mar10 Aprilia sr50r '07
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by mar10, Jun 20, 2011.
  1. GustavE
    GustavE New Member
    Re: mar10 Aprilia sr50r '07 UUS VÄRV! PILDID LK 2!
    idioot :lol:
  2. Silverr
    Silverr New Member
    298
    Minu arust on see roller ainuke kuhu see numbrimärk natukenegi sobib.
    Ilus roller muidu!
  3. mar10
    mar10 New Member
    699
    Tänan, ise arvan ka, et numbrimärk sobib sellele:)
  4. RapsiPoiss
    RapsiPoiss Member
    233
    Pane tihend ka sellele stock sumpsile siis, või pane vana summ tagasi muidu saad lutti mu freedolt :D
  5. mar10
    mar10 New Member
    699
    panen sport sumpsi tagasi:D siis on võrdne su freedoga
  6. RapsiPoiss
    RapsiPoiss Member
    233
    Vennal murdus täna tagumine support bloki küljest ära, blokil tükk väljas. :eek: Edu !
  7. ATMracing
    ATMracing Active Member
    1,126
    alu keevitus
    muidu edu võrrriga.
  8. mar10
    mar10 New Member
    699
    Sportsumpa panin tagasi, ainult üks probleem on - uimab 0-20 ning seejärel tõmbab korralikult. Külma mootoriga kiirendab paremini. Mida peaks timmima? Hetkel on punased sidurivedrud (kollased läksid katki), valge survevedru, ja 5,5g/4,7g rullikud vaheldumisi. See selleks aga miks külma mootoriga tõmbab paremini? Pean karbussi timmima? Segukruvi/pöördekruvi sisse/väljapoole?
  9. Tarjo
    Tarjo Active Member
    1,118
    Ei usu et karpas asi, pöördekruvi reguleerib ainult seda kuidas ta kohapeal käib. Usun, et valge survekas jääb lahjaks, võid proovida ala mingit malossi punast ntx või s6 mediumi. Ja rullid võid ka kõik panna 4,7g, kui on. Kui ikka uimab siis võib alles pakkuda karpa viga, ja siis arvatavasti tiba suuremat düüsi vaja.
  10. mar10
    mar10 New Member
    699
    Et siis:
    4,7g rullikud
    punane survevedru
    aga kas rullikud liiga kergeks ei jää? need ei jõua ju survevedru kokku suruda?
    Rolleri kiirendusest ka üks video:
    http://www.youtube.com/watch?v=mogBxapUl_M
  11. Tarjo
    Tarjo Active Member
    1,118
    No kui arvad et rullid liiga kerged siis võid 5,0 ka panna.
  12. mar10
    mar10 New Member
    699
    kas siis kanged survevedrud ja sidurivedrud on head?
  13. Tarjo
    Tarjo Active Member
    1,118
    no kui lihsalt kõige kangemad paned siis see ka head ei tee, aga kui lahjad on siis algkiirendus kannatab ja roller ei kiirenda ühtlaselt ja gaasi maha lastes ja uuesti vajutades ei võta kohe pöördeid üles.
  14. mar10
    mar10 New Member
    699
    Praegu on nii et 0-20 uimab, siis kiirendab, 40-42km/h jõnksutab korra ning siis on kiirendus hea jälle.
    Et soovitad siis
    punane survekas
    punane sidurivedru
    4,7g ja5,5g rullikud vaheldumisi
    ja peaks hästi kiirendama?
  15. Kamikaze
    Kamikaze New Member
    1,603
    Mis sa elad Tallinnas v? :eek: :eek:
  16. Jan.
    valge survevedru on su põhjuseks miks 0-20 uimab
  17. mar10
    mar10 New Member
    699
    Kamikaze - elan viimsi kooli vastas
    Jan - mis survevedru panen?
  18. mar10
    mar10 New Member
    699
    Niih:D
    Talvel läheb rollile peale:
    1) Stage6 sport pro 70cc silinder
    2) Multivar variaator
    3) Uus sportsumpa (kas yasuni r või leovince zx)
    Täna juhtus üks pull asi kah:D käisin pirtal ujumas ning peale ujumist vaatan et kus kurat võti on? otsin ja otsin ning lõpuks hakkasin kahtlustama mingeid täiskasvanuid seal kõrval. Arvasin, et äkki jäid istme alla:p sõbra rolli kruvvariga esikondlist 3 kruvi lahti ja sai istmetrossi tõmmatud ning näe imet - võti oligi seal:D
  19. cruzer
    cruzer New Member
    205
    Hahaha ja siis putka ees kakkusid oma kondleid kokku, kradi remondimees :D
    Ei, aga roll ilus tglt küll, kiirendus 0-20 5 aastat muidugi, aga kui see välja jätta, on roll suht tiptop ja stocki kohta jookseb ka ikka parajalt 8)
  20. uimpz
    uimpz New Member
    716
    Mul täpselt sama teema selle kiirendusega peale seda kui sportsumpsi alla panin.
    Külma mootoriga pmt gaasiga tagale ja sooja mootoriga ei vea mäestki üles korralikult.
    Ise panin dmp vms punase surveka mis pidi olema sama mis malossi valge, aga samas kui sa paned liiga jäiga siis kiirendus veel sitem.. Oleneb muidugi sidurivedrudest.
