Matu Yamaha Aerox (StreetRace 70)
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by matukas92, Nov 21, 2012.
  1. vladusik
    vladusik Active Member
    2,358
    Re: Matu Yamaha Aerox 98''.
    Taguminerehv suht iluz :D
  2. matukas92
    matukas92 New Member
    1,454
    norm jah ,hea kevadel driftida kui teed liivased:D
  3. matukas92
    1,454
    Omme peaks stuffi kätte saama, Eks siis pilte ja värke ka, täna sai veits pahtlit pantud muud midagi ,
  4. matukas92
    1,454
    Sa lihvitud veits, , sain ka stuffi kätte, nüüd veel vaja veits raha koguda ning malossi primary ülekanne tellida , siis viksab uued laagrid ja simmerid ka sinna sisse.
  5. matukas92
    1,454
    Nii siis ,pole aega olnud enda masinat teha olnud kuna olen aidanud väheke sõpru ńede jalgrattaga:d.mm,seda tagaamordi pornot pole,nüüd viiskaalt tehtud kõik.
  6. henry789
    henry789 Member
    398
    Minu masin ikka ülekõige :D
  7. NOS-
    NOS- Active Member
    1,024
    Päris hea jalgratas :D
  8. nStyracoz
    nStyracoz New Member
    149
    Voimass Rallikas :D
  9. matukas92
    1,454
    Hetkel nii palju , tegelen plastikutega,mul 2 jalgeesist plasti sai siis need enamvähem puhtaks lihvitud,õhele teen kõlarikohad sisse teisele mitte. jalgealusel kaotasin ak mummud ära tulevad kenad siledad,vaaatab omme lihvib vast põhjaka puhtaks ja pahteldab ära. Mingiaeg teeb ka soundboardi plaadi ka ära ja ehitan õlipudelile koha . kogun veits pappi siis tõmbab mõned uuud jupid ligi.ntx,küünla,piibu,jne .
  10. matukas92
    1,454
    Tegin veits plaste, sai pahteldatud suht palju ,mõned pildid ka.
    Kinnitusi sai ka tuunitud korda,omme kunagi teeb põhjakal ka 2 kinnitust korda,
  11. matukas92
    1,454
    nonii, täna lihvisin aind underi ära ilusti vesiliiva ja mölludega, to valmis ainukesena hetkel mis ootab värvi. sain koonuka ilusti külge pantud, põhjakondel ka pmt valmis omme teen kinnitused ka 2 tükki korda, siis aind vesilihv ja valma ka see,plaan tekkis ka muusika poolepealt ,et panna crative 2.1 kõrgheli kõlarid põskede sisse,ning pagassi ehitada normaalne soundboard kus siis suppar, pult ja 7'' Ekraan või siis kaasaskantava dvd mängja ja to väheke ümber modida ja hetkel üritan läbi sõbra paar juppi liivapritsi viia,Ntx Esiamordi pulgad,Taguamort,lenks,puks,ja nipetnäpet veel mõned asjad. Vaatab kunagi järgmine nädal peaks kuskilt tellima ka Srr esiporika,võite pakkuda aga kohe ära ei ostaks kuna hetkel läheb rahhi ka mujale.Hetkel üritan masinaga niipalju tegeleda kui võimalik.
  12. matukas92
    1,454
    Hakkasin siis raami ja lenksuosaga tegelema, panin hargile uued laagrid sisse ,lihvisin piduritopsi kaaned ära 240-1000 vesiliiv,vaja pasta nüüd osta siis timm, hakkasin lenksu ka lihvima,pool lihvitud , omme üritan raamiga tegeleda, roostet veidike eemaldada ja pintsilga mingi hammerite roostevastane värv peale ,hetkel ei tea kas raam teha must või valge aga eks omme selgub.seniks stay tuned, omme litib mõned pildid ka .
  13. matukas92
    1,454
    Võõpasin raami üle , eks õhtul pilte ka kunagi.
  14. matukas92
    1,454
    Nonii,lubatud pildid ka siiis raamist, omme värvi juurde tooma kuna 1 purk on 250ml. 2 kihti pantud peale,omme litib kolmanda ka ,siis laseb ära kuvada ning vast laupäev värvib alt ka ilusti ära ikka. Värv kuivad maksimaalselt migni 4h . no mul seal ruumis tavaliselt 25 kraadi siis ikka kuivab väga kiiresti.
  15. Alligator
    Alligator Member
    564
    väga head tööd oled teind, ootame lõpptulemust!
    seniks EDU veelkord!! 8)
  16. matukas92
    1,454
    Tänud . Edu ja Rahamoodi asja ikka kõvasti vaja,
  17. matukas92
    1,454
    3 kiht värvi peal , omme võõpan alt ka ilusti ära ning hakkan vaikselt jälle kokku loopima.
  18. matukas92
    1,454
    Sa manti toodud.Valget värvi ei saanud raami jaoks kuna otsas oli.Vaatab uuelnädalal võtan tartust selle värvi siis.
  19. matukas92
    1,454
    Proovisin pastat väga hea tulemus jääb. õhtul pilti ka.
  20. matukas92
    1,454
    lenks poleeritud.
