Margo Yamaha Aerox 06!
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by kirjuap, Apr 4, 2011.
  1. kirjuap
    kirjuap Active Member
    1,424
    neid tooone on must miljon aga kuradi ei suuda otsustada kas lambo oranz, matt must , kirss , ja mingi disainikas peale väike ..
  2. ATMracing
    ATMracing Active Member
    1,126
    kirsipunane on selline värv minuarust,kuhu kleepsud peale ei sobi,orantsile sobiks hästi,matt mustale veel paremini, tee orants ehk siiski? matt must oleks vähe igav vist.
  3. TURBOon-
    TURBOon- Member
    789
    pooldaks ka oranzi värvi, väga kena näeks välja. 8)
  4. kirjuap
    1,424
    värv oranz, mis kleepsudisaini v midagi peale teha ? KTM i ei tee, algul mtlesin aga liiga kohatu yamahale teha, aga mida teha ?
  5. TURBOon-
    TURBOon- Member
    789
    malossi disain võib päris huvitav välja näha. :roll:
  6. kirjuap
    1,424
    liiga tavaline, mingi muu, praegu Volcom i mingi, musta värvi kleepsud teha mingi, vaatab arutab tegijaga
  7. Pedak-
    Pedak- New Member
    693
    kui malossi disainiga värvitoonid täppi lähevad siis on ja ilus:p
  8. kirjuap
    1,424
    gondlid viidud udiami kätte lihvi ja pahteldusse ;) ja siis edasi lähvad värviiii
  9. tem11
    tem11 New Member
    toetad udiami arki eksamite jaoks vajamineva rahaga?? seljuhul hea:)
  10. udiam
    udiam New Member
    697
    Margullilt ei raatsi võtta raha, aga muidu kohekohe raha olemas :p
  11. kirjuap
    1,424
    veids ikka tleb maksta, see ni nuss töö :D
  12. *Chris*
    Ma kyll aru ei saa mis siin nii nussi on ;)
    Muidugi kui pole alguses pahtlit peale kandnud jne, läheb perse, aga nii need kogemused tulevad ;)
    Esimene pahteldus saigi tehtud selle gilera peal mis mul on, nüüd aind praktika ajal pahtledan ja lihiv. Hakkab küll ära tüütama, muidugi rollerigondleid on suht halb lihvida, oleneb kohast kah kuhu pahtlit läheb vaja kuhu mitte ;)
  13. tem11
    tem11 New Member
    lähme lanceriga rallima siis linnapeale:p tahaks ära proovida selle maantee peal ja linnapeal:D ja krt ma sain ikkagi sust ennem load:D krdi ahv, sa oleks saanud juba 2 kuud sõita:D
    sorry for ot, aga margull annab andeks:D
  14. kirjuap
    1,424
    täna peaks gondlid lihvitud saama , hommeylheomme krundib ära ja vb jõuab NV l värvi ka
  15. Vihmapoiss
    Vihmapoiss Member
    720
    Järsku mingi geel? Igastahes edu sulle!
  16. udiam
    udiam New Member
    697
    Kellel antakse lubade jaoks raha, kes peab ise teenima vahe on selles.
    Aga gondlite lihv edeneb 50% tehtud
  17. *Chris*
    Tahtsin just seda sama õelda mida sina ;)
  18. kirjuap
    1,424
    Sai krunditud siis ;)(Kompressori ja pyssiga ikka ;)
    korralikult tehtud Udiami poolt, tolmu ega midagi ei saand, varsti kambri värvi siis ;)
  19. ragnar94
    ragnar94 New Member
    2,827
    sileeeeeeeee :p
  20. kirjuap
    1,424
    on, käega eluhea ylelastes ei tunne midagi ja vaadates ka Profi töö ei kiidan, Udiamil kätt on, isa ka tal eluaegne mehhaanik ja pro ,geenides talvist see :D ei viidsi kõikiest gondlites pannna pilte kui krunditud, aga jah varsti värviall , siis kokku, disainikas peale kleepsud ja timm pilte peegelkaameraga kusagil ;) pakkuge aeroxi TÖÖTAVAT spidokat ka, LS võiks olla alla 10K ikka, endal benaseiier ei tööta ja lsi ei tule juurde :D
