Mul sama jama, et värv kattis nr ära, aga lihvin selle koha vist puhtaks ja kannan pintsliga õrna kihi koodile värvi
Kas kellegil on kogemusi, et 80cc silindri ja vähe kangema sumpsiga stock väntvõll nagu otseses mõttes murdub pooleks? Ette tänades.
Endal malossi mhr 80cc ja, yasuni cross ja originaal 17,5 karpa all, stock väntvõll siiani ilusti kestnud
ei juhtu originaal väntvõlliga midagi,keps ei lähe pooleks. üli täpselt peab bensiini sisse õli segama,kui õli on vähe lendab kepsu ülemine laager laiali ja vaja uue väntvõlli koos silindri ja kolviga.mul jäi seisma originaal väntvõlli d50b1 seest mis on sõitnud 24000km millest 15000km sõitsin ise,simmerid kulutasid sooned sisse,kepsu osa on ok
Pole ammu kirjutanud siia, kuid nüüd on põhjust, et kirjutada. Niisiis tellisin masinale 77cc stage6 silindri mis just müüki tuli mõtlesin, et proovib ära tundus mõistlik, 21mm dellorto karpa, s6 õhufiltri svammi, s6 sõrmlaagri ning str8 peegli. Pakk jõudis täna kohale. Proovin nüüd täna silindri peale panna.
Nüüd jällegi probleem nimelt tikkpoldid on liiga lühikesed ning ka küsimus, et kas keegi teab mis need lühikesed asjad on nagu väiksed tikkpoldid seal esimese pildi keskel?
Sain jah vastuse. Tikkpoldid tuleb küll uued osta, mõtlesin lihtsalt, et saan nädalavahetusel korda aga esmaspäeval tehakse alles poed lahti.
Tekkis siis väike küsimus, et mis arvate naraku racing väntvõllist. Tuli välja, et mul on see juba seal sees. Kas keegi teab on see usaldusväärne 77cc racing silindri jaoks või on mingi hiina jura?
kindlasti vahetaks välja selle... Soovitan top racing täiskuu väntvõlli mille saad starmotost. endal see 3k vastu pidanud ja sõbral ligi 7k mhr replicaga.
Top Racing on Jasili toodang, lihtsalt ümberpakendatud nagu Kaido Malossi vändalaagrid, mis on tegelikkuses SKF-d.
Nüüd siis asjad nii, et ei saanud seda silindrit korralikult tööle kuna ülemine plekist tihend lasi läbi. Võtsin siis maha ja panin vana 50cc tagasi. Tihendeid kuskil veel müügis pole, sest liiga uus asi, mingi 5 nädala pärast tuleb alles müüki. Ehk siis pikk jutt sitt jutt talvel panen selle uue silindri arvatavasti ka mingi uue väntvõlli peale.
