Martini Aprilia Sr70R 06 MID RACE MÜÜA!
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by Martinkuke, Sept 12, 2010.
  1. Tauri..
    Tauri.. Active Member
    2,317
    Re: Martini Aprilia Sr50R 06
    [3"]
    süütetrumli peaks saama kruvikaga ka lahti, ja vänvõlli laagrid tambid lihtsal tömbi esemega välja, ennem külmutad muidugi:)[/quote]
    Ega see Freedo pole et sa kruvikaga kangutad lahti , Aga võta mootor kaasa ja käi camexis , maksad 25 krooni ja võtavad maha .
  2. Martinkuke
    Martinkuke New Member
    1,335
    Re: Martini Aprilia Sr50R 06 ABI, TÕMMITSAID TARTUST VAJA!
    kroonides maksmisest ei tule enam midagi välja ja mul on vaja blokk kh lahti saada kokku suudan juba ise panna.ja camexit minuarust tartus pole on ainult wildriders kus müüakse camexi kaupa, ma võin ka eksida.
  3. Tauri..
    2,317
    Noo pmt sama värk . Niiet vht pole .
  4. aigo13
    aigo13 New Member
    1,036
    Ega see Freedo pole et sa kruvikaga kangutad lahti , Aga võta mootor kaasa ja käi camexis , maksad 25 krooni ja võtavad maha .[/quote]
    mis krdi fcvking freeedo saa üle juba, kui sa ei tea siis ma pidin kymcol simmerid ära vahetama.
  5. tsinsupowa
    tsinsupowa New Member
    631
    Osta omale tõmmitsad siis. Kahekäpalised tõmmits maksab mingi 150eeku. Relakaga pead veel muidugi käpad väiksemaks tegema ,et sinna süütetrummli aukudesse mahuksid. Nondega saad laagrid kah maha võtta.
  6. Martinkuke
    1,335
    ohoh räägi lähemalt kust ma osta saaksin, ma kunagi vaatasin kusagilt lehelt 1000.- olid need tõmmitsad :|
  7. tsinsupowa
    631
    No mine uuri tööriista marketist. Suvel vaatasin siis olid mingi 150 eeku nod. Ja mingi spets tõmmitsaid küll vaja pole ,sobivad ka kõige algelisemad.
  8. Martinkuke
    1,335
    no tänud eks ma siis uurin mingipäev ja kui ei leia sis saadan hooldusesse las jebivad ise...
  9. ragnar94
    ragnar94 New Member
    2,827
    poel väga kursis mis probleme on, aga vii blokk nt mignisse wildi vms teil seal on. Talllinnas nii mõnigi apsse viind et lahti keeraks...
  10. TUUR
    1,137
    Palun minge põrgusse oma kruvikeerajate ja haamritega! (ma näinud mis pärast järgi jääb tollest bloki poolest ja magneetost.)
    Mul tõmmits olemas kui veel tarvis on, võin ise kohale kaa tulla.
  11. k2ijala
    k2ijala New Member
    642
    Mul on olemas tule järgi! :p
  12. Pedak-
    Pedak- New Member
    693
    (Y) vähemalt on lootust et nüüd ei pea suurt lisakulutust tegema, seda siis hoolduse tööraha näol:p
  13. Martinkuke
    1,335
    kahtlen et sa 25km linnast välja viitsid sõita :Det ma vast tulen ikka ise järgi aga anna oma msn PS-is.
  14. Martinkuke
    1,335
    jälle jama starter on talvega perse läinud ei jõua vedada millegipärast tolle vist nüüd uue sebima kusagilt :(teisipäeval saavad suunad ja taga tuli toonitud ja vbla selle nädala jooksul saan veljed ja variokaane kh kätte, siis vahepeal sai ostetud led pirn pooltulle 18lediga maksis 15euri loodan et selle raha eest midagi valgustab kh tõmitsaid kh nagu paistab et 2 inimesel ikka on kuid nendega kevadeni aega kunagi kui asjad käes siis pildimaterjali kh :)
  15. tsinsupowa
    631
    Oled kindel ,et starter pekkis? Ma arvan ,et aku tühjaks läind külmaga. Ma mõõdaks aku pinge ära ennem ,kui hakkaks uut starterit ostma.
  16. Martinkuke
    1,335
    aku on korras sest too on koguaeg toas olnud ja siis ka ei jõua ringi vedada kui laadija taga on ja aku on ainult mingi 7kuud vana.
  17. Martinkuke
    1,335
    nii alustaks siis headest uudistest sain veljed ja variokaane kätte jeee, panin variokaane külge sain rolleri käima jeee, ja siis hakkas kõik perse minema :-x nii alustuseks esimesed tuled ei lähe põlema sellega oleks abi vaja mõnelt targemalt nii siis vahepeal jätsin rolli seisma panin uuesti käima natuke plõtutas ja suri välja mõtlesin et mis kamm on ja tuli välja et sädet enam pole nii et sellega oleks kh abi vaja.
  18. aigo13
    aigo13 New Member
    1,036
    kontrolli süütemähisest tulevad juhtmed üle, mul oli samajama aga korda sain.
  19. Pedak-
    Pedak- New Member
    693
    Re: Martini Aprilia Sr50R 06 ABI VAJA!!!!
    kunas velgedest ja variokaanest pilti?:p
  20. Martinkuke
    1,335
    reedel ma arvan mul ainult variokaan kodus veljed töö juures rehvid vaja peale panna..v noh kui see sul tuju tõstab mingi lahja pildi võin panna kh :D
    suht tolmused on reede v nv puhtamad pildid.
