Marten12 Yamaha Booster Spirit '00
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by Marten12, Okt 22, 2012.
  1. Marten12
    Ei lõika midagi :D. Homme 14.30 on teised kondlid tartus :p
    Roller koos, mootor all, mootor koos.
    Praegu teen jalgeesist, underi värvimine ja põhjaka lihvimine.
  2. joss13
    Oleksid võind mattmustaga teha, see poolläikiv jätab nii odava mulje asjast. :|
  3. Marten12
    Niimoodi, kuna amordid lasin 3.6cm alla siis keerates tuleb jalgesisele sisse, seega teen praegu sisselõikeid jalgeesisele 8)
  4. Spike-
    Spike- New Member
    184
    palju ta sul selle 3.6cm sisse hakkab käima? pean siis enda omale ka lõiked tegema, mul 3,45.
  5. Marten12
    see sama ülemine osa käibki vastu, lasin kogematta just jalgeesise tikksaega pooleks :D:D:D
  6. Spike-
    Spike- New Member
    184
    enda oma kokku laon eks siis näha ole kas pean lõikama v mitte, aga kui hiljuti proovisin siis käis küll ikka vastu :/
  7. Marten12
    Külasta rohkem msni, qtt :D
  8. Marten12
    Ongi mattmust tegelt, lihtsalt poleeriga üle käidud ;)
  9. kaido-
    kaido- New Member
    3,276
    Siis ta pole enam matt ju :p
  10. Marten12
    Mingi poolläikiv segu ja ;D
  11. joss13
    Njamh, see poleerimine oli viga, nüüd jätab kuidagi odava sprei mulje asjast. Muidu nagu päris vinksvonks asi. 8)
  12. Marten12
    No, seda värviteemat vaatab veel.
    Jalgeesisesga jaman hiljem edasi, täna enam ei viitsinud..
  13. dannukas
    dannukas Active Member
    1,044
    Toetasin kutti enda vanade Boostri gondlitega, täitsa edev pill irl.
  14. kevinopa
    kevinopa New Member
    1,310
    nummi aga tagavelg värvi üleni valgeks,see rant küll ei sobi kuskile.. :D
  15. Marten12
    Tore, kui meeldib.
    Igaljuhul jah, täna sain kondlid kätte ja littisin tagumise peale. Tagumine kondel ikka mitukorda paremas seisus kui see eelmine oli. Jalgeesine vaja veel korda teha, siis üks sisselõige veel ja pmst siis kondlid ära lihvida ja värvi.
  16. 2faast
    2faast New Member
    257
    True dat
    Tagavelg valgeks ja ilus värv ülejäänud gondlitele peale ja saab väga ilus! 8) Edu!
  17. kaido-
    kaido- New Member
    3,276
    tagavelg just parim.
  18. Marten12
    Tagumine velg jääb, see annab erinevuse sisse. Plaanisin esimese velje samamoodi teha a ei viitsi. Praegu jaman tagakondliga, need üksikud augud kaotan ära ja mõrad parandan ära. Jalgeesisega räige nuss, ei saa seda tükikest tagasi, mille ära murdsin :D
  19. joss13
    Tegelt sobiksid need randid minu arvates sitaks hästi, kui selle valge asemel oleks mingi neoonikas värv. :p
  20. SunShine
    SunShine New Member
    2,303
    +1 , minuarust jääb nagu kena , aga kui tuleb bad ass boster , siis soovitaksin veljed kh mustaks teha , ning samasugune poleer jätta , vms ? :p
