Matu Yamaha Aerox 00''
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by matukas92, Okt 16, 2012.
  1. rasmus99
    rasmus99 Member
    654
    kui saladus pole palju see pirn siis maksis ja kust osta saab?
  2. matukas92
    matukas92 New Member
    1,454
    Hind oli 13€ Ning saab osta Fixuse Kauplustest.
  3. rasmus99
    rasmus99 Member
    654
    okei,aga kuda sa seda ümber moodisid ja kas on teist tooni valgus ka w?
  4. matukas92
    1,454
    pimedas pole proovinud põlema panna, Valguse käes oli küll juba õrnalt sinine.
  5. matukas92
    1,454
    Sai purjakil peaga väheke sõidetud ning proovitud tagarattale, läks lappama väheke. Tagatuli sodi,Tagu kondlid , under kriimuline,Silenceri-Sumpa vaheline kaar pooleks. Vasak külg Kriimuline ,Ühesõnaga jahe ning lõpuks jooksis kokku.
  6. Z0ne
    Uskusin juttu kuni kokkujooksuni, enam ei usu midagi.
  7. Marten12
    Vale jutt jah, ei pannud ta midagi üle ja vähegi sellest, et kotti jooksis.
  8. SunShine
    SunShine New Member
    2,303
    +232 , kes täispeaga kakub rollli , ning kui üle tõmbad ei saa tagukondlid kuidagi kokkujooksmisega mängus olla.
  9. matukas92
    1,454
    Hetkel siis nii , Olen kulgendu tänavatel juba päris tükkaega juba masinaga. Dr -i silindrist hakkab väheks jääma juba. Hetkel küll olen saan tipp kiiruseks kuskil 104-105 km/h koso järgi mis näitas sama mis Suzuki Rg spido . Võimalik ,et mootor läheb migniaeg tegemisse veel. Vaatab Veel mis silinder tuleb , Võimalik Et midagi Arsiali Või Athena toodangust ,ning peaks ostma ka uue karpa näiteks: 19mm Delorto, Kindlasti ka plaan siis ka Blokk Silindri järgi ära portida, aga eks seda siis nähe ole kuna tuleb tuju mootor maha kakkuda ning tegema hakata, Kindlasti tuleks ka siis uus tagapiduri support kuna see omadega läbi. Tuleks ka uued esiamordi kuna need samamoodi oma aja üle elanud, Eks siis mõned pildid ka jälle ,
  10. matukas92
    1,454
    Niiii , Kuna masinal oli juba ammusest ajast tagapiduri supportiga probleemid , Tuleb siis uus sebida kuskilt, esiamordid samamoodi ikka jahedad ja käivad põhja rängalt ,mingipäev võtan siis nood käsile. tulevad kindlasti uuued piduriklotsid 4tk . Ning nipetnäpet veel , Kindasti peale seda võtab siis ka masina arvele ,et saaks suuremaid kilomeetreid nautida, tuleb vist ka uuus rihm osta ning sammuti ka rullikud, Mingi paar pilti ka siis. Masin üsna räpane ka sai vähe ketsi tehtud ükspäev.
  11. matukas92
    1,454
    Viskasin piduri ja jutud kokku tagasi ,sain siis piduri tööle, Kuna kahjuks Dot4 polnud siis sai kasutatud toiduõli, Viskasin ka sisse minarelli originaal taldrikud nign rihma , nüüd ikka tunduvalt paremini käib edasi, Varem oli nagu rohkem kiiruse jaoks tehtud, vaja veel sebida kuskil 5g rullid siis ülikas. Hetkel kergitab imekombel väga väga kergelt esiosa , ning asfalti peab teeb isegi kets kui vaja. Esiamordid lõid oma viimse õli vist amortidest välja kuna sai kruusateel käidud .
  12. joss13
    Toiduõli?? Poleks old targem mõne päeva kannatada ja õige piduriõli osta? :roll:
  13. rollu33
    rollu33 Member
    918
    Kutt ajab paska raudselt :p
  14. matukas92
    1,454
    Okei Okei , Sai siis tglt Dot 4 ja Toiduõli segu sinna :D , Töötab täpselt samamoodi nagu dot 4 minuarust, Hetkel küna siis siuke :D
  15. -vanaisa-
    mdea ma endale toppisin auto mootoriõli esipiduritopsi ja toimis edukalt :D
  16. matukas92
    1,454
    Mootoriõli pole eriti hea ,pole nii vedel .
  17. matukas92
    1,454
    Siuke hetkel jälle
  18. matukas92
    1,454
    Nii siis Sai täna R-i Lenksuplastikdu mustaks värvitud. Kohe lähen Ehitan R-i Originaal Lenksu ümber, Vaja see osa pikemaks teha mis hargi otsa läheb muidu hakkab lenksuplast vastu jalgeesise käima, Lähen keevitan ja värki tolle kohe ära eks hiljem ka pilte siis vast kui jõuab teha.
  19. matukas92
    1,454
    Sai siis konkreetselt asi kinni keevitatud, Minusilmis näeb päris hea hetkel välja , mingiaeg sebib töökorras R-i Spido ka vb siis paneb ka tolle tööle. Esipiduri voolik veidi lühike aga eks kannatab välja vb mingiaeg uus panna. aga Sõitmist ei sega.
  20. hardstar
    hardstar New Member
    562
    Võiksid natuke kaugemalt pilti teha, tundub kuidagi massiivne roxi peal.
