Matsu | Yamaha Aerox 06 [Teemat mitte kustutada!]
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by Matsu, Jun 26, 2011.
  1. Ko_boy
    Ko_boy New Member
    356
    Re: Matsu | Yamaha Aerox 06
    Kena!
  2. xxm24
    Ma küll mingi DH-d peale ei topiks, praegu on tipp-topp! :p
  3. Matsu
    Matsu Member
    789
    Olemas juba, seega läheb peale kindlasti. Kuna ma nii pikk olen, siis parandab kindlasti ka sõidumugavust, kuna praeguse lenksumajandusega mugavalt sõites pean ma istuma poolepersega tagaistuja koha peale.
  4. tennu
    tennu Active Member
    1,561
    +1
  5. sYnc
    sYnc Active Member
    1,454
    ainuke asi mis sel juhul aitab on etteulatuv dh, teised teevad aint asja hullemaks..
  6. Matsu
    Matsu Member
    789
    No puksi võrra läheb kogu majandus igaljuhul madalamaks ju...?
  7. Jan.
    keerates hakkavad põlved vastu lenksu käima 8)
  8. Matsu
    Matsu Member
    789
    No eks näis. Mingiaeg peale, siis näeb kuidas asjalood tegelikult on. Iga kell võimalus stockid peale tagasi visata.
  9. sYnc
    sYnc Active Member
    1,454
    mida madalam seda sitem ju. isegi väikepoiss janil käisid põlved vastu
  10. Matsu
    Matsu Member
    789
    keegi oma tuuning underteili stock+komp vastu tahab vahetada? pakkumised PS
  11. Sharp2
    Sharp2 New Member
    195
    DH teeb roxi minumeelest üli racinguks :) pane kindlalt peale!
  12. Jan.
    Õige jutt, lisaks roxi spidogondlid on täiesti jubedad asjad..
  13. MMA
    MMA Active Member
    2,362
    sitt jutt :D, minuarust just stock kõvv, sõiduasend vägahea, ja üldse asjalik aga see vaid minu arvamus. Siis kui sobib siis sobib mingi 63cm lenks v mis need mõõdud ka pole.
  14. Matsu
    Matsu Member
    789
    Maitsed erinevad. Lenks lendab igaljuhul peale ja kui mugav ega hea pole, siis stockid jäävad alles ja võimalus igakell tagasi peale panna.
  15. Sharp2
    Sharp2 New Member
    195
    Mida kitsam, seda ilusam minuarust :)
  16. kevinopa
    kevinopa New Member
    1,310
    +1
  17. Matsu
    Matsu Member
    789
    Eks ta ole suhteliselt kitsas jep, kui ma ei eksi siis 63cm nagu MMa ennem mainis.
  18. Matsu
    Matsu Member
    789
    Täna sai veidi klõpsitud. Toonitud klaasiring on siiski vaid pildi jaoks pandud.
  19. sYnc
    sYnc Active Member
    1,454
    mõnuus, selle numbriga pole isegi mingit underit vaja, väga viisakas koht 8)
  20. jorss300
    jorss300 New Member
    10
    Ülikena!
