masina Yamaha neorox MHR
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by masin, Jan 30, 2011.
  1. masin
    masin Member
    414
    Re: masina Yamaha neos MHR
    okei
  2. masin
    masin Member
    414
    Täiesti haige , summuti , koonus filter ja tagapidru süsteem , läks mingile teisele inimesele , numbri ütlemisel tekkis üks vale number ja mingi teine inimene sai tallinas minu uksekoooodi , nahhhuj , proovisn kätte saada ja ta vist sõnumi kustutanud , õnneks mingi vanem naisterahvas , loodame et saan koodi talt ,luba varsti teada anda.
  3. Saaremasin
    Saaremasin Active Member
    3,440
    Helista Smartposti,koos sellega,kes posti pani,nad annavad sulle selle uksekoodi sealt ehk.
  4. masin
    masin Member
    414
    Niinniii , panin siis silindri peale , karpa ja koonuka ning taga ketta süsteemi pääle , ehk supporti ja vahejupi , sain sumpsi kätte veel , väga rahul , nüüd ootan taga velge , kui velje kätte saab siis panen mootori alla ja kogun mhr2005 vario jaoks pappi .
    Nagu algajale kohane , läks varioo simmer liiga nihhu, koputasin ta täitsa taha välja laagri vastu vist , vänt käib raskelt ringi ning proovin selle välja urgitseda ja uue asemele panna. Võrdlesin vana mootoriga ja vaatasin et simmer läks liiga sisse .
  5. rommi007
    rommi007 New Member
    1,023
    päris normaalne masin siit ikka tulemas,proovi siis kiirelt käima ka saada :p
  6. Saaremasin
    3,440
    Võta silinder lahti ning eemalda see hermeetik sealt igaks juhuks,kuna kui pappi on,siis osta ikka õiged tihendid.
  7. ktm777
    ktm777 New Member
    1,749
    muretse vario asemel parem süüde :)
  8. masin
    masin Member
    414
    nneed kummi tihendid olemas mul , kuid igaksjuhuks paning välimse kummi välja poole hermetsi ,
    süüde suht kallis , eks vaatab preagu veel vaja asju osta , kuna variot ju vaja kindlasti käima saaamiseks ja testida , süüte saab hiljem osta kui pappi ka on
  9. MMA
    MMA Active Member
    2,362
    pane squish ka paika osta mhr tihendite komplekt, niisiis sul nihik on? võta mõõda tihendite paksus ära, niisiis otsi endale paksem tinatraat mis oleks silindri läbimõõduga ja pane see kolvipeale olen kasutanud ise et panen teibiga kolvipeale, siis pane mootor kokku liiguta mootorit ringi niiet kolb käiks ära Ü.S.S võta mootor lahti ja vaata kus on kokkusurunud tinatraati ja mõõda see kokkusurutud koht ära ja nende tihenditega saad seda vahet regullida ja selleks vaheks peaks olema 0,7mm see selline kuldne keskmine
  10. masin
    masin Member
    414
    päris keeruline värk , aga okei proovn.
  11. uimpz
    uimpz New Member
    716
    Sellest peaks piisama küll, ära usu kõike mida räägitakse.
  12. masin
    masin Member
    414
    uhh, vahepeal siis väike paus võetud, roxi tagumine velg olemas, panin uue remontkomplekti vahepeal veepumbale. Nüüd siis mõtlesin värvi lahenduse ka välja, Must kui olla annab, mustad suunad ja värki ja siis angel eyes ja kas halogeen või xenon tuled, siis mustas on punaseid detaile , ntks lenks , ja see veepump, lukukate. Ette läheb www velg taga roxi oma. Järgmine nädal mootor alla, siis hakkan lc süsteemi panema peale , lasen kronsad kellegil ära keevitada radika jaoks ja panen athena cdi peale, ja siis proovin ette neoroxi gondli ära teha, loodan et saan hakkama , youtube appi võtma :lol: .
    Ja ehk talveks saab välimus ka korda.
    järgmisel nädalavahetusel pilte kah.
  13. siim123
    siim123 Active Member
    1,740
    Tee parem neostreet gondel ette ja tee midagi uut ja huvitavat nt neosele sobiks taha punane angel v suunad nt valge klaas ja mõlemal pool oranzid ringid mis vilguvad, loodan, et said tekstist aru. :D
  14. masin
    masin Member
    414
    sain ikka aru , eksnäha mis saaaab:D üritan käima ära saada:D
  15. TUUR
    1,138
    10
    Kartereid juu ikka silkuga ei ühildanud?
    Ja orig kollektor kaa seest veits pisema diameetriga kui 24mm karpa...
    Muidu tore ju.
  16. masin
    masin Member
    414
    ma ise julge seal eriti möllata, aga kollektor oli juba sinna otsa surutud , vist stock jah.
  17. masin
    masin Member
    414
    Mootor siis alla pandud, veepumba osad ka värvitud ning nüüd raha olemas S6 overisize, s6 rihm ja termo näit s6 oma, peab laskma kellegiga scooter attackist tellida.
    Krt veepumba stopper lendas minema, :D, nüüd vaja stopper sebida ning veepump mootori külge.
    Homme siis äki vahetan cdi ära. Ning vaatan mis süsteemiga kronsad lasen keevitada radika jaoks, oleks luks kui saaks homme radika peale, mul radikast tuleb 2 lõdvikut, aga üks veel ehk puudu, mis silindri ja veepumba vahele jääb ?
  18. joss13
    Veepumba kaas küll reaalne porno :oops: :oops:
  19. masin
    masin Member
    414
    sain aru jah, prooviks tegin
  20. masin
    masin Member
    414
    vb proovin poleerimist
