*Maku* Yamaha Aerox '07 midrace varuosadeks
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by *Maku*, Jun 27, 2013.
  1. Kymco Sup
    Kymco Sup Member
    916
    Re: *Maku* Yamaha Aerox '07 midrace
    :D Edu!
  2. shout-out
    shout-out Member
    497
    stock vänta saan vast pakkuda :D
  3. *Maku*
    *Maku* Member
    708
    Stockiga pole miskit teha. Aga tulemas arvatavasti kasutajalt midrace 12 pin väntvõll, õhtul selgub
  4. koonus
    Edu. :p
  5. *Maku*
    *Maku* Member
    708
    Tulekul 12 pin Rito Racing.Kui see kohal siis blokk kokku, timmi ja peeneks.
  6. Marko.
    Ülim. 8)
  7. *Maku*
    *Maku* Member
    708
    Väntvõll peaks täna õhtul või homme hommikul jõudma.Hooaja avamiseni on 10 päeva ja hetkel selline seis.
    Kui muu olemas ja kõik jupid üli timmid.Eks näis siis kas jõuan.
  8. *Maku*
    *Maku* Member
    708
    Sain väntvõlli kätte, kõik oli korras aga see oli krt 10 pin :S. Aga kuna müüa on tore isik, vahetab ta selle välja, ning paningi posti tagasi ning tulemas 12 pin doppler lähipäevil
  9. *Maku*
    *Maku* Member
    708
    Saatsin rito tagasi, aga dopplerit ei saa, kandis raha tagasi. Mul ei ole ikka faking 12 pin väntvõlli!!!!! Kutid ma ei jõua kokkutulekule, kuidas see faking võimalik on et kellegil müüa pole, tutika jaoks raha pole .
  10. kert
    kert Member
    772
    Mis silindrile sa seda 12pin vänta üdlse soovid?
    Võta motoforce racing ligi 12pin vänt ning SA-s 100eur ringis. :roll:
    Sa muidu seda ei tea kuhu Falconi Endurance liikunud on? Tal oli ka ju 12pin.
  11. *Maku*
    *Maku* Member
    708
    Italkit alu 70 cc mul. Ei oska öelda kus see Doppler liikunud.
  12. *Maku*
    *Maku* Member
    708
    Ja lõpuks ometi sain 12 pin top racingu.Nüüd eemaldan vända küljest vanad laagrid ning läheb vänt blokki ja blokk kokku.
  13. xaicy+
    xaicy+ Member
    372
    Märgistan. Edu makq
  14. *Maku*
    *Maku* Member
    708
    noonii.Naraku 21mm on üks puhas pask, igatahes sai proovitud sõbra timmist ära 17.5 karpa, ning pill töötas ilusti ja ning tõmbast külmalt gaasiga tagale,päris ehmatav oli, kuid jääb siiski piirama.Olemas on veel üks dellorto 21mm karpa, kuid sellel puudub karpa ülemine segusiibri kaas.Kui kellegil pakkuda võtaks kohe ära.
  15. *Maku*
    *Maku* Member
    708
    Re: *Maku* Yamaha Aerox '07 midrace VALMIS!!!!
    PIll valmis ning mootor suhteliselt timmis, 1 laksust käima, kerib 17.5 karpaga edasi ilusti.
    Esitules oli üks led lahti tulnud, sai esituli lahti võetud ja tagasi pandud ilust ja kokku ja külge ning FUCK YEA, lõpuks valmis, sõidab ilusti, inimesed vaatavad järgi :eek: :eek: :eek: :eek: :eek: !!!
    Rohkem pilte ei jõudnud teha, homme teen parema kaameraga ilusaid pilte, STAY TUNED KUTID!!!!
  16. Madiz
    Madiz Active Member
    1,334
    nice raisk
  17. koonus
    Väga kena. :p
    Vaheta see sumpa ka ära.
  18. *Maku*
    *Maku* Member
    708
    Eip, mulle on hakanud see isegi meeldima, ning kerib koos italkitiga väga hästi :p :p
  19. Aprilia172
    Aprilia172 Member
    715
    Tee sumpa välimuselt väheke paremaks - riivab hetkel silma. Muidu väga kena masin. Need S6 veljed sobivad sinna valatult. Edu!
  20. Pan0mees
    Pan0mees New Member
    19
    eisaaaru mida need inimesed järgi peaksid vaatama, midagi pole ju vaadata. väga kole näeb välja, võibolla sellepärast et asi pläriseb nagu mõni d-25
