Matu Yamaha Aerox (StreetRace 70)
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by matukas92, Nov 21, 2012.
  1. matukas92
    matukas92 New Member
    1,454
    Re: Matu Yamaha Aerox (StreetRace )
    Tänud peab vist tegema jah ,
    R-i lenks panti ka posti täna nii ,et reedel või laupäeval pilte.
  2. matukas92
    1,454
    Nii siis käisin värve uurimas siukest roosat ma ei saa kuskilt hetkel ning ei hakka ootama ka kaua, Võtsin värviks siis Pärlmutter roheline teraga,
    Sain ka lenksu kätte ning ossin veel paberteibi ning ühe matt halli.
  3. joss13
    Täitsa norm, aga praegu püstoliga v spreiga? See eelmine värvimine oli vist vabsee mõtekas :D
  4. matukas92
    1,454
    Sprey ikka :D, pole ühelgi tuttaval hetkel siuket garaget kus saaks püssiga värvida,
  5. matukas92
    1,454
    Suunakad kõik jutud olemas,
  6. Marko.
    :eek: R-i lenks gondlid ja värk jumala mall.. Spido ka ofc 8)
    Edu ja värki sulle düüd. :p
  7. matukas92
    1,454
    Tänud, Päris hästi see möll ei sobi seal ,kuna nädalavahetus ees siis ehitan sinna puksi lenksule ja hargi vahele kuna präegu jääb lühikeseks ja lenksuplast käib vastu jalgadeesist kondlit , ning need piduri voolikud ei sobi ka päris hästi nii et ,tuleb ka lenksuplasti veits lõikuga , 1cm laiune soon mõlemale poole lõigata ja ongi timm, proovin veel nv jooksul veljed ära värvida, õnneks väga lakki pole prägu peal velgedel ning tuleb ilusit maha, laki lihvin aind vesiliivaga maha ning alla jääb valge ikka, ei pea vähemalt krunti kasutamaja ja valgel pinnal peaks see pärla roheline väga hea läike saama,Mingipäev peaks saabuma mulle ka uus sidur Malossi Delta , ning korv, aga eks siis pilte ka kui asjad kohal.
  8. Saaremasin
    Saaremasin Active Member
    3,440
    Iluuuss :D
    Aga sa seda lenksu hargil ise ei saa kõrgemale jätta lihtsalt?
  9. matukas92
    1,454
    kahjuks mitte hetkel nii kõrgel hargi küljes ,et aind 1cm on seda lenksu seal hargi sees, 4,6cm veel vaja. siis saab kõvasti kinni keerata.
  10. Saaremasin
    3,440
    siis tuleb sebida teine hark veel,lõigata sealt toruke maha,peenem toru sisse ja keevitusega kinni :D
    ja kui teinekord vaja jälle maha,siis relakaga :D
  11. matukas92
    1,454
    No eks vaatab jah , teen vat siuke mida saab ära võtta ning mugavalt tagasi panna, poltidega ming varjant , vahepeal tekib äkki isu aeroxi lenksukondldi panan või dh,hetkel siis 3 komplekti lenkse masinale :D
  12. Saaremasin
    3,440
    Poh,pane freedo 1 oma ja lenksul on esituli,viska mingi kaks xenonit sisse :D
  13. matukas92
    1,454
    Ei hakka parem , liiga ilus saab veel äkki .
    Aa see ka veel ,et sai veel tellitud Carbon kile ka ära ,
  14. matukas92
    1,454
    Veljevärv tuleb midagi siukest siis lõpuks,agaaind kõvasti paremini peaks hakkama läikima.
  15. Saaremasin
    3,440
    Mõtled midagi sellist?
  16. matukas92
    1,454
    Enamvähem aga see kuidagi liiga tume.Pmt midagi siukest nagu Don_vito Boosteril oli.
  17. Saaremasin
    3,440
  18. joss13
    Spido jääks iluelemendina või paned kuidagi toimima ka?
  19. matukas92
    1,454
    See kahjuks Factory spido sain selle siis juba see polndu töökorras , arvan ,et jääb lihcalt ilu pärast sinna jah . Siis ei saa Politse ka läbi jebida vähemalt.
    SaareMasina käest peaks tulema ka veel Stock õhufiltri komplekt Malossi Svammiga.
  20. matukas92
    1,454
    Tän sai aind esivelg ära lihvitud, Omme plaan plastikud ära värvida, äkki saan ka veljed 1 kihi alla ära,
