Mille järgi võtad,et suureks? Kuskil lasti MHR replicaga ringi ja oli 24 karpa ja see karpa oli natuke suur,niiet 19 ei saa streetracele,veel eriti porditud masinale,suureks jääda.
Kaido ära sa vasta Nii, sain täna silindrikomplekti kätte. Olemas siis 12mm karpa, millel oli 50cc stock silindriga sees 75 düüs... Kas 90 düüs jääks suureks ? Malossi spordile siis
parem oota kuni suurema karpa saad, ära hakka mingit pornjuhhi tegema, pärast lased kokku oma uue kalossi spordi
no räägitakse et 70le ei tohi alla 17,5 karpa panna, et õhku ei saa piisavalt ja jookseb kotti ära, samas on sõidetud küll väiksema karpaga, aga ei tasu nussida nimodi, et äkki kestab
Njaa, ostaks kasvõi täna ära, aga kuna müüja ei vasta ning tellides läheks 100 aastat j2lle, siis tuleb algul sõita 12mm karpaga... Igatahes, kohe-kohe viskan 90 düüsi sisse ning silkukomplekti peale ja panen k2ima..
Sebi kusagilt mingine 20-25 eur või kasvõi laena kelleltki suuremat karpat, kasvõi 16.5. Selle 12mm junniga sõidad aeglasemalt kui hiinakaga, rääkimata et võid iga hetk kokku jooksutada selle, nagu mul streetrace silindriga oli. Täiesti piiri peal oli kogu aeg, süüte välja keerasin sai rahuga edasi sõita.
