Martini Yamaha Aerox 01´70cc Mid Race. , ARVEL,MÜÜGIS !!!
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by Martin3940, Aug 9, 2010.
  1. Martin3940
    Martin3940 New Member
    652
    Re: Martini Yamaha Aerox 00´70cc
    sai täna mulgis käidud uurmias kas taguamort on kohal mis tellisin, aga ei ja ostsin veel 94 ja 98 düüsi, viskasin 94 sisse küünal sitaks norm ning käib edasi kah selle düüsiga suht normaalselt.
  2. Martin3940
    652
    mingi aeg peaks jõudma siis sellised asjad
    17.5 TNT Carbon puks - Olemas
    nupukonsoolid+gaasisüsteem - Olemas
    spidomeeter - Olemas
    esipiduri komplek - Olemas
    s6 dubel layer õhufilter - Olemas
    ja roxi raamil käisin järgi mille eest maksin juba 31.07 raha aga ei viitsinud varem järgi minna
    sai ostetud täna ka 17.5 karpa.
  3. Martin3940
    652
    Re: Martini Yamaha Aerox 01´70cc
    oii mitme kordne duubel aga pole midagi teha :D
    seee nädal käin mulgis ära ostsan taguamordi välja mille tellisin ja vb mingi sodi ja pudi aga paar pilti kah roxist milline ta vahepeal kunagi mul oli :D
  4. Martin3940
    652
    paar uut pilti kah siis mis vahepeal olnud.:
    väiksekesed ootavad liivapritsi :p
    spido mis sai ostetud
    pidurisüsteem mis sai ostetud, parempoolne support oli ennem juba
    nupukonsoolid + gaasirutska
    raam mis sai ostetud - samuti ootab liivapritsi :p
    vasak-vana, parem-uus esihark , parempoolse hargi prillid panen vasakule ning lähevad alla
    prillid lähevad vahetusse kuna raamile sobib parempoolne esihark ...
    nsm kõiksugu pahna garaazis
    stock esituli
    laud :)
    aga vähemalt on korras garaaz :)
    SAIMON TEAD MIS NENDEGA VARSTI JUHTUB? :)
    ükshetk on nad mul garaazist kadunud ja rahakott kohe paksem :D need juba pm aasta siin passinud :D
  5. stamper
    stamper Active Member
    1,083
    Tüüp sai siis 17,5puksi kätte, tahaks pilte varsti siis:)
  6. Martin3940
    652
    Jap puks käes ning 5min oli vaja korra nipetnäpet teha ja oli kõik okidoki ,et puks peale istuks.
    Homme peaks siis muidu motoforce evolution 2 sidur jõudma ning esmaspäeval kavas osta kah siin mõningaid asju ning kui raha alles jääb siis mulgist lõpuks tagaamordi ära ostma, camexist tellitud asjad ära osta ning mingeid pisividinaid.
    Pakkuga roxile tagapidurisüsteemi (komplektset) + tagapiduri ketast koos poltidega ning supporti kinnitust polte kah , oleks hea.
    ning pidurisüsteemil võiks olla see väike osa kah et saab ilma nupukonsoolite panna külge :).
    Järgmised pildid siis tulevadki kui kõik davaar koos ning kurat ei viitsi liivapritsi saata kuna veljed,amordipulgad, blokk oli mul varem juba pm tehtud (karestatud) ning aint raami viia on lamp. et esmaspäeval ostan veel kurndi ja värvid ära + lakk. kui selle kõige jaoks muidugi raha üldse jääb ja on :D
  7. Evo11
    Evo11 New Member
    47
    Kuna siis gondlid värvi saavad ?
  8. Martin3940
    652
    Kuule täpselt ei teagi aga kavas oleks nagu järgmine nv, veljed,raam,amordipulgad, block ära värvida.
  9. Tauri..
    Tauri.. Active Member
    2,317
    Valmis ka saab see sul vä ?:D
  10. Martin3940
    652
    mingi aasta tegelenud sellega, vahelt võtta ära terve talve aeg kuna siis ei teinud ega ostnud kah midagi, seega mingi pm 6-9kuud olen tegelenud .
    valmis saab ikka jah:D, nagu mainitud siis järgmine nv kavas värvida.
  11. Martin3940
    652
    Täna joome mitte ei tee roxi,:D:D::D hihii
  12. Martin3940
    652
    Nii sai ostetud uus gondli ring millega sai kaasa raami, siis tagatuli koso LED red LED smoked glass , uus bensupaak, mingit nipetnäpet asju et pm väntvõll veel siis saaks bloki uuesti kokku ning värv vist lükkub jälle tsipa edasi :D aga suhteliselt lähiajal kavas värvida ning võimalikult ruttu väntvõll osta.
  13. Martin3940
    652
    homme kavas ota ära doppler endurance väntvõll , siis saab selle hiljemalt reedeks kätte , siis tahaks osta veel silindri pea ära ning ka tagapiduriketta koos poltidega, VÕITE PAKKUDA PSi TAGAPIDURI SÜSTEEME. kui need olemas siis tahaks asuda värvimise kallale lõpuks ning sumpsi peaks kah varsti ära ostma.
    värvi lahendus tuleb siis valge-roheline, idee oli algusest saadik aga pm värvimine ukse taga siis võib juba ära öelda selle.
    Soovitage tallinnas kohta kus on hea hinnaga värve ja krunte , keegi oskab öelda umbes palju läheb raami,velgede,bloki ja amordipulkade peale värvi ja kruni ? mõlemat mingi 1kg ?
  14. joss13
    Kui sa ikka püstooliga värvid , ss ei tohiks sul värve üle mingi 600ml küll vaja minna , tuttava bemul sai 300ml-ga mõlemad esitiivad värvitud ja värvi jäi ülegi .
    Aga lakk on siuke asi , mida tuleks igaksjuhuks vähe rohkem varuda , ss vähemalt on kindel , et saad kõik ilusti läikima . Krunt peaks olema siuke asi , mida võib tiba vähem osta , kui värvi . Aga no ma soovitaks äkki kasutaja Kevyn , v Kickassi käest uurida .
  15. Martin3940
    652
    no esitiibadega on see et sealt ei lähe palju mööda , aga raam jne, aga tänud eks uurin neilt ja vb kellegilt veel , aga keegi teab kui krundiga ära värvida kas siis tuleb kah karestada ? (liivapaberiga ülekäija) olen kuulnud et kruni nagu ei pea karestama aga kui õige värv tuleb karestada enne laki peale panekut.
  16. *Chris*
    Sa väga valesti aru saanud..
    Ennem tuleb raam ära karestada, siis krunt, siis väike krundilihv kui tahad et asi ilus ikka oleks, siis värv + värvile lakk.
  17. Martin3940
    652
    eieiei :D ma tean kuidas käib :D et kõigepealt ära karestada siis krunt ja tahtsingi teada kas krunti kah mõtet karestada aga nagu ütlesid et parem ja ilusam jääks siis krundile kah natuke lihvi ning peale värvi tuleb kah karestada et lakk peale jääks?
  18. *Chris*
    Ei tule karestada värvi, et krunti peale lasta..
    Lased värvipeale, siis ootad mingi 5-10 minti, et kuivaks nõksa ja siis lakk peale kohe.
  19. Martin3940
    652
    esimene lause peaks vist vastupidi olema? :D et pm alguses karestan raami jne kõik asjad ära siis krunt peale ja hea oleks krunti karestada(jääb parem ja ilusam , kuid ei pea?) siis värv ja siis lakk , et enne laki panekut ei pea karestama? aga tänud info eest :) nüüd peaks ruttu vändakese:D kätte saama siis saab bloki kokku panna siis saaks värvimise kallale asuda vb alguses krunt ja siis hiljem värv peab ennem hinda uurima. niipalju tean et 1l värvi maksis eesti krooni ajal 700krooni aga mul vaja krunti ja lakki , aga eks näis.
  20. *Chris*
    Läks jah näpust esimeses lauses, aga nüüd sa said aru nagu näha :)
    Saab ka odavamalt värvi, sa ei pea mingit ulme värvi ostma raami ja bloki jaoks :)
