Marko - Yamaha Aerox `06 "Lukku panna hetkel!"
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by Marko., Nov 10, 2013.
  1. Marko.
    Re: Marko - Yamaha Aerox `06 Projekt talveks -> [email protected]
    Proje mõnda aega pausil kuna käsil toa remont ja pole aega ekstra sellekõrvalt roxot teha :roll: Aga kui aega eks kribab teemasse mis juhtund jne.
  2. Marko.
    Nonii tänasest palju pole rääkida käisin siis sellisel asjal järel..
    Niisiis kui üks vana nõus vana terve bloki stock silku komp vastu vahetama ja uued laagrid saan siis vabal ajal litib bloki kokku silku peale mähis ja magneeto ka vahejupp ja muud midagi siis pole muud kui juhtmestik karpa ja esipidurisüsteem ära oodata "kui ka tagumine" :D
  3. matuhob
    matuhob New Member
    42
    Said lõpuks kätte :)
  4. Dimitri
    Dimitri Active Member
    1,226
    5
    tundub et varsti juba paned kokku. 8)
    aga edu veel üks kord
  5. Marko.
    Tglt nii mõndagi on vaja aga japs varsti kokku laduma tasapisi. :)
  6. freeser13
    freeser13 Member
    237
    Huvitav asi siit tulemas! Pea vastu ja tee ilusti lõpuni :) Ja kui juppe vaja siis ainult küsi PS :D
  7. Marko.
    Nunii kuna täna sai garaget koristatud ja ruumi tehtud panin raamile suuremad plast detailid külge ,et diivanil oleks ruumi istuda ja üleüldse ruumi oleks. :p
    enne jõule nati peaks masin saama rahasüsti ehk siis lisandub puuduvat manti :))
  8. Dimitri
    1,226
    5
    tundub et tuleb viisakas pill 8)
    aga tuleb stock mootor või mingi tuuning tuleb ka?
  9. Marko.
    stock juhul kui härra rehv kulub käest ei jõuua minuni malossi spordi kolbi ja silkupead AC muidu jap stock LC..
  10. Marko.
    Reedeks väikesed plaanid.. Kasutajalt Rehvkulub- käest tuleb ap velje asemel GoFasti vana Roxi esivelg ja Roxi tagutuli veel ostab simmerid ja laagrid litib bloki kokku .
    Võib odavalt pakkuda järgmiseid osasi.
    -Tagupidurisüsteem
    -Vanatüübi juhtmestikku "Lenksule jooksvad pistikud ei pea korras olema.."
    -stock variot
    -CPI või roxi tadrikuid koos siduri ja trummliga
    Gondlitest mida vaja,,
    -Jalge alune
    -Jalge esine
    -jalge tagune mis ühendab enginecovereid
    -Akukaas
    "Ei tea aind kudas jalge alust ja esist postiga saaks küll"
    :p
  11. Marko.
    kui keegi pakkub midagi head BCD Extreme vastu siis kiri PS :p
  12. GoFast.
    GoFast. New Member
    1,857
    Mul sõbral terve rox varuosadeks müüa, kui midagi on kirjuta facebooki ;)
  13. Aprilia172
    Aprilia172 Member
    715
    You you kle mul multivar pakkuda kui oled huvitatud. :D
  14. Marko.
    Nv peaks teele saama,, Kolle ja variaator. Esmaspäevaks peaks tulema esipiduri süsteem , karpa ja cpi taldrikud surveka ja siduriga kui ka sidurikorv . Aga rääkige kutid kuidas cpi sidur korviga istub roxi blokile.? ega too ei hakka variokaanele vastu käima?? Kuna asja saan pm tasuta ss ajutiselt miks mitte?? Kasutaja Rehvkulub käest peaks tulema C4 laagrid ja eks ka saab mingid simmerid ostetud Tutikad reduktori laagrid ka olemas nüüd pole muud kui kuumapuhur sebida reedeks ja tegutsema hakata.
  15. carl1452
    carl1452 Active Member
    1,066
    cpi-sidur ja korv istub ilusti peale ja kuskile vastu ei lähe,tulemus pole küll sellega sama mis aeroxi originaaliga aga ajutiselt kärab küll :p
  16. -vanaisa-
    hakkab ikka küll, sxboyka vms toppis kunagi oma boosterile cpi taldrikud koos siduriga peale ja pidi variokaant ka lõikama, ja marko ütle mis hinnaga kollektori saad, teen odavamalt (mul ka pakkuda :D)
  17. Madiz
    Madiz Active Member
    1,334
    ära mähi siin, ma paugutan praegugi keeway siduriga(minarelli taldrikud) ja keeway sidurikorv ja jumala timm kõik.
  18. -vanaisa-
  19. Madiz
    Madiz Active Member
    1,334
    ta ise seal midagi mokka keerand, et vastu hakkas käima kui üldse hakkas
  20. Marko.
    Tänud feedback eest kutid. :p Ja vanaisa 2euriga :lol:
