Massu Aprilia SR50 R 06
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by massu, Jun 30, 2006.
  1. massu
    2,331
    Re: Massu Aprilia SR50
    Oi see tõesti kena.
  2. MaOlenTiit
    MaOlenTiit New Member
    138
    soovitaks mingid ainulaatset värvi .... näiteks selline tumedam sinine ja roosa see olek ikka (Y)
  3. purexpure
    purexpure Member
    469
    Ainulaadne? Kellegil raudselt tehtud juba selline asi. Nii et ma pigem valiksin selle, mis mulle meeldib, mitte sellise, mis eriti ei meeldi, aga oleks ainulaadne. Ainulaadset värvikombinisatsiooni annab leida...
  4. massu
    2,331
    Roosa ja sinine ei sobi üldse kokku minu meelest. Üks peaks ikka põhivärv olema (ehk siis üks kaheksast vikerekaare värvist)
  5. Kiho
    Kiho New Member
    395
    Kuldne must oleks küll väga viisakas!
    Enamus plastosad mustad. Piduritopsikaaned, heeblid, peeglid, lenksuotsad ja mis iganes veel metallist osakesed kuldsed.
    See oleks päris hea :wink:
  6. raitz
    raitz Member
    45
    tee must ja valge :D kuna te k2ite naxiga ka igal pool niikuinii koos siis temal valge-must ja sul must-valge, ega mina m6ne muu kombinatsiooniga ylilahedat ei oskagi m6elda kui midagi valge ning mustaga, aga no jah vb tundub halb idee teie seisukohalt. :p:D
  7. massu
    2,331
    Must ja valge oleks liiga tavaline.
    Hetke mõte on kas oraanz ja valge või siis kirsipunane ja valge.
    Aga noh asi veel lahtine...Mõtlen seda, et niisama värvimine oleks igav, et võiks ka gondlitega midagi ette võtta, aga mida? :roll:
  8. raitz
    raitz Member
    45
    tgelt jaa oranz ja kirss olen n2ind oranzi ja kujutan ette kirssi, sa v6iks ideid v6tta sellelt oranzilt rollerilt mis siin teemas oli lehekylg tagasi.
  9. Banks
    Banks New Member
    147
    Vaata saksa foorumeid, saad ideid, ei pea neid täpselt maha tegema, siis hakkab mõte lendama ;)
  10. massu
    2,331
    Umbes midagi sama kanti peaks tulema jah nagu leht tagasi oli või siis kirss, aga olen neid sakasa foorumeid ka kamminud, ning uue kerega sr'i projekte on nii näputäis, et jube.
  11. massu
    2,331
    Nii ostetud sai Malossi 70 silinder.
    Hetkel gondlid maha võetud ning ootavad värvimise eeltöid.
  12. maittt
    maittt New Member
    694
    Mis värvi siis kondlid tulevad, kui pole saladus? :roll:
  13. massu
    2,331
    oraanžid
  14. maittt
    maittt New Member
    694
  15. -silv3r-
    -silv3r- New Member
    63
  16. Marten ;)
    Marten ;) New Member
    340
    Väga kena oleks küll nii...
  17. Pakiraam
    Pakiraam Member
    126
    Lugesin kõik leheküljed läbi . Rolleriga ikka kõvasti ebaõnne olnud , aga noh asi liigub ja on muidu kõva pill. Ootan huviga pilte, infot mootoritööde koha.
    Edu.
  18. brooker
    brooker Member
    516
    Tee midagi soliidset...
  19. massu
    2,331
    Midagi sellist tuleb jah nagu pildil (vähemalt üritan midagi sinna kanti).
    Mootor hetkel koos, aga tööle pole jõudnud panna veel. Sumpa värvisin ka kuumikindla värviga valgeks :D jube naljakas jäi, aga noh parem kui roostes (ilmselt ostan kroomi alla).
    Täna sai siis plastiku pahtlit ostetud, ning eks homme ja nädalavahetusel saab gondlid ära pahteldada ja lihvida, ning järgmine nädal võibolla isegi värvi selga lasta :)
    Hetkel mõtlen, et kas tegitada masinale mingeid võõrkehasi ka või mitte.
  20. Tann
    Tann New Member
    466
