Martini Aprilia Sr70R 06 MID RACE MÜÜA!
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by Martinkuke, Sept 12, 2010.
  1. sYnc
    sYnc Active Member
    1,454
    Re: Martini Aprilia Sr50R 06
    Osta sprei, lase umbes sinna peale ümber tõmba salfvakaga vms üle. Kui ostad mitte mattvärvi sprei siis võid lihtsalt näpuga sealt üle tõmmata ja matt käes :)
  2. xox
    xox Member
    361
    parem , kata ära ilusti , kriimud jätad välja, ja siis peaks saama
  3. Martinkuke
    Martinkuke New Member
    1,335
    natuke porno ei saa nii? see jääb ju hullult välja paistma et erinevad on :| ja plastiku värvisin kh juba ära.....
  4. Martinkuke
    1,335
    nii sis näeb natuke kahtlane välja praegu kuid 1-2 päeva mõõdudes näes ilus ühtlane välja, kuivab kuidagi imelikult silenceriga oli sama moodi.
  5. sYnc
    sYnc Active Member
    1,454
    Selles ongi asi, et kui sa katad ära siis jääb selgelt näha kust värvisid, aga kui sa lased sinna koha peale suvaliselt ning kõik ebavajaliku värvi kohe kaltsuga üle tõmbad jääb päris hea välja, eriti nendel matt mustadel värvidel.
  6. Pedak-
    Pedak- New Member
    693
    ma vihkan neid malossi kleepse:D see rs24, no äküll las to olla, aga see kollane, no nahui vaja:D enne olgu kriimud näha:D
  7. Martinkuke
    1,335
    milline kollane? see tagumisel kondlil? minuarust too just kõige parem! ja see rs24 kõige kahtlasem...
  8. *Chris*
    Matistasid kah üldse ?
  9. Pedak-
    Pedak- New Member
    693
    ah persse kah, ise tead mis teed, aga ma pakuks variandi välja et tõmba kõik need 3 kleepsu maha ja normal:D
  10. Martinkuke
    1,335
    ega jh mul nende kleepsude vastu pole midagi ja kui juba on pandud siis jäävad kh.
    ei igaksjuhuks lasin veel silikoonõliga üle et värv külge ei hakkaks, arvata on et matistasin see kuivabki kuidagi imelikult paari päevapärast on norm, silenceri värvisin sis too oli kh mingit aega selline kahtlane kuid piltidelt mis siia panin ei paistnud eriti välja.
  11. Martinkuke
    1,335
    tegin sis päikse valguse käes kh väikse kõpsu kuidas on nüüd kui see plastik must.
    ja noh kui juba pildistamiseks läks sai ka teine pilt tehtud :D
  12. Pedak-
    Pedak- New Member
    693
    TÜRRRA, nii rõve roller!
  13. Martinkuke
    1,335
  14. vladusik
    vladusik Active Member
    2,358
    Ilus,vot 8)
  15. Martinkuke
    1,335
    :p
  16. rasmus2
    rasmus2 Member
    620
    ilus võrr
  17. Martinkuke
    1,335
    voimas :D
  18. Martinkuke
    1,335
    nii kuna rollil oli juba komp nii madalaks jäänud et pidin käima saamiseks 5-10min jebima ja topkat panema mitmed korrad sis sai asi käsile võetud ja väntvõlli laagrid ja simmerid ära ostetud ning küljejalg kh sis flipside kaudu tellitud
    mõned pildid kh
  19. Brabus
    simmerid küll nüüd kompi ei mõjuta , pigem saab lisaõhku vms
  20. faist
    faist Member
    493
    ega väntvõlli laagrid ja simmerid sulle kompi juurde ei anna :A
