Massu Nissan 200SX S13 124kw 94a.
Discussion in 'Lugejate autod' started by massu, Okt 27, 2009.
  1. Daniel
    Daniel New Member
    953
    Kiiresti areneb jah! Edu! ;)
  2. massu
    2,331
    Krunt on lihtsalt märg ja jätab sellise mulje ehk. Aga muidu mõni pisem mõlk oli, aga sai ära pahteldatud (muidugi vajab veel pahteldust, et ideaali saada), aga mingeid suuri mõlge ei olnud.
  3. Kristjan
    Kristjan New Member
    531
    Ega sa ometi sprayga ei kruntinud? :D
    Mõlgid tõesti ainult tunduvad kuna krunt on veel märg.
  4. vunka
    vunka New Member
    1,013
    Deiiiiiiiiam. Väga kõva auto, olen väga suur jaapanlaste austaja ka. Liiga mõnus masin. Siia küta ikka mingi deepdish velg alla. Turps pane esiklaasist välja ja vilkuv kollane neoon istme alla.
    Tsau
  5. jorma39
    jorma39 Bännitud Bännitud
    432
    60* on muidu õige värvikuivatamise temperatuur ;)
    ja värvipoode peaks tallinnas olema ikka 8)
  6. Anonymous
    Anonymous Guest
    Turbo HUI lähebki kohe ära, mis sa seal turbol hooldad????
    kui turbo korras ja õlitus korras siis ei juhtu mitte midagi tollega.
    ja mis kuradi naiste ja laste auto ? naiste autod pigem ikka mingid tillukesed nissan micrad ja fiat puntod
    Nissan 200sx pole mingi tatikate rallipill nagu pooled bemmid , see sportauto ikkagi ja kallis ka suht :p
  7. Brabus
    kallis ta nüüd küll ei ole , no samas kuidas kellele , mingi tutika sri hind
  8. massu
    2,331
    Sprei porri pole isegi kunagi proovinud :D Ikka püstoliga läheb kõik peale.
  9. kevxx123
    kevxx123 Bännitud Bännitud
    1,192
    Algul mõtlesin et see auto millest sõber rääkis ilma turbota aga mootor laiali ja kõik tuuningjupid ja spoilaring, aga vist pole se sama. Ilusad asjad on sx-id
  10. massu
    2,331
    Noh 200sx on üks parimaid drifti autosi mida õiged drifti inimesed tahavad, sest kergesti ehitatav mootor, jupid odavad, ning auto kuju poolest juba püsib paremini teel kui kolmene. Aga noh kui mõni inimene arvad, et see on pere auto ja sedaan kolmene on sportauto, siis las see jääda tema arvamuseks.
    Aeroks muideks kupee IS ongi nn. tehase sport masin kuna tuli tehasest teise seadistusega sillad + mootor on tavalisest 1.8 mootorist võimsam ehk siis 103kw. Seega ka see auto läheb sportauto alla.
    Aga jah veelkord naeran väite üle, et 200sx on pereauto (kuhu see pere mahub?) :D
  11. Kristjan
    Kristjan New Member
    531
    Tule ega mul kahju ei ole. 8)
  12. kenneth
    kenneth New Member
    120
    Ilus auto o küll aga kus kohas see bemm sul liigub ?
    Tundus, et nägin täpselt samasugust bemmi eile Tabasalus.
  13. massu
    2,331
    Võis olla küll seal, sest see tüüp elab ise Tallinnas.
  14. Kaspu.
    Kaspu. New Member
    340
    Ülikõva masin siit sirgumas, Nissan Skyline R34-ja järel teine lemmik auto mul. 8)
  15. Robskar
    Robskar New Member
    614
    massssu mõttega sa tegid teema üldse siia? :D imo siin iga 13a nolk tuleb jagab oma "tarkusi" kuidas sul ikka tagasild alt tuleb ja turbo maha põleb ja misvärvi neeoni peaksid lisama ja ,et su m318 oli ikka hullem relv kui see.
    saage üle, japside mootorid( MITTE KÕIK) on head ja ilmselt ka normaalse raha eest tuunitavad.
    japside mootorid vaikselt levivad igasuguste autode külge
    http://www.youtube.com/watch?v=NjzhYBWPuig
  16. GRstiv
    GRstiv New Member
    110
    Väljast tundub auto olevat niivõrd kw rohke , aga väga palju polegi . :p
    Aga igaljuhul edu selle 200 SX projektiga . :)
    tee siis muhe pill . :D
  17. S-N-O-W
    S-N-O-W Member
    245
    Ma loodan et massu ei pahanda kui panen mõned pildid
    projekt ise on vägev ja päris suur ette võtmine nii ,et soovin edu :wink:
  18. Anduu
    Anduu New Member
    13
    Nagu näha, siis paljud ei oska hinnata selle nissani väärtust, et imestavad 1:1 vahetuse üle!
    Eks ta vajab natukene tööd ja raha kuid lõpptulemus on kordades parem, kui sellest 318 kunagi oleks võinud saada.
    Arvestada tuleb seda, et mootoris on originaal saaled(ca18det puhul harv nähtus), kaasa tuli bodykit ning kere oli pmst roostevaba(mis samuti on harv nähtus).
    Mina küll ei plaaninud nii kokku teda panna vaid oleks suurema rõhu kapoti alla pannud aga eks elame ja näeme, mis välja tuleb. Ehk nüüd avaneb sul ka võimalus mööda sõita minust :D
    Jõudu ja närvi sulle
  19. -Aston-
    -Aston- Active Member
    1,339
  20. massu
    2,331
    Kapott sirgu:
    Sile pool:
    Nöör sisse:
    Tiivalaiend:
