martiiiini Peugeot Speedfight 2 100cc 2005 VALMIS !!!
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by martiiiini, Jan 30, 2011.
  1. martiiiini
    martiiiini New Member
    440
    No, minuarust ongi hea kui midagi erinevat on, mitte üleni must ja oranz, aga eks ilu on vaataja silmis.
    Tänud 8)
    Aga, sai survekat tutvustatud rollile ja päikest ka 8) Väga normaalne kulgur ikka, liigub ka vastavalt välimusele :p
  2. PosPhaze
    PosPhaze Member
    700
    Äkki siis värvid esiotsa kollaseks, igavesti vahva ja eripärane. :eek:
    To vedru ei häirigi niiväga, aga voolikud küll karjuvad pildilt vastu.
  3. Kefka
    Kefka Member
    327
    Sa mind niiväga ei häirigi, aga su dibiilne tekst karjub küll ekraanil vastu.
  4. PosPhaze
    PosPhaze Member
    700
    Pigem läks südamesse, et leidsin 2 reaalset iluviga ja julgesin neist juttu teha. Kui ülejäänud lambad targutavad, et kõik on perfektne.
  5. uimpz
    uimpz New Member
    716
    Miks need iluvead on ?
    Ja vaevalt omanik nüüd sinu pärast bena voolikuid või amorti hakkab välja vahetama, kui need hetkel enda ülessandeid edukalt täidavad.
    Perfektne see minu jaoks ei ole kuid viisakas roller, mis kerge vaevaga korda tehtud :p
  6. sYnc
    sYnc Active Member
    1,454
    need voolikud ei sobi sinna jh. aga muidu kuidagi liialt oranzikas tundub, vbla mõne kleepsuga lahjendada asja? Ja veel üks asi mis teeb sp väga kenaks on tavaline esihark, kui jõudu ja viitsimist on siis sebi endale alla see, täitsa teine pill siis :)
  7. ragnar94
    ragnar94 New Member
    2,827
    eitea, mulle just meeldib :) kick võiks must olla vms. Õhufilter mby midagi väiksemat ja väga sajebiiz. BEnsu voolikud just lahedad, midagi ergast seal jne :):):)
    naisswork !
  8. loolo11
    loolo11 New Member
    1,305
    tahaks ise ka seda ligemalt vaadata ainult mööda sõites näinud seda
  9. Tauri..
    Tauri.. Active Member
    2,317
    Noo siis juba piisavalt nähtud !
  10. martiiiini
    440
    Endal ka täitsa mõttes, et sr www esihark alla sebida, kuna see pidi istuma, aga eks vaatab, mõne kleepsu panin juba peale ka, et tõmbaks oranzi tagasi.
    Aja katana kurjaks ja teeme paar kiiremat 8)
  11. ragnar94
    ragnar94 New Member
    2,827
    kasutajal karl94 on sri velg ja amort. Pmst amort migni 5 cm alla poole piigub paneb kohe esigondlisse ;)
  12. sYnc
    sYnc Active Member
    1,454
    karlil pole õli amordis lihtsalt :D
  13. ragnar94
    ragnar94 New Member
    2,827
    no mis sa arvad et kui tal õli sees on ss ei käi amordid üles alla ? isegi kui ta need är a täidab, olen ma täiesti kindel et sa saab esiratta vastu esigondlit. vähem lihtsalt.
  14. PosPhaze
    PosPhaze Member
    700
    tuleb veits paksem õli panna siis pole amort nii pehme
  15. sYnc
    sYnc Active Member
    1,454
    täpselt
  16. ragnar94
    ragnar94 New Member
    2,827
    no muidugi ta käib ss raskemalt, aga kui amodi käik on juba niiet poole amordikäigupealt käib vastu esigondlit ss...
  17. sYnc
    sYnc Active Member
    1,454
    tegelt vaata kui väljas tal see puks on, oleks terve hark koos lenksuga allpool oleks kõik lux, mtea vb tal kuidagi vaja ümber teha seal...
  18. loolo11
    loolo11 New Member
    1,305
  19. PosPhaze
    PosPhaze Member
    700
    Igaljuhul tasuks ära teha, kui vähegi viitsimist on. Jälgima peaks seda, et kokkujooks paigast ei läheks.
  20. martiiiini
    440
    Ühesõnaga, jääb esihargi süsteem ära, amorti ei muuda, kõrgenduse kougin alt ära, ja voolikud jäävad. Asi on kõik selles, et oleks ma 14, siis teeks pohhuilt, aga kuna 18 pole enam mägede taga, siis otsustasin rohkem raha mitte alla tampida.
    Aga, sai tehtud paar pilti esi tuledest, aga ilma pole veel nii head olnud, siis ei hakka korralikke veel tegema, teeb siis kui päike ja soe on, muidu liigub väga mehiselt ning väga rahul olen käima läheb esimesest paugust, mis ikka rollerist tahta, kui tipp on 100km/h ja kiirendus on parem kui timmist R-il. Müüki läheb ka varsti, aga mis hinnaga, ei tea veel, peab mõtlema.
