Martini Yamaha Aerox 01´70cc Mid Race. , ARVEL,MÜÜGIS !!!
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by Martin3940, Aug 9, 2010.
  1. SunShine
    SunShine New Member
    2,303
    Re: Martini Yamaha Aerox 01´70cc Mid Race. UUED PILDID @lK14
    Esituled tee nagu sYncil olid aeroxil , ilus tundus olevat .edu ka selle pilliga , mis uueks seiklus tuleb ? :eek:
  2. Martin3940
    Martin3940 New Member
    652
    ma ei usu et viitsin engel eyed toppida jätan replica originaal luubid , vb väike pirnide vahetus ainult, tundus suht pane küll muidu :)
    no seda silku asja annan siis teada kui kindlalt olemas , muidu on üks silmapiiril :p suts võimsam kui corsa mingi 2-3heppa võimsam.
  3. nunn1
    nunn1 New Member
    80
    Kuradi palju tööd on mees teinud, Edu sulle selle pilliga 8)
  4. Martin3940
    652
    suured tänud :), kole kahju et pole videomaterjali kuidas see preparaat malossi 70 spordina eelmine aasta liikus :( .
    lähipäevil peaksin saama järgmise silku kätte siis saab pm. hääled sisse :p
  5. PedakROX
    PedakROX Active Member
    1,014
    Mis silku?
  6. Anz
    Anz Member
    762
    edu.
    märk
  7. Martin3940
    652
    aega on kiire asjaga :D
    Edu läheb vaja, kuid enamus siiski valmis pm vaja gondlid uuesti kruntida ja värv selga ning lakk, veljed ja amordid uuesti värvimisse, mõningad iluvidinad ja siis hetke plaanide kohaselt kõik :p
  8. wwatu
    wwatu Member
    753
    edu! ;)
  9. Martin3940
    652
    tänud, läheb teda natuke vaja jamh :)
  10. Martin3940
    652
    sain eile top performance 70cc due plus (mid-race) silku kätte, ls 250km.
    panin peale eile täna panin tööle ning asi oli paugupill, sai jahutussüsteem külge visatud vesi sisse , kõik vajalikud asjad tehtud et saaks tiirule millagil minna, lasin tal kohapeal üks 5-10minutit töödata kah - veel kotti ei jooksud :D aga millagil läheb paaritab ringi ning siis saab teada kui rahul asjaga olen :p.
  11. Z0ne
    Haha hästi.. :D
    Väike info et Due plusi jaoks on tehtud shot, seega see oleks üks kindel sumps millega selle asja liikuma saaksid.
  12. Maun0
    lugesin, et sa VETT kasutanud jahutussüsteemis ?? vett kohe kindlasti ära pane, sest veest tekkib katlakivi ja se ummistab torud ja radika ära + ajab silku seest rooste :oops:
  13. Martin3940
    652
    rooste ei tee midagi hullu eriti ja voolitkutele kah midagit hullu, kuid olen kuulnud et jahutusvedelik määrgib veepumba jama paremini kui vesi.
  14. joss13
    Ma ikka kasutaks parem tosooli, kui tavalist vett.
  15. Maun0
    no jh, kuid tahad tulevikus silku maha müüa, siis hui ostabgi keegi teine roostes silkut :oops: vähemalt mina ei ostaks
    veepumba kohta ei oska midagi komenteerida, sest rolludel teistsugune süsteem vist. enda SXil oli ainult 1 tiivik seal mis ajas tosooli ringi ja se oli täitsa puhas 8)
  16. Martin3940
    652
    ei tea kust selle info välja võlusid kuid sellele silkule on mõeldud top perf. nardo summuti.
    ja shot ja nardo pöörete erinevus väga suur nardo käib tunduvalt kõrgemate pööretega kui shot, shot enamvähem malossi spordile jms. aga top perf juba võimsas ja läheb mid race alla kui ei eksi.
    no aga samas mis see rooste teeb ega ta ei ole seal kus kolb käib vaid ainult seal kus vesi lläbi käib, kuid kunagi nkn tosool sisse. vaja karpa timmi ajada asjaga.
    hetkel käib tühikäigul ilusti kuid kui natuke töötab tühikäigus käis asi nii täis et kiirendamisel 5seki umbes möliseb ja turtsub kuni üleliikse kütuse ära põletab ja siis hakkab edasi ilusti kerima.
  17. Z0ne
    Top performance nardo = gianelli nardo = gianelli shot.
  18. Martin3940
    652
    uurisin kah netist midagi seal väidetakse jah et suht sama on nagu shot.
    keegi oskab öelda miks alguses võrr plärtsub ja möliseb just siis kui natuke aega seista ja mootor samalajal töötab ning kui annad gaasi siis kõigepealt asi möliseb üks 5 sekundit ja siis hakkab normaalselt edasi liikuma ja siis pole probleemi, kas asi võib olla kuidagi kütusega seotud (liiga palju saab kütust peale vms?) või selles et soovitatud summi (top performance nardo ehk gianelli shotii asemel on polini for race 2 ) ?
  19. Z0ne
    Pigem segu, summuti ei mõjuta sellist asja. Omal praegu umbes sama lugu, eriti veel külmalt, ei lähe nagu mitte kuidagi kohalt ära, jubedalt puterdab ning vaikselt veereb minema. Ei mõika mis enda omal viga kuna küünal juba valge, kuid ikka sama jama.
  20. Martin3940
    652
    no ma peaksin umbes 75 düüsi panema siis oleks segu timmis, hetkel on 80.
    kuid siiski see ei saa nii palju mõjutada enne oli 85 düüs ja peale 80 panekut ei läinud eriti paremaks, lähiajal peaks proovima igaksjuhuks teist küünalt ning vaatama üle klapilehed vb need sutsu pjeerses.
    huvipärast võiks proovida ka yasuni c16 summutit , vb on forrace 2 sutsu kange sellele silkule ja äkki c16 liiguvad need väljaheite gaasid paremini ja töögraafik vb suts parem neil.
