Mareki "Yamaha DT50X 2007
Discussion in 'Lugejate mootorrattad' started by marekk, Aug 28, 2011.
  1. xxm24
    Jaa.. hea pill oli, edasi käis ikka mõnusalt kui sõita oskad, korralikult peenks lasta.
    Võrreldes R-iga on ikka teine asi, R- ikka uimane (kuigi mõlemad stockid). Aga noh kett ülekanne ja käigud teevad oma töö.
    Välimuse sai ka täitsa kenaks tehtud :p Edu!!
  2. marekk
    marekk Active Member
    1,767
    SÕitmise õppisin järgmisel päeval korralikult ära, aga nüüd jah mingi imelik probleem selle suunatulega..
  3. soni
    soni Member
    288
    osta leovince v6 alla, see hea võimas sumpa
  4. Saaremasin
    Saaremasin Active Member
    3,440
    Vii elektriku juurde,las teeb korda.
  5. Daniel
    Daniel New Member
    953
    Masendav lugeda, et kõik õpivad alles käikudega masinaga sõitma. :D
    See on see, kui ainult rollerid on perse all olnud . . .
  6. IN4R3K
    IN4R3K Member
    800
    Ega jah, aga ma väga ei imesta ka, tegu siiski tabureti klubiga. :roll:
  7. Daniel
    Daniel New Member
    953
    See ei tähenda, et üldse mingite teiste masinatega sõita ei või. :lol: :lol:
  8. eestilane
    eestilane Member
    395
    sain tiiru , läheb suht normaalselt edasi kui täiega peeneks lasta.
    mingi üli kahtlane viga on ka küljes, aga eks marek räägib ise lähemalt kui tahab
  9. marekk
    1,767
    ma chatsi ükskord tegin pikema posti
    panen e5 peale siis peaks korras olema..
  10. FreeZeR
    FreeZeR Active Member
    1,136
    ära mootori surma küll peale pane, mõttetu. Võtab kütust palju, sittagi juurde ei anna ja kiirendab kulumist. Stock õhufiltriga on 25k ls-iga mul stock silku ka veel ilusti tihe :D
  11. marekk
    1,767
    aga see stock õhufilter imeb räigelt õhku, tänu sellele hull lisaõhk
  12. marekk
    1,767
    on küll nii
  13. Z0ne
    Lisaõhk on siis kui ta peale karpat imeb, kui enne karpat imeb siis krt pane suurem düüs..
  14. Tauri..
    Tauri.. Active Member
    2,317
    Sa peaksid ostma endale TUTIKA Rolleri , kuna seal pole vaja midagi näppida ja teha . :roll:
  15. dasclown
    dasclown New Member
    102
    tõsi
  16. rrobi
    rrobi Member
    648
    ta suudab selle ka suht kiiresti putsi keerata.
  17. Tauri..
    2,317
    Noo ma ei oska siis kahjuks rohkem mitte midagi soovitada , VÕTTA TSINSU LAGUNEVAD VÄHE :D Mul oli Freedo 1l omalajal :lol: Vot too oli masin , hooldust ei teinud ainult kallasin ja tallasin .. 5000km + sõitsin ühe suvega läbi :D
  18. rrobi
    rrobi Member
    648
    ma usun et tal kõige muretum jala käija.
  19. Tauri..
    2,317
    Püksid lähevad timmist ära jms sada häda :
  20. FreeZeR
    1,136
    yeah right, õhufiltrist tuleb lisaõhk, koonukas imeb sul just rohkem õhku. Lisaõhu probleem sul mujal. Mis sümptomid sul on siis pillil, äkki tean aidata, endal sama mootor ja sõitnud 30 000km probleemideta, vahepeal timmimist on veitsa olnud.
