Re: Matrix'i Keeway Matrix Sinusse siis vist suht. Aga jah toptuuner, mine reosta oma teemat mitte teiste oma. Pole mõttetut paska vaja siia.
Re: Matrix'i Keeway Matrix Äkki saate aidata? Süütelukku mul pole küljes, käima läheb puldist, aga probleem siis järgmine: Kui kruvikas starteri klemmide vahele lükata siis läheb roller kohe tööle nagu oleks süüde koguaeg sees. Aga samas nagu ei ole süüdet sees sest signaal, käivitus nupp ja suunatuled ei tööta, aga ülejäänud tuled põlevad. Kas mul on siis süüde sees? Mis juhtmeid kontrollida? Kardan et kuskil mingi otsejuhe pandud et süüde oleks koguaeg sees. Pistik kuhu süütelukk käib on korras ja sinna pole mingeid oma juhtmeid aretatud.
Re: Matrix'i Keeway Matrix 06 Starteril on 2 klemmi, + ja - Lükkan kruvika mõlema vastu et starter ringi käima hakkaks ja lähebki tööle nagu süüde oleks sees.
Re: Matrix'i Keeway Matrix 06 Süütelukul on 2 põhifunktsiooni, üks on voolu läbi laskmine kui süüde sees on(suunad,starter,jne), teine on sädeme ära maandamine kui süüde väljas - et iga inimene ei saaks käima panna. Kui nüüd võtta süütelukk tagant, kaob ära maandus-käima saab panna. Aga sel puhul on ka vajalik kahe klemmi ühendamine, et vool saaks liikuda ning starter, suunad jne töötaks ka. Mis juhtmed ühendada tuleb, ei oska peast öelda, kui garaažis meelde tuleb, vaatan järgi. Starterireleel on jah 2 klemmi, mõlemad on plussid, ühes on vool, teine saab alles siis voolu kui starteri nuppu vajutad. Süütepoolt lühisesse ajades ei juhtu midagi.
Re: Matrix'i Keeway Matrix 06 Tegin siis esitulesid korralikumaks, seal üleval äärtes olid mingid imelikud jutid. Enne: http://www.upload.ee/image/2254304/Pilt000.jpg Vahepeal: http://www.upload.ee/image/2260115/Pilt013.jpg Pärast: http://www.upload.ee/image/2260120/Pilt019.jpg Täielikust lõpptulemusest teen pilti mingi teine päev, pimedaks läks ära ja ei andnud enam pilti teha.
Re: Matrix'i Keeway Matrix 06 50cc Natuke aega tagasi avastasin et paremalt poolt see plastmass jahutustaldrik on täiesti perses omadega, ühtegi hammast pole peal enam ja see vario kaane all olev, sellel on ka 1 hammas maas. Ja ega need jahutus plastikud ka seal kõige korralikumalt küljes ei ole. Seal nagu ei ole korralikke kinnitusigi. Vahepeal sõites tundus et mootor läks nagu kuumaks ja jõud kadus ära, eriti mägedest üles minnes. Kas kõik see võib mõjutada mootorit niipalju et see läheb kuumaks ja jõud kaob ära?
Re: Matrix'i Keeway Matrix 06 50cc see plastmass taldrik jahutab silkut ja kui see kati kuumeneb üle ja läheb p***e.
Re: Matrix'i Keeway Matrix 06 50cc täna laadisin aku korralikult täis ja üritasin käima saada aga ei läinud. Paar korda on olnud täpselt samasugune nuss, jama palju tahad aga käima ei lähe, siis liigutad juhtmeid ja kohe läheb. Kuskil juhtmetes mingi nuss vist. Homme valges vaatab.
Re: Matrix'i Keeway Matrix 06 50cc Ei saa enam rollerit käima, bensiini ei tule peale millegipärast. Bensiinipaagis on mingi klapp, sealt tuleb kaks voolikut, peenem ja jämedam. Tundub et see klapp ei tööta sest kui ma võtan voolikud karpa küljest ära ja peenemat voolikut imen siis bena tuleb ilusti teisest voolikust, aga kui panen voolikud tagasi külge, siis kütet peale ei tule. Milles võib olla viga?
Re: Matrix'i Keeway Matrix 06 50cc see on sul seal vaakumklapp, töötab sellel põhimõtel ,et alumine voolik tõmbaba mootori käivitumisel vaakumi ja selle tulemusena ülemisest voolikust hakkab bena voolama. Ühenda alumine voolik oma karpa külge ja anna teada mis tulemus oli. Teine võimalus ültse see vaakumklapp eemaldada, endal ntks ongi nii.
Re: Matrix'i Keeway Matrix 06 50cc Tundub et hakkas tööle pika nikerdamise tulemusel, nüüd aga tilgub kuskilt karpa alt bensiin välja ja ikka ei taha käima minna.
