Matu Yamaha Aerox (StreetRace 70)
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by matukas92, Nov 21, 2012.
  1. Marko.
  2. matukas92
    matukas92 New Member
    1,454
    Täna sai tükkaega varioga jamatud ja paika üritatud ajada aga asjatult,proovisin Multivari,taldrikuid,vedrusid,siduriverusid aga ei midagi, ikka sama jama, asi ei lähe ültse pöördesse ,annad gaasi põhjja ning ikka puterdab ja jebib ,
  3. minim2gnus
    Lisamasse asju oled proovinud ? Vaakumis ei pruugi asi olla vms ?
  4. matukas92
    1,454
    Vaakum korralikk,Lisamassi proovinud, ilma variota töötab vägaväga hästi.
  5. *Maku*
    *Maku* Member
    708
    Tee mingi video siis saab rohkemat aru.
  6. matukas92
    1,454
    Ise arvan ,et sumpa liiga kange või midagi.
  7. SunShine
    SunShine New Member
    2,303
    ei tohiks ikka see mõjutada ju.
  8. Possible
    Possible Active Member
    1,411
    sul võivad liiga rasked rullid olla, viska mingid elukerged sisse korra ja proovi
  9. SunShine
    SunShine New Member
    2,303
    tee video siis saaks paremini aru , aga jamh kas mass või midagi muud , minuarust ei tohiks ju rullid mõjutada , kohapeal peaks ikka pöörde minema :roll:
  10. Possible
    1,411
    no ta ütles ju, et ilma varjota läheb väga hästi pöörde, vaevalt et seal midagi muud oleks
  11. matukas92
    1,454
    3 x 5g rullid ja ikka sama . omme teen video vast siis saate aimu ,massis ei ole viga .
  12. SunShine
    SunShine New Member
    2,303
    5g peaks kindalasti minema kohapeal pöördesse , hmmm äkki klapilehed ? Aga ennem läks korralikult pöördesse ?
  13. matukas92
    1,454
    Ei tea ju , pole masinat varem tööle pannud :D ,
  14. matukas92
    1,454
    Kui suur on võimalus ,et see kõik võib aind segus olla ?
  15. SunShine
    SunShine New Member
    2,303
    võibolla , aga kõik kasetamise värku ju ;)
  16. Z0ne
    Variaator ei mõjuta erilist, ning ilma variota käibki asi hästi pöörde kuna koormus puudub.
    Koormuseta mootorit ei huvita nii väga segu täpsus.
  17. matukas92
    1,454
    Selge , Üritan täna segu timmida . Vtab mis saab ja kui asja ei saa siis teen video.
  18. matukas92
    1,454
    Nii siis , Sai veidike nõela astet timmitud, ning segu, asi ikka väga kahtlane , Kuigi ise kahtlen et asi süütes kuna see on see varajasemaks tuunitud varjant ja vb paigast nihkunud, järelikult võib süüde ka hiline olla.
  19. matukas92
    1,454
  20. Z0ne
    Paukumine võib tulla rikkast segust, lahjast segust, massi puudumisest, liiga hilisest süütest jne..
