*Maku* Yamaha Aerox '07 midrace varuosadeks
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by *Maku*, Jun 27, 2013.
  1. Marten12
    Re: *Maku* Yamaha Aerox '07
    8) 8) 8) 8) 8) 8) 8)
  2. *Maku*
    *Maku* Member
    708
    on on ja ja,aga kui homme on ilma panen kondlid peale kõik,siis pesen ilusti ära ja vahatan ära ja siis tulevad hea kaameraga ilusad pildid :p :p :p
  3. joss13
    Seda katkist esigondlit ei plaani asendada?
  4. *Maku*
    *Maku* Member
    708
    No tahaks kyll aga ma ei leia kuskilt täpselt sama värvi
  5. *Maku*
    *Maku* Member
    708
    PILDID :p :p
    Pill pestud ja vahatatud kuigi sai enne piltide tegemist kruusateel sõidetud veits.Kui peaks raha saama,siis tuleb kindlasti DH ja uus küljejalg kuna praegune pole enam kasutuskõlblik :D.Praegune 50cc meeldib isegi,käib edasi natuke ning võtab vähe kütti,70 teema tuleb arvatavasti sügise poole.Talvepoole teeb korda undertale,värvib selle üle,siis variokaan mustaks vb blokk ka,esikondliga tuleb midagi välja mõelda,veepumba kaas ilusaks teha.Veel tahaks ära vahetada süüteluku,istmenaha,rullid,
    Tahaks nüüd suunad ja piduritule tööle saada oleks päris hästi lood roxiga juba.Kust saad roxile pidurikonnasid,kumbagi pole?
  6. rasmus99
    rasmus99 Member
    654
    Re: *Maku* Yamaha Aerox '07 UUED PILDID !
    päris norm aerox,edu 8)
    kuda sa need seibid panid?mu enda roxi reduktor viliseb õudsalt,äkki ka mingid seibid valesti?
  7. *Maku*
    *Maku* Member
    708
  8. RehvKulub-
    RehvKulub- New Member
    473
    Edu masinaga!
    Seib peab selle võnkumise ära tegema, seal on see kumeram seib, kumer osa paindub vastu teist ja töötabki.
  9. nschill
    nschill Member
    621
    päris ponks masin 8) edu ja jaksu.
  10. shout-out
    shout-out Member
    497
    ˇkuulsin et sa ei kavatse mhri peale lükata kui see nii on siis ps oleks huvi selle vasta :)
  11. *Maku*
    *Maku* Member
    708
    Ma kavatsen aga ennem on vaja osta paar teist asja sest stock vändale ja 12 mm karpale väga ei pane mhri
  12. shout-out
    shout-out Member
    497
    No siis tuli vale info minuni :D aga kui teid huvitab umb 1000km sõitnud mallossi sport mida kannatab stock vänta :D ja tarmo jne võivad kinnitada ls :D
  13. SunShine
    SunShine New Member
    2,303
    ei usu :lol: , stock vänt kannatab isegi osad mid -race silkud ära , miks mitte siis spordi :D
  14. shout-out
    shout-out Member
    497
    No ma ei tea :D stock ju xD haha okok :D ei jah tean üthe tüüpi kes laseb stock ja racinguga ringi et jahm ;)
  15. SunShine
    SunShine New Member
    2,303
    piaggiol nt kannatab vänt recingu ilusti ära , minarellil korralikud laagrid vahele ja pole kh häda miskit.
  16. *Maku*
    *Maku* Member
    708
    Nii,täna oli suht palav ilm ning võrr hakkas nussima,hakkas pooma haigelt kui gaasi enda,siis vaatasin et mis nuss on,võtsin küünla maha,täiesti must.Siis kui kuunla tagasi panin oli kõik korras.Soojalt alguses uimab.Mõtlesin et prooviks tõstan segunõela,peale seda laks asi täiesti putsi,kohe kui käima panin viskas pöörded lakke ning tahtis kohalt ära minna,see kõik ilma gaasi andmata.Panin siis tagasi vanasse asendisse ja oh imet,ikka läheb haigelt pöördesse.Ta saaks nagu lambist liiga palju õhku,kui käsi karpa ette panna siis sai masina tühikäigul ilusti käima ja kohe kui ära võtta viskab pöörded lakke.Nagu oleks lisaõhk vms ma ei saa aru.Mis nuss on ?
  17. RehvKulub-
    473
    Re: *Maku* Yamaha Aerox '07 HELP!
    Siiber ei jäänud ülesse võimidagi, teeb sama välja mis siis kui gaas peal.
  18. *Maku*
    *Maku* Member
    708
    mkmk vaatsin üle mitukorda.
  19. -vanaisa-
    lisaõhk, pakun simmerit
  20. Z0ne
    Lisaõhk, karpa või kollektor.
