Martini Aprilia Sr70R 06 MID RACE MÜÜA!
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by Martinkuke, Sept 12, 2010.
  1. Martinkuke
    Martinkuke New Member
    1,335
    Re: Martini Aprilia Sr50R 06
    kahjuks ei ole survekat :( ja tegelikult ega nüüd nii kakine kh pole ise kh ennem vaatasin et piltidel on kuidagi ulme must kuid tegelikult nii hull see asi pole :D
  2. Pedak-
    Pedak- New Member
    693
    mis seis on? teema on ära vajunud kuidagi!
  3. Martinkuke
    1,335
    aga asi siis niikaugel :p
    nüüd jääb üle vaid oodata kuni veljed ja variokaane pulbrist kätte saan :)ja kevadel mootorit putitama hakkama..
  4. *Chris*
    sprey ?? see jalgevahe kaan on väga kahtlane pildipealt :D siuke laiguline jne :D
  5. Smart49
    Smart49 Member
    607
    mingi sprei v?
  6. Martinkuke
    1,335
    ei ole srpey tuuning autovärviga ikka tehtud ja mattlakk peale lastud...see keskmine kondel küll laiguline pole seal mingid lohud on ainult sees sest ega ma neid ei pahteldand ega midagi ja need ei paistnud ennem välja kh, aru kh ei olnud saada käega ületõmmates....alles peale värvimist tulid nähtavale..
  7. ragnar94
    ragnar94 New Member
    2,827
    nojaa, looodame et jääb püsima ja ei hakka kooruma :p
  8. Martinkuke
    1,335
    ei tohiks nagu väga hakata kooruma sest sinna sai 2 kihti tavalist lakki peale siis villaga matiks ja matt lakk peale :)
  9. sYnc
    sYnc Active Member
    1,454
    õige värvija paneb laki ühe kihina ;) Aga muidu päris hea, vaata et jalgadega selle maha ei hõõru sealt :D
  10. Martinkuke
    1,335
    sellpärast saigi 2kihti et maha ei tuleks kui jalgadega vastu hõõrud..
  11. sYnc
    sYnc Active Member
    1,454
    sa võid 5 kihti ka panna, ega see tugevamaks sellest ei lähe ju
  12. Martinkuke
    1,335
    no eks seda ole näha kas hakkab kooruma v mitte. halba kh ei tee kui kiht rohkem on.
  13. kevv-
    kevv- New Member
    929
    Paljast matistamisest pole kasu , kõige esimesena pannakse plastikukrunt , ehk plastifikaator , ja sinna läheb kohe värv peale . Seda peaks iga värvija teadma et palja plastiku peale värvpidama ei jää .
  14. Pedak-
    Pedak- New Member
    693
    eks kevadel näha ole siis kas püsib või ei:d muidu ilusad, ja annab üldpildi ka bälimust juurde kindlasti:p ei jõuagi kevadet või suve ära oodata, tahaks tiiru saada:D
  15. Martinkuke
    1,335
    no eks seda ole näha värvija ütles kh et niivõi naa tuleb see sealt maha kui otsas hõõrutada, vähemalt on mingiti aega normal.
  16. Pedak-
    Pedak- New Member
    693
    kaugel veljed on?
  17. Martinkuke
    1,335
    ei tea es helistatakse kui valmis ja matt mustad tulevad.
  18. Pedak-
    Pedak- New Member
    693
    kuna viisid muidu värvi?
  19. Martinkuke
    1,335
    mingi 29 v 30 dets.
  20. Pedak-
    Pedak- New Member
    693
    no siis varsti käes ka:p
