*Maku* Yamaha Aerox '07 midrace varuosadeks
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by *Maku*, Jun 27, 2013.
  1. *Maku*
    *Maku* Member
    708
  2. *Maku*
    *Maku* Member
    708
    Re: *Maku* Yamaha Aerox '07
    Kas keegi teab,kas kuskil on müügil selliseid helendavaid ventiilikorke v midagi,mis helendaks pimedaks rattavahel, ja just oranzi. :)
  3. carl1452
    carl1452 Active Member
    1,066
    ise nägin müügis tartus selveris .
  4. *Maku*
    *Maku* Member
    708
    Hetkel seisab rahapuuduse tõttu :/
    Kui kellelgi aeroxi juppe vaja siis /viewtopic.php?f=66&t=99671 ning siis saaks edasi ehitada :)
  5. *Maku*
    *Maku* Member
    708
    Eile sain kätte 21mm karpa ning 2 kõrgendust,millest ühe panin sellele.
    Poleks arvanud et üks kõrgendus juurde tõstab nii hullult.Pepu on nii kõrge et mina kui 190cm pikkune kutt,mul mõlemad jalad korraga maha ei ulatu täiesti :D Arvatavasti keeran maha amorti natuke,kuid mulle meeldib välimus nüüd rohkem :)
  6. Ivan
    Tagal võib sigahea lasta olla nüüd. Iseenest bloki kraad ei muutunud üldse, ma vaatan :p
  7. Kaltsyum
    Kaltsyum New Member
    899
    8cm on kaks kõrgendust kokku ja sa arvasid , et ei tõsta palju ? loogiline :D
    ja Ivan, plokk on julgelt 30kraadise nurga all ju, originaal horisontaalne. Kuidas ei näe ?
  8. Ivan
    Iseenesest, jutt oli mõeldud kui jutumärkides- lootsin, et saadakse aru... Bloki nurk ikka ulme :lol:
  9. Kaltsyum
    Kaltsyum New Member
    899
    kujutan ette kui jube sellega kurve võtta on :D
  10. Kymco Sup
    Kymco Sup Member
    916
    Endalgi oli samuti suvel 2kõrgendust ja mingi keevitusporno oli kah veel tehtud eelmisele amordile. Kuramuse vastik oli ikka ringile minna kui 40-50 spidos... vaikseltki oli ka vastik. Kuigi iseenesest kena ja värki.
  11. *Maku*
    *Maku* Member
    708
    Tuuning jupid siis
    Pildil siis,Hebo väntvõll 12 pin,Malossi multivar,malossi delta clutch koos stock taldrikutega,Italkit kolb(täiesti korras,ainult kolvirõnga võiks vahetada),21mm karpa(delloto peaks olema),Malossi jahutustaldrik ja karbon klappidega originaal klapisüsteem.
    Asjad pole küll tutikad,kuid on väga korralikud.Ootavad peale minekut.
    Mingiaeg puhastan kõik jupid ära niiet ühte liivatera ka ei näe.
  12. Marko.
    Opadii.. Loom tasapisi areneb elukaks :D
  13. Marten12
    Delta Clutch ei tohiks see sidur olla, pigem fly clutch ;)
  14. -MoToMaN-
    Varsti juba first start?
  15. Kaltsyum
    Kaltsyum New Member
    899
    Seni kuni tõestavat fotot pole olen ka seda meelt, et tundub fly olevat.
  16. *Maku*
    *Maku* Member
    708
    Fly on hoopis teistsuguse kujuga ja peal Delta kirjas ju..ja flyl pole kaitserauda,mul on. First starti tuleb kui tuleb korralik blokk ning väntvõlli laagrid ning veel paar pisi vidinat.
  17. *Maku*
    *Maku* Member
    708
    Lõpetasin lõpuks roxi esitule ära,ainult et ma olen liiga hullult seda tooninud ikka ja ma tahaks selle tooni maha võtta,aga millega?
  18. tumbleweed
    tumbleweed Member
    380
    Atsetooni või nitrolahustiga.Aga müüakse ka mingit spetsiaalset asja millega saab maha seda.
  19. Ivan
    Kõige mõistlikum variant on spetsiaalne lakk, kuid selle leidmisega võib tekkida probleeme.
    Toonsprei on küll nitrolahusti baasil ja selle saab tõepoolest nitrolahustiga maha, kuid arvestama peaks ka sellega, et see võib plastiku üles sulatada. Tee bensiini ja nitrolahusti segu, algul võimalikult lahja segu ja pärast aina lahustit juurde nii kaua kuni hakkab maha tulema. Ehk siis, lõpuks peaks valmima segu, kus on võimalikult vähe lahustit, kuid see on effektiivne su laki suhtes.
  20. Marko.
    Ma sain tooni maha tavalise pangakaardiga.. ja ka sõber võttis oma võnn võnnil pangakaardiga seda maha võtab küll tiba aega aga saab tule puhtaks.
