martinolen Yamaha Aerox MÜÜDUD, TEEMA LUKKU
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by martinolen, Sept 7, 2011.
  1. martinolen
    martinolen New Member
    389
    Re: martinolen Yamaha Aerox 01 50cc KONDLITEL UUS VÄRV
    Tuleksin hea meelega kui midagi toimub..
    Tegin ka teema Rkv kokkutulekute kohta, küsisin et kes tegeleb jms ja millal toimuks.. keegi pmt ei viitsinud tegeleda janoh.. üleüldse vähesed vastasid..
    Aga kui midagi toimub ss ma olen kindlasti kohal! :)
    Võtaksin enda peeglika kaasa ja.. saaks paar head pilti :)
  2. reiksk
    reiksk New Member
    102
    Noh korraldajaid ei pea olema ju , saame lihtsalt kokku ja vaatame ja sõidame mingi grupiga 8)
  3. martinolen
    389
    No eks võib nii ka ja..
    Sa oled vast Andre sõber Sõmerust, ja`? :D
    Pmt Mai esimesel/teisel nädalavahetusel vms võiksime kokku saada ss. Ss peaks kõikidel enam vähem moppidega kõik korras olema.
    Saaks nt Selveri maaaluses parklas kokku. Ss võiksime Põhjaka kanti sõita, paar burksi värkisärki jne.. :D
    Selleni on veel veits aega, arutame veel ja kui juba selgusele jõutud ss paneme Kokkutuleku teemasse ka üles aja ja koha jms
  4. reiksk
    reiksk New Member
    102
    Olen jah :p
  5. martinolen
    389
    Re: martinolen Yamaha Aerox 01 50cc GONDLITEL UUS VÄRV
    Nojamh.. eks vaatab seda asja.. aega on veel natukene.. ja mul pole mopp veel korralikult timmis ka.. :D
    Neljap. saan väiksema düüsi kätte, ss peaks kõik hästi toimima.
  6. -Street12
    -Street12 Member
    224
    Noo niii poisil suured plaanid, lubas big bore peale panna ja mõllud 8) 8)
  7. martinolen
    389
    Big bore? R1 motoor alla homme
  8. sYnc
    sYnc Active Member
    1,454
    Lemmikuim värv üldse, selline mitte päris hõbe ja mitte päris hall, JÕUDU !
  9. martinolen
    389
    Jamh, ja idee tuli just sinult! :p
    Suured tänud!
  10. martinolen
    389
    Re: martinolen Yamaha Aerox 01 50cc GONDLITEL UUS VÄRV LK 13
    Väike uuendus ss..
    Täna õhtul peaksid kleepsud valmis olema ja homme õhtul ülejäänud gondlid. Isa toob kõik esmaspäeval ära.
    Aga praegu ikka.. rolleriga probleemid ,jamab, kõike proovitud juba, ikka ei saa korda, nüüd otsime inimest Lääne-Virumaalt kes oskaks aidata. Kui keegi kedagi teab ss kiri PS-i.
    Jama nimelt selline, et pukil roller läheb ilusti pöördesse ja värki aga kui istun peale ja proovin sõita, ss esimest korda kui gaasi annan rebib täiega kuid mõne aja pärast hakkab uimama. Bensiini saab ta peale normaalselt, mitte palju, viga on millegis muus.
  11. Jan.
    Kui pukil läheb ilusti pöördesse ja kui peal istudes uimab siis vario teema, rullid/vedrud raudne laks, liiga lahjad..
  12. Saaremasin
    Saaremasin Active Member
    3,440
    Jahutusega võib ka probleeme olla,et sooja mootoriga ei ole jõudu.
  13. Jan.
    Eiei, kui ratas õhus läheb ilusti pöörde ja ratas maas ei lähe siis on vario teema, ma rohkemgi kui kindel selles :lol:
  14. Saaremasin
    3,440
  15. martinolen
    389
    liiga lahjad?
    hmm, mul niigi punane survevedru ja kollased sidurivedrud + 5.8g rullid.
    Jahutus töötab hästi.
    Isegi külma mootoriga pole millegipärast jõudu.. üks päev käisin proovisõitu tegemas.. läks spidosse 60..kuid järsku..lambist hakkas pöördesse minema ja lippas spidosse 85, kuid ss tuli kurv ja ma pidin hoogu maha võtma ja peale seda sain jälle max 60 sisse
  16. Saaremasin
    3,440
    Proovi lahjemat survekat,aga segu timmis?
  17. martinolen
    389
    Ja, segu väga hea, küünal on selline, pruunikas
  18. Tauri..
    Tauri.. Active Member
    2,317
    Surveka viga võib olla või siis toores !
  19. martinolen
    389
    Jah, vist ongi surveka viga.
    Võtsin variaatori lahti.
    Võtsin rihma välja ja ilma rihmata töötas mootor ideaalselt, läks vägagi hästi pöördesse, reageeris gaasile väga hästi jms.
    + vaatasin veel et kui ajan koos rihmaga pöördesse ss rihm variaatori paremas osas ei lange lõpuni alla, mida ta aga peaks tegema. see ongi ss vast surveka viga.
  20. Tauri..
    2,317
    Mul oli ka selle Halli roxiga nii , pöörde läks üli hästi kuid vahest tõmbas 100spidosse nagu nipsti aga vahest mölises ja kolises ning üle 60km/h ei tahtnud minna ! :D
