Marten12 Yamaha Aerox'07
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by Marten12, Mai 15, 2013.
  1. MarioC
    MarioC New Member
    286
    Re: Marten12 Yamaha Aerox'07 MHR
    Ront :D
  2. SunShine
    SunShine New Member
    2,303
    vaiki , jumalast kena pill , ilusam kui sinu ap.
  3. MarioC
    MarioC New Member
    286
    Panid mööda mul pole ap. Kuid ilus on kyll
  4. Marten12
    Tänud jah, edu vaja.
    Teemasse siis, et sai täna mhr peale pandud, topkat ja kõike proovitud ( otse eetrit karpasse ka ) aga lubab ja lubab, tööle ei lähe.. sõber avastas, et säde nii fakking nõrk, seega sai vahetatud välja süütepool ja küünal...ikkagi, proovitud sai ka masssi. aga ikkagi nõrk säde, ise kahtlustan mähist, kuna kui sain rolleri, siis lubas ka ainult soojana..täpselt samamoodi, ainult ei vaatanud tookord sädet =/
    Mis veel viga saab olla? juhtmestik v cdi?
  5. Marten12
    Asi laiali, teeb korralikult- seega aega on :)
    Alustasin esivelje lihvimisega, mõlemad veljed poleerin ära, samuti poleerisin ära summuti ja värvisin silenceri mustaks, veepumbakaane poleerisin ära ja see pealmine junn sai värvitud mustaks =)
  6. Marten12
    Esivelg üheltpoolt tehtud, alustasin nüüd tagumisega, teengi just puhkust, käed sellest 1h vibrast väsinud :D
    Tegin veel nats ja andsin alla, jätkan mingi teine päev, aga pilt praegusest:
  7. joss13
    Korralik ettevõtmine 8) Jätka samas vaimus!
  8. Marten12
    Tänud, no, homme 1 stock masin suveks tulemas.. saab üle elatud selle suve vist ilma roxita siis :D
    Kunagi sain ka masina enamvähem kokku, lõpptulemus peaks jääma pmst sama aint poleeritud veljed ja paar nipetnäpet asja teistmoodi 8)
  9. Marten12
    Veljed praeguse seisuga, käsitsi lihvimine tuleb kõige piinarikkam töö ever :S:S
    Leidsin pildi, enne lammutust oli ta siuke:
    Praegu ongi mõttes, et kui rahasüst tuleb, siis uus kolb, 240mm oversize, raam pulbrisse mby koos teiste asjadega ja veeel optilisele poolele midagi.
  10. Marten12
    Pole kaua rääkinud, kuna masin seisab nurgas..oli malakale juppe vaja ja sai roxi lammutatud :D
    Praegu veljed värvitud, mootorist paar asja ära võtnud ja suured tänud tarmole, kellelt sain uue mähise!
    Ostke R ära =)
  11. Marten12
    Eile viskas malakast kopa üle, sai pilbasteks võetud. Aerox sai alla teise mootori, teise setiga. Teen preagu 2hest mootorist 1he, hiljem tuleb see mhri blokk kokku laduda =)
    Aeroxil mootor all, tiirud ja asjad tehtud, liigub edasi küll :p . Homme panen viimased kondlid peale ja teeb pilte!
  12. RehvKulub-
    RehvKulub- New Member
    473
    EDIT:
    * C16 Kuulub nüüdsest kasutajale Rehvkulub- !!!
  13. Kalmer777
    Kalmer777 New Member
    17
    hullult kena, meeldib!
  14. Marten12
    nagu nevereverever mitte :D
  15. Marten12
    Kärula 100, täna sai dh peale pantud. Stock lenks lendab tagasi siis, kui olemas on parempoolne nupukonsool, praegu tuled ka selleprst ei tööta..
  16. Marten12
    Nii, malaka müüsin maha. Sain roxile sittakanti tavaari, mant olemas, hakkan teist roxi kokku laduma. Mootor olemas, veljed ja hark olemas. Juhtmestikku vaja teisele roxile, saab tolle ka liikuma! Teisele raamile tuleb MHR blokk.
    Teemasse, et masin sai endale toonitud led tagatule, sai proovitud 17.5 karpat, timmitud aga see osutus ajaraiskamiseks. Tahab mingi 100-115 düüsi, et asi kenasti liiguks.
  17. matukas92
    matukas92 New Member
    1,454
    Pakkuda Väga Korralikk Juhtmestik.
  18. Marten12
    Sai siis tagal hakatud harjutama, madaldus nussis vanad esiamordid ära, seega said vanad esiamordid asendatud uute carbon esiamortidega. Kondlid võtsin pealt, asendasin teistega, et kui külili kukub on suva. Stockis liigub asi väga väga hästi edasi, ostsin ära ka 105 düüsi, et 17.5 timmi saada =)
    VÄIKE Pisiup ka, MHRi-l on ka nüüd kolb olemas ;);)
  19. GoFast.
    GoFast. New Member
    1,857
    oioioiio ostsid lõpuks kolvi ära :p Pane see mhr peale,siis ma näitan kuida tagal lastakse :D
  20. madis'
    madis' Member
    912
    Stockiga ei oska jah ?!
