Marek Yamaha aerox '02
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by marekk, Sept 23, 2012.
  1. SunShine
    SunShine New Member
    2,303
    me kõik usume sinusse :p !
  2. anddrizhh
    anddrizhh New Member
    460
    meeldib, jätka samas vaimus
  3. marekk
    marekk Active Member
    1,767
    no sõbrad, roller sai väga suure uuenduse, tänud Tarmole ;)
    Garages nüüd juures ka 3mas roller milleks on gilera runner, eks ajaga näete mis peale tuleb sinne jnae
    Aga roxist siis, seti lisandusid
    *uued veljed sinise ja mustaga
    *DMP esigondel
    *DMP põsegondlid
    *DMP enginecoverid
    *DMP põhjakas
    *Naraku punane survekas
    *fighterlook
    *Rehvid ühtlasi uued
    midagi vist puudu ka, aaja starter nüüd peal ningmuud vist eriti polegi
    mingit sitad pidlid ka, ettekujutse peaks saama
    homme tuleb ka suht suur up.
    Püsige lainel vms:p
    ahjaa, selline mure et silindri tikkpoldid on suuremad kui silindri need augud , lasen lslt kusagil töökojas suuremaks puurida v mis värk on?
  4. vladusik
    vladusik Active Member
    2,358
    Palju edu ja need veljed väga ilusad! :p
  5. siim123
    siim123 Active Member
    1,740
    mis mu vana runneri gondlid seal teevad?
  6. GustavE
    GustavE New Member
    Garages nüüd juures ka 3mas roller milleks on gilera runner, eks ajaga näete mis peale tuleb sinne jnae..
    Millest sa aru ei saa
  7. siim123
    1,740
    Good luck selle runneriga :D
  8. marekk
    1,767
    50 cc blokk alla
  9. marekk
    1,767
    Uued jupid
    *malossi vl14 redvalve
    *Stage 6 SSP tagapiduriketas
  10. marekk
    1,767
    Kettast ka pilti
  11. eestilane
    eestilane Member
    395
    very nice
  12. marekk
    1,767
    väike pilt
  13. Jan.
    aja pill kokku, ilusti puhtaks ja tee pilti, ilusat asja aiman siit välimuse poolest :)
  14. marekk
    1,767
    Silinder kusagil puurimises . Loodab et tleb nirm ja sirged tikkpoldi augud.
  15. kaido-
    kaido- New Member
    3,276
    Ei selles mõttes sa ei pea põdema,et tulevad kõverad augud vms sest egas puur liigub nkn vana augu järgi :roll:
  16. TUUR
    1,137
    Kui ilusasti alustada poldi tsentrist tillukese puuriga ja kasutavad järjest suuremaid puure, siis saab ikkagi õigesse kohta küll =)
    Vastasel juhul ei tule auk mitte kuidagi õigesse kohta, keerab ikka alati alumiinumisse ära.
  17. marekk
    1,767
    Sumpa korralikuks tehtud, homme saan silku kätte, laob kokku ära,
    Hetkel mängin esiratta seibidega, kohe kuidagi ei saa nii et support ei jääks nii et kui pidurdad siis peale seda on ratas blokkis..
  18. kaido-
    kaido- New Member
    3,276
    no tegelikult kui ta jookseb suppordi vahel ilusti ja sirgelt ss pole asi ratta asendis või nurgas ,pigem vaata kas klotsid on ühtlaselt kulunud ja vaata kas kolb on suppordi sees sirgu mitte kõveralks pigistatud suppordi sees vb võib ka seda nussi teha piduri pumba sees olev mansett ,tavaliselt pidurit vajutades lükkab ta pidurivedelikku küll voolikust läbi,aga ehk ei tömba ta pidurivedelikku tagasi.vno vaata kõigepealt siiski support üle :roll:
  19. marekk
    1,767
    aitäh kaido abi eest, eks täna vaatan mis värk on, vb on aind see et korra jäävad klotisd peale v üldse õhutamis teema aganoh-eks näeb
    Tahaks nüüd pühapäevaks hilisemalt roxi täiesti kokku laduda ja video teha ja timmi ajada, hetkel on puudu ainult nõela stopper
  20. marekk
    1,767
    mootor kokku pandud
