*Maku* Yamaha Aerox '07 midrace varuosadeks
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by *Maku*, Jun 27, 2013.
  1. GoFast.
    GoFast. New Member
    1,857
    Re: *Maku* Yamaha Aerox '07 midrace
    Palju normaalsem näeb välja kui tagumik pole nii kõrgel. Pane kõik ilusti kokku ja tee paar head pilti :p
  2. SunShine
    SunShine New Member
    2,303
    veljed on tõesti edevad all , masin ka väga kena ning korralik , aga jah hetkel ainult see summuti kalle häirib , ning kui viitsid tee häälest video vms , siis saab rohkem öelda ;)
  3. *Maku*
    *Maku* Member
    708
    Siuke nali juhtus ka
    Sumpa kalle pole enam nii hull kui ennem, kuid läheb ikkagi keevitusse.
    Panen masina täiesti kokku siis kui ta on ilusti timmis.Ülemist kõrgendust ma tagasi ei pane jah ma arvan.
  4. Janar.
    Janar. Active Member
    628
    Ehk saaksid mulle ps'i värvikoodi kirjutada. :) MUidu kena masin ja edu sellega.
  5. Mardupapu
    Mardupapu Member
    327
    Siuke velg ja nii piiks sumps :oops:
  6. *Maku*
    *Maku* Member
    708
    Mis sumpal viga on?Kalle on ainult veits mööda.
  7. joss13
    Praegu varjab jh sumpa ilusa veljed ära. Aga jään pikisilmi lõpptulemust ootama! 8)
  8. *Maku*
    *Maku* Member
    708
    hehei, tänane reede hakkas väga toredalt.Mõtlesin, et lähen üle pika aja kooli roxiga.Tuju oli hea ning sõitsin nestease kütti võtma.Kui tangitud sain siis oh imet,sidur läks persse.Tuli üks tükk ära, kus ennem oli mõra olnud,eks see pidi kunagi ikka juhtuma,Nüüd pakkuge Flyd v deltat v stocki võtan ka.AItäh
  9. Marko.
    Siis lõppes su sõit küll kehvalt. :roll:
  10. Marten12
  11. *Maku*
    *Maku* Member
    708
    Kasutaja Ivanilt tulemas Malossi Fly Clutch ning pill varsti teedel ning hakkab timmimine pihta jälle.
  12. *Maku*
    *Maku* Member
    708
    Sidur käes, olen rahul.Sai siis proovitud sõita.Uimamine kadus.Kahjuks läks sumps pmst pooleks silindrijuures ja hakkas jubedat häält tegema, aga homme viin keevitusse venna juurde.Tuleb karpa timmi saada, asi puterdab jõhkralt.
  13. Marten12
    peldik
  14. *Maku*
    *Maku* Member
    708
    suht
  15. *Maku*
    *Maku* Member
    708
    Sumps keevitatud ning natuke kallet juurde antud.Kalle on päris hea.Peab nüüd natuke blokikülge käivaid kinnitusi moodima ning asi on superlux.
  16. *Maku*
    *Maku* Member
    708
    Eile sai masinaga tegeletud ja lõpuks oli nii, et pill nagu töötas hästi korra, aga tee mis tahad, tööle ei lähe.Mõtlesin siis koolis, et peaks camexist läbi käima ja igaks juhuks ostma uued väntvõlli laagrid ja simmerid(jätsin vanad kui mootori 70cc kokku ladusin),9 kuumusastmega küünal,102 düüs, kõik tihendid(ennem oli kõik hermeetikuga).Täna proovisin uuesti käima saada,korraks sain,andsin gaasi,lõi nagu mingit massipauku ning lõpp tulemus jälle, et ei tööta.Mõtlesin siis pohhui hakkan väntvõlli laagreid vahetama ja oh imet,vana simmer lasi läbi.Nüüd laagrid ja simmerid paigaldatud(õliga kergelt immutatud),stopperid paigas ilusti.Homme paneb siis ploki kokku.
  17. *Maku*
    *Maku* Member
    708
    Kui kellegil on müüa mõni korralik 12pin väntvõll, andku teada, asjaga suht kiire.
  18. *Maku*
    *Maku* Member
    708
    Kutid kui te ei paku mulle väntvõlli siis ma ei jõua kokkutulekule :-x :-x :-x :-x :-x :-x :-x
  19. marekk
    marekk Active Member
    1,767
    Paku mulle oma velgi :roll:
    Ei tegelt edu, loodan et näeb avamisel ;)
  20. *Maku*
    *Maku* Member
    708
    Velgedest ma väga lahti ei ütle praegu. sorri :roll:
