Martenh Yamaha aerox/MBK Nitro 07 UUED PILDID !!!
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by martenh, Jun 29, 2009.
  1. martenh
    martenh Member
    434
    Re: Martenh Yamaha aerox/MBK Nitro 07
    kle suht hää idee peaks ära isegi proovima päras sääne naiste magnet et anna otsad
  2. Athena
    Athena New Member
    568
    sa sheeri pilte poja :d
  3. martenh
    martenh Member
    434
    salastatud värk aga tegelt vaatab kui digika kuskilt leian toast siis lasen paar pilti khm
  4. martenh
    martenh Member
    434
    roller tõõtab:p
  5. kimalane
    kimalane Member
    365
    tee siis pildid kah ära:D
  6. martenh
    martenh Member
    434
    siin teie pildid underit pole tänu sellele on kole tagaots :D ja varsti hakkan gondleid tegema lihvima jne
  7. Athena
    Athena New Member
    568
    Kena aerox on 8) , kui ära värvib siis veel kenam. Liigub ka hästi , tagale pohhuilt:p
    sebi punane survekas ka ära siis rakett valmis .
  8. Big-Vanja
    Big-Vanja New Member
    63
    tra mees sul on kõige vingem aeroxi esiosa eestis, ära mitte mingiljuhul üle värvi, tra see dh andis kohe teise tera rollerile :pP jõhkralt kena ju
  9. martenh
    martenh Member
    434
    sellel mis pole tulega gondel seal teisel pool mõra ja värv maas kui tolle saaks ära parandada siis jhm võiks jätte küll samaks
  10. Tafk
    Tafk New Member
    473
    100% katsu ära parandada. Nii kena ja ilusat värvilahendust sa vaevalt enam uuesti suudaks teha ja ülejäänud on tavalised, kui sa just mingi ma ei tea mi värvi ei värvi seda.
  11. martenh
    martenh Member
    434
    kui annad mulle mingi hea idee värvi lahenduse kohta siis ma üritaks ära teha :D sest ma ei kujuta ettegi kuda ma saaks toda parandada nii et sama värv jne tuleks see nagu suht võimatu
  12. peremees
    üle värvi kindlasti,see ikka jube sprei seal.need kleepsud saad vb isegi kuidagi tagasi panna,kui korralikult lahti saad nad.
  13. martenh
    martenh Member
    434
    seda mõtlesin ise khm aga eks näeb
  14. vunka
    vunka New Member
    1,013
    Kleepsud saad lasta uued teha ju. Tean, et onu käis oma baigile võrus tegemas neid.
  15. JankaR
    JankaR New Member
    347
    Mulle isiklikult meeldib ka see aerox kollase värvi ja nende kleepsudega. Sellist ikka igalühel pole.
    Proovi kindlasti samasuguseks jätta ;)
  16. martenh
    martenh Member
    434
    kui kõik kleepsud uued saaks lasta see on üks asi aga kuda need ilusti uuesti peale panna see teine asi et ei tea peab mõtlema
  17. martenh
    martenh Member
    434
    kleepse enam peal pole, varsti hakkan vast lihvima khm gondleid,kui kleepse tõmbasin maha siis koos kleepsuga tuli värv khm maha :roll:
  18. Spyker
    Spyker New Member
    138
    Kahju,et nii tegid aga,mis tehtud see tehtud. :roll: Mis uueks värvilahenduseks kujuneb siis?
  19. martenh
    martenh Member
    434
    kui sa oleks seda oleks olukorda näinud mis seal oli/on siis sa teeksid 100% sama moodi spray värv mis tuleb kohe maha kleepsud igalt poolt vaikselt katki juba ei jäänud muud üle lissalt
    värvilahenduse kohta pole veel mõtet aga eks see tuleb khm kunagi aga võiite pakkuda midagi head
  20. -motomees-
    -motomees- Active Member
    1,111
    tee samades värvides mis enne, mõnus dh sobib hästi aga kas liiga madal pole liialt?
    Edu ikka!
