Matu Yamaha Aerox 00''
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by matukas92, Okt 16, 2012.
  1. GoFast.
    GoFast. New Member
    1,857
    Müü üks varuosadeks ja sellel kollasel mustal ürita sama mootor alla teha mis kunagi oli.
  2. SunShine
    SunShine New Member
    2,303
    - Polini For Race
    - Polini Evo Cross
    - Polini Evo 5/6/7/8-serie
    - Giannelli Nardo/Shot
    - Yasuni R
    - Yasuni/Bidalot Carrera 16
    - Hebo Racing I
    - Jolly Moto
    - Jolly Moto SP
    - Arrow Limited Series
    - Stage 6 Sport
    - Stage 6 R1200
    - TJT Racing [pia]
    - Tecnigas RS70
    Kõik need summutid istuvad streetracega , nii et jukk ;) , aa varsti tulen asjadele kh järele.
  3. matukas92
    matukas92 New Member
    1,454
    Nüüd vähemalt info teada ,et sobib , Tuleb asi tõsiselt kätte võtta siis ,nign timmi ajada,
  4. Marten12
    kas need mitte sumpsid pole? :)
  5. SunShine
    SunShine New Member
    2,303
    aitähh tähenärija.
  6. matukas92
    1,454
    Müü üks varuosadeks ja sellel kollasel mustal ürita sama mootor alla teha mis kunagi oli.[/quote]
    - Polini For Race
    - Polini Evo Cross
    - Yasuni R
    - Hebo Racing I
    - Jolly Moto
    - Jolly Moto SP
    - Stage 6 Sport
    - Stage 6 R1200
    - TJT Racing [pia]
    - Tecnigas RS70
    Kõik need silkud istuvad streetracega , nii et jukk ;) , aa varsti tulen asjadele kh järele.[/quote]
    kas need mitte sumpsid pole? :)[/quote]
    Ei tglt ? Ei ole ikka ju :D
  7. SunShine
    SunShine New Member
    2,303
    - Polini For Race
    - Polini Evo Cross
    - Yasuni R
    - Hebo Racing I
    - Jolly Moto
    - Jolly Moto SP
    - Stage 6 Sport
    - Stage 6 R1200
    - TJT Racing [pia]
    - Tecnigas RS70
    Ei tglt ? Ei ole ikka ju :D[/quote]
    omg , teie eestikeele õpetaja oli vist väga karm... :p
  8. matukas92
    1,454
    Fakkk määnid , ma ei sa enam sittagi aru sellest pasast, Omsest võtan käsile vaikselt , Hakkab siis juppe ümber tõstma.
  9. GoFast.
    GoFast. New Member
    1,857
    Need nimed mis härra päiksekiir postitas on kõik sumpsid mis sobivad streetraceiga,loodan et kõik said nüüd aru :D
  10. SunShine
    SunShine New Member
    2,303
    oii , tänann martin ma olen nii liigutatud ^_^ .
  11. matukas92
    1,454
    Sain siis Rullid , Rihma , uue Küttevooliku kätte, Sai ka masin täiesti laiali lammutatud, Sai pantud uus süütelukk ,akukaane lukk,bensukorgi kaan millele sobib 1 võti, Sai ka silinder peale ära pantud, Radika vahetasin ära , Apriilia radikas ei lekinud kuskilt aga parem las olla originaal siis juba , kinnitused ja teemad vähemalt olemas.
  12. matukas92
    1,454
    Masin alguk uimab nagu segane mingi 10-15 km /h saab kätte siis hakkab minema milles viga ? Ning saan 1 küünlaga max sõita 100m ja läheb läbi Mis teema on ?
  13. matukas92
    1,454
    Nii enamvähem okei,kiirendus on veidike jama aga kui väiske hoo sisse saab siis läheb nagu segane , sain ka kuskil 30-40 meetrit ka tagarattal lastud sest jõudu on ilmekombel nii räigelt, aga tekkis ka jahutusega probleem asi läheb üsna kiiresti keema vaja sebida kuskilt elektrooniline veepump ,
  14. Z0ne
    Uimamine on sidurist, streetrace ja c16 hakkavad tööle suht kõrgetel pööretel ikka, seega sidur peab haakuma hilja ka.
    Asi keema läheb, on jahutusega midagi valesti, ning väga kahtlen et elektrooniline pump aitab siin.
  15. matukas92
    1,454
    Jahutus üle kontrollitud kõik tundub nagu peab ,radikas õhku ka vahel ei ole töötab ilsuti ning lööb paisupaagist vee ringlusesse ikka , Soovitaksite punased sidurivedrusid ,hetkel kollased ,Krt ei oska enam jahutusega mdiagi ette võtta ning ei tea miks nii kiiresti keema läheb
  16. Z0ne
    Sidur stage 6 torque control mk ii?
    Kui jah siis ühed raskused kõige lahjemasse astmesse, oranzid vedrud, peale keerata nii kaua kuni on umbes umbes 3-4 kriipsu alles.
  17. matukas92
    1,454
    Hetkel on Malossi MHR Delta Cluch, võin omme proovida Mk ii Sidurit sain vedrud nbeed punased /Oranzid
  18. tennu
    tennu Active Member
    1,561
    Ventikas uhama.
  19. matukas92
    1,454
    Arvad ,et ventikas aitaks palju v? Ise mõtlesin radika nurka väheke muuta ,et õhk paremini läbi käiks, Kindlasti ka täna oli see põhjus ,et õues oli ikka umbkautselt + 29 kraadi . Omme üritan kiirenduse ka vingeks saada nign siis ka pilte masinast . võimalik ,et saab ka mingi video kuidas edasi kakub
  20. matukas92
    1,454
    Ventikas küljes, uus radikas ka nüüd enam jahutusega nagu probleemi ei teki, esiamordid 2,9cm alla lastud ,taga amordikõrgendus boostbottle ka küljes ning mõned pildid ka siis
