Re: Martenh Yamaha aerox/MBK Nitro 07 yap aga arvan et vast värvin üle sest on palju värvi kahjustusi jne et teen vast sama väriv aind ilma kleepsudeta
Re: Martenh Yamaha aerox/MBK Nitro 07 rolleriga midagi väga perses silkuga midagi vb ei tea eks homme selgub kui maha võtan
Re: Martenh Yamaha aerox/MBK Nitro 07 silku perses pole aga ei saa aru kust migni väga kahtlane ragin on ja rolleril enam jõudu pole ja migni kiiruse peal hakkab nagu õrnalt paukuma ja korra tõmbab kinni laseb korra lahti siis jälle tõmbab kinni et kui keegi teab midagi milles võib viga olla siis oleks hää sest see tuli suht lampi see viga ja sellega kaasneb ka mingi värk et rollerile tuleb räme vipreering sisse see lissalt väga räme
Re: Martenh Yamaha aerox/MBK Nitro 07 kuda ma laagreid kontrollin mul hetkel silku maas et ma ei tea palju seal võib lõtku olla ja värki
Re: Martenh Yamaha aerox/MBK Nitro 07 Väike lõtk võib olla , sa saad ise ka aru , kui liigutad seda , aga kui ta sul seal sees ikka igatpidi mõnusalt käib siis on jah katki . No see lõtk igatahes mis olla võib pole suur . saad aru küll ju kui suur lõtk on .
Re: Martenh Yamaha aerox/MBK Nitro 07 Oli su postituses ka mingit pointi? Üles alla ei tohi jah kindlalt lõtku olla, külgedele veidi võib. Arvatavasti väntvõlli laagrid läbi jamh.
Re: Martenh Yamaha aerox/MBK Nitro 07 kui vända laagrid läbi siis peaks tegelikult olema sellist sahinat ka kuulda, ja kui kepsu laager läbi siis peaks mootorisse kerge kolin vms tulema..
Re: Martenh Yamaha aerox/MBK Nitro 07 no hääled on pm samad mis diisel mootoriga autol aga ma loodan ja arvan et laagrid läbi et sellega tegeleb vast järgmine aasta
Re: Martenh Yamaha aerox/MBK Nitro 07 sry et duubel aga sai ostetud led tagatuli ja keegi kes teab mis häält teeb katkised pekki laagrid võib õelda et kas ta teeb umbes sama mis diiselmootoriga auto
Re: Martenh Yamaha aerox/MBK Nitro 07 vahepeal sai laagrid ära vahetatud kuigi need polnud katki ja avastasin alles nüüd vea mis viga kui hakkasin kokku panema magneeto see pealmine trummel või too kus magnet sees on sealt puruks kõik üks pool et kui kellegil üle või pakkuda on uut siis pakkuge
Re: Martenh Yamaha aerox/MBK Nitro 07 nagu näha ei olnudki siis laagrites asi, aga ega need vanad laagrid kah kõige parema polnud
Re: Martenh Yamaha aerox/MBK Nitro 07 täna sai ostetud juurde veel undertail õhtu poole kui lään tegema vb siis teen pilte khm viskan siia üless khm eks näeb
Re: Martenh Yamaha aerox/MBK Nitro 07 varsti roller veel kenam kuna peal carbon dh ja puks, bcd undertail ning led tagatuli ootame uusi pilte
Re: Martenh Yamaha aerox/MBK Nitro 07 ette 8" plekkvelg,tms-i tagatuli koos gondliga,pakiraam,ette korv,tagaistuja seljatugi. minu soovitused.näeks täitsa äss välja.
