Marten0 Beta ARK High-end 70ccm 08
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by Marten0, Mai 28, 2008.
  1. NaeL
    NaeL Active Member
    1,276
    Re: Marten0 Beta Ark Mid-race 70ccm 08
    Pro race on saadaval ka 10mm sõrmega. :p
  2. Marten0
    Marten0 Member
    511
    Kas see tasub ära ka?Kusagilt lugesin et mingi kui tahate täit võimsust välja võtta silindrist siis ostke ikka 12mm pinniga ( seda lugesin evo II kohta aga no vast käib ka teiste high end silkude kohta)
  3. Henz
    Henz New Member
    1,477
    Loogiliselt peaks 12 pin tugevam olema
  4. peremees
    see sõrm küll ei loe...lihtsalt üks tugevam.just väiksem sõrm ju kergem v ma ei tea...
    aga kui pr sis kindlasti pr2 sumps ka.
  5. Brabus
    attackis on küll iga midrace silndri juurde kirjutatud ,et soovitame tugevalt 12 sõrmega osta nii kõrgelt revvivate ja tugevate silindrite puhul , aganoh , las mõni targem võtab sõna
  6. peremees
    no eks ta sellep ongi et mingilmääral vastupidavam!
  7. Marten0
    Marten0 Member
    511
    Pmst kokkujooksu viga ka teada tosooli voolik oli puru läinud vms ja tosool oli kõik peaaegu välja jooksnud ja kuumenes üle.Võibolla et silku on terve isegi aga eks siis saab täpsemalt teada kui wild rideri v kuhugi viin
  8. Sharp
    Sharp New Member
    277
    räägi palju sul kütust rüüpas. Mul läheb sama silkuga ja 19mm karpaga (88-ne düüs) mingi 9 l sajale..
  9. Marten0
    Marten0 Member
    511
    11l kui peeneks ajada
  10. Marten0
    Marten0 Member
    511
    Viisin siis põrguvärgi kätte ja ta ütles et pmst terve mootor koos.Kuna segu vms oli liiga lahja (motohoovis timmitud....) .Et siis isa käib homme motohoovis ja vaatab mis nad seal ütlevad sest nad ütlesid et annavad mootori garantii kui nende pärast kokku jookseb vms.
  11. Alpss
    Alpss New Member
    1,005
    Kuidas saab järsku segu olla lahja, kui sul oli tosoolivoolik katki läinud ning seepärast kotti jooksnud? Kas tosoolivooliku purunemine on motohoovi süü?
  12. Põrguvärk
    1,683
    No täna võtsn silindri maha ja vastu vaatas purunenud alumine kepsulaager. Hetkel pole veel mootorit lahti võtnud,seega ei saa midagi kindlat väita mille tagajärjel see kepsu alumine laager purunenud on. Dosooli oli süsteemis üle 0,5L seega mingisugune jahutus oli olemas ja silinder ise nagu kokku pole jooksnud,kuid nicasil on muljuda saanud sellegi poolest. Segu paistis nagu lahja võitu olema küll,aga seda,et nüüd Motohoovi lamenti lähed lööma ma heaks ei kiida,sest nemad timmisid selle mootori ju Shot'iga,aga nüüd oli all R1200.
  13. Marten0
    Marten0 Member
    511
    ja aga asi on selles et ma olen kokku sõitnud ainult ca 100km selle silindriga jms ja kui ma ta motohoovist ära tõin ütles see mehaanik mulle et segu pole ikka õige vms et pmst vaata ise ja proovi ,ise ma ka seda näppima ei hakanud ja nii ta jäigi .Ühesõnaga motohoovist tulles tai olnud ikkagi timmis
  14. brooker
    brooker Member
    516
    Davai, lase nüüd korralikult ära teha ( täis pauk koos portimise, dünomise ja timmimisega ) . Muidu jäädki kogu aeg raha alla tampima teenindustele ja asjadele.
  15. SST
    SST New Member
    430
    Parem võta brookerist ees kuju ja müü võrr maha :lol: Tegelt mõnus pill oli ja liikus ka hästi võiksid Pro Race'i peale panna siis oleks vapsje sajebis.
  16. lennar
    lennar New Member
    352
    Mingi kutt üritas varastada seda , õnneks Mrten käib kickboxis.
  17. Marten0
    Marten0 Member
    511
    Sai siis natuke mõeldud jms.Et esmaspäeval saab motohoovist ka vastuse mootor läks sinna ekspertiisii.Aga juppide poole pealt siis arvatavasti võtan MHR racingu ja MHR-i vända.Mõtleb vaatab et vb tuleks karpa ka siis natuke suurem võtta.
  18. peremees
    mhr on lastele,võta pr.
  19. Marten0
    Marten0 Member
    511
    Tellisin siis MHR racingu ära nüüd on vaja oodata kuna kätte saab kui kellelgi on huvi vahetada S6 R1200 uue shoti v MHRi sumpsi vastu siis ps
  20. raitonrait
    raitonrait New Member
    808
    r1200 on kabedam kui shot ja team 1, m6ttega sa vahetad
