*Maku* Yamaha Aerox '07 midrace varuosadeks
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by *Maku*, Jun 27, 2013.
  1. *Maku*
    *Maku* Member
    708
    Re: *Maku* Yamaha Aerox '07 midrace
    Ühesõnaga käisin camexis kus ma olin 50 minti sest kaidol tra kõned jooksid peale ja midagi ta ülesse ei leinud :D :D, aga see selleks. Sain multivarile liugurid, küünal, uus süütepool koos juhtme ja piibuga.
    Lükkasin siis bensiini sisse, tagusin veits ning vopa käiski ja hääled olid mega munnid kuna sumpsi polnud all.Sumpsi flantsi ma camexist ei saanud ja nüüd puts majas.Kui ei leia tuleb keevitust kasutada.
    Karpa vajab timmi ja kui timmi ei saa, siis tuleb uuesti 17.5 v 19mm. Soovige mulle edu et ma kuskilt flantsi leiaksin. Tahaks hullult sõita juba roxiga. Järgmise uuenduseni. :eek:
  2. m6nx-
    m6nx- Member
    219
    Julm,
    Ma homne taastan c16ne nagu orginaalis,kasutan flantsiga ühendamiseks siduri vedrusi,,
    Aga see selleks.edu sulle,ja tee ikka videot ;)
  3. *Maku*
    *Maku* Member
    708
    Mis praegusel viga on siis ?
  4. *Maku*
    *Maku* Member
    708
    Asjalood on siis nii kaugel, et flants olemas ja summuti lõpuks all, ning sai hääli kuulatud ning pöörde aetud.Pöörde käib jõhkralt ning tuleb hakata timmima nüüd.Summutile tuleb mingi korralikum kinnitus teha.
  5. *Maku*
    *Maku* Member
    708
    Sai toores külge pandud ilusti, sellega olnud alati mingi nuss, nüüd timmis ja läheb külmalt ilusti, sain masina suht timmi ka, gaasiga tagale igatahes. Nüüd rollule dokid,nr argist tooma, koonukale kummist toru sebima ning tuled tööle saama ja sõit võib alata. Kui hästi läheb tulen mõnele kokkutulekule kondliteta roxiga.
    EDIT: Varsti võtan ette tõsisemalt ka kondlid, algab lihvimine, pahteldamine, kõik mis oranz läheb uuesti sarnase oranzi värvi alla :)
  6. Marko.
    Iludus taastusravil. :)
  7. *Maku*
    *Maku* Member
    708
  8. Mardupapu
    Mardupapu Member
    327
    MIDA DÜRA
  9. Dimitri
    Dimitri Active Member
    1,226
    5
    +1 maku miks teed nii?
  10. *Maku*
    *Maku* Member
    708
    Ma vaatan palju inimesi tahavad mu roxi juppe ja siis otsustan, kuna ise sellest suht ära tüdinenud.Ei saa timmi väga seda.Muidugi oleks hea kui keegi ostaks selle korraga ära, kuna suht kahju müüa varuosadeks :roll:
  11. Marko.
  12. Jan.
    Eks elu on näidanud seda, et kui keegi juba pihta pannud su rolleri ja selle ära õnnistanud, siis pole sellega mõtet edasi jamada. :roll:
  13. Marten12
    Veitsa ajalugu siis:
    Ja lõpetades:
  14. *Maku*
    *Maku* Member
    708
    Ma arvasin et see roller ei meeldinud sulle.
  15. Marten12
    stockina oli meeldiv
  16. *Maku*
    *Maku* Member
    708
    Ma arvan, et teema võib lukku ära panna.Paljud jupid juba müüdud ning samas mõtlen praegu, et võiks ikka rox olla küll, millega uhkustada. Võimalik, et hakkan veel streediga imesid tegema.
    Viimane pilt siis kui pill koos oli veel
