*Maku* Yamaha Aerox '07 midrace varuosadeks
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by *Maku*, Jun 27, 2013.
  1. *Maku*
    *Maku* Member
    708
    Re: *Maku* Yamaha Aerox '07 HELP!
    Hmm,kust kohast karpast võib tulla lisaõhku?
  2. minim2gnus
    Karpast vist otseselt tulla ei saagi, pigem kollektori vahelt, kas bloki vahel olevast tihendist või siis nn toruvahelt, kuhu karpa kinnitub. Kui üldse karpast lisaõhku võtta saab, siis võimalik vaid põhjakaane tihendi vahelt, kuid see ei tohiks mõjutada, vaid peaks lihtsalt vahelt välja ajama :roll:
  3. *Maku*
    *Maku* Member
    708
    Asi korras.
  4. -vanaisa-
    mis viga oli?
  5. *Maku*
    *Maku* Member
    708
    Siibri teema siiski
  6. *Maku*
    *Maku* Member
    708
    Täna sain siis paki Kevinopalt kus oli DH,puks ja kõik lukud.Olen väga rahul asjadega.Pilti teen kui rox koos ilusti.
  7. *Maku*
    *Maku* Member
    708
    Kõik asjad ilusti peal.Parempoolse nupukonsooli koos gaasiga oleke vaja uut.
    Ja ma ei saa aru,masin ei võta nagu akut taha,yhendan ära aga signa ega asjad ei toimi.
    Hetkel:
    Tahaks kõik tuled ja viled korda saada ilusi ning see suvi ilusti stockiga ära sõita.
  8. shout-out
    shout-out Member
    497
    mul sama teema aku täis jne aga signa suunad jne ei tööta aint siis kui masin töötab
  9. *Maku*
    *Maku* Member
    708
    Nii mure järgmine,esituli ja tagatuli lõpetasid töö,arvatavasti sellepärast kuna parempoolsel nupukonsoolil on tulnud juhtmed lüliti tagant,aga nyyd tahaks teada kuidas need juhtmed käisid seal,seega oleks väga tänulik kui keegi saaks nt saata pildi parempoolse nupukonsooli tagant.
  10. *Maku*
    *Maku* Member
    708
    Vaatasin elektriskeemi ning leidsin mis juhtmed peavad sinna käima,ning yhendasin need kolm juhet lihtsalt kokku ning sain tuled tööle.Varsti võtan tõsiselt juhtmestiku ette et suunad korda saada
  11. *Maku*
    *Maku* Member
    708
    Pilteeee !!!
    Pill sõidab väga hästi.Ainukesed asjad mis häirivad praegu on see,et lenks tuleb koguaeg lahti kuna puudub üks mutter,suundasid ple jõudnud korda teha ja et piibu juhe tuleb suht tihti ära :D
  12. minim2gnus
    Kutt, põhjakas peale, numbrimärgi alus kaota ära ning tee mingi teine lahendus sinna ( korralik kahepoolne teip peab ülihästi ), varjokaan koos blokiga samatooni nagu sisegondlid, pidurisuppordid samatooni nagu välimised gondlid, istmenahk vb mustaks, kuigi see väga ei häiri ( tuleb proovida photoshopis muuta:) ) ning jalge alla need riffelplaadid vms ning ette str8 vms pepuvahega toonitud tuli, taha samamoodi ning masin 100% perfektne 8)
  13. -vanaisa-
    lükka stock esituli ja põhjagondel siis perf :D
  14. Marko.
    mis esitulel viga?? oli ka sama tuli ja valgustab tunduvalt paremini kui stock. Aga muidu Maku ikka Edu,Edu väga hää pill tundub olevat! :p
  15. terre
    terre New Member
    320
    fakk ikka sigakena on see värv:D Värviks on yam188.(sisemised gondlid must akrüül alla kuldne pärla lakiga peale). Värvisin kõik ära ja ei saanud gondleidgi peale ja pmst müüsin maha ära.
    muidu jalgesisesed gondlid on päiksekäes eluseffid.
    Oranzi istmeboxiga müüsin selle gondliringi. Must smoke esituli ka ette.
    Osade gondlitega läks veits sitasti midagi. kollane alusvärv pleegib välja.:D
  16. kevinopa
    kevinopa New Member
    1,310
    Marko,mis on sellel esitulel viga? see on ehe dima tuning ja see esituli ei kõlba mitte kuskile,rikub minuarvates vägagi üldpilti,võin sulle toonitud korraliku originaal esitule müüa ka! väga sheff masin isenesest. Istmekate teist värvi,põhjakata just reissing värk 8) ( võin väike rahaeest anda ka nr plaadi aluse mis sobib variokaane juurde ).
  17. Marko.
    Peab kohe pahandama hakkama? :roll: Ma lihtsalt avaldasin arvamust valgustuse osas. :p
  18. Marten12
    oranz iste ja under minukäes, must under sobis paremini sinna minuarust kui see putsis oranz :D
    Värv oli küll kena jaa, kondlite kinnitused oleksid ka paremad võinud olla.
  19. *Maku*
    *Maku* Member
    708
    Endale meeldib igatahes ilma põhjakondlita rohkem,varsti tuleb stock esituli kui saan õiget toonspreid et see ära toonida,too tuli näitab küll väga hästi.Mis pirn käib stock esituledesse(Põhituli ja need 2 parktuld)?
    Numbrimärgi aluse võtan siis sealt ära kui ma saan underi värvitud kuna see on suht jube praegu.
  20. *Maku*
    *Maku* Member
    708
