Mayc Yamaha Aerox 70cc
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by ma.yc, Okt 9, 2010.
  1. ma.yc
    ma.yc Member
    189
    Vahepeal siis suht sitagi teinud pole, mõtlesin nati seda keskamorti ja keevitasin 1 kinnituse ära ning nüüd siis keevituse gaas otsas :(.
    Aga tänud MMA-le kellelt sain aftermarket klappikolmnurga carbon klappitega ja rito racing täiskuu väntvõlli.
    Plaanid veel siis sellised ,et panen kokku 2 blocki.Üks jäeb täiesti stock.Ja teisel tuleb niipalju tuuning juppe kui rahakott kannatab ja sellega pole kiiret kh.
  2. joss13
    Väntvõll tundub kll väga korralik . Leidsin isegi enda võrri ühe pildi pealt essal lehel :D Edu muidu ! 8)
  3. Evo11
    Evo11 New Member
    47
    2 blokki teed jah mm .
  4. ma.yc
    ma.yc Member
    189
    asikisub juba sinnapoole ,et tuleb 1 rox veel millel mootor jäeb suht stock vb rulle või midagi nati muudan ja siis välimuselt nati siit sealt.Kuigi plaan oli algul enda roxile stock alla pannna ja siis racingut kokku osta aga tuleb hoomis kahest stock kokku ja siis racingule puudu olevaid juppe.
  5. Martin3940
    Martin3940 New Member
    652
    Panime eile poisi roxile hääled sisse:) peal on 50stock silku ajutiselt :D häält tegi aga ei liikunud:D sidur siga kange (s6 strong must survekas , punased sidurivedrud) ning 10karpa ja 70 düüs. keegi saab mälu mul värskendada, et kui paned punni põhja asi hakkab liikuma ning nati ajapärsat hakkab pooma, lased gaasi maha siis hoiad ühtlaselt gaasi siis pole midagi, et kui poob siis oli väike või suur düüs?
  6. loolo11
    loolo11 New Member
    1,305
    10karpa, stockis on roxil ikka 12mm karpa
  7. Martin3940
    652
    sorry panin pange , peal on hetkel 19 karpa kogematta tuli 0 :D ja 70 düüs ning poob , seega suur või väike on preagune düüs ?
  8. loolo11
    loolo11 New Member
    1,305
    92 düüsi pakkuda kui huvitab 19mm karpale
  9. ma.yc
    ma.yc Member
    189
    Võike up siis ,alla on teised amordid nüüd ,esiporikas olemas,töötab võrr 50 cc jõul,ja muid pisitetaile
    Päikest 8)
  10. Martin3940
    652
    hetkel peal 98 düüs ja vb tahab veel suurematki :D
  11. ma.yc
    ma.yc Member
    189
    Vahepeal siis sebitud egt andur stage 6,multimeeter stage6 ja Malossi sport 70 cc lc
    Edit: Stage 6 Dubel layer(small) õhufilter kh
  12. Martin3940
    652
    oiioii poiss kirjutas kah midagi lõpuks:D ning asjadega said pealekauba ajude nussi, mis pm lahendatud :D
    asi käib pm suht hästi edasi aint et minekut võiks sutsu timmida telefoni gpsu järgi 2kesi saime 73 , kui minul oli sai sõber õige gpsuga ~87 üksida.
    tegemist ja kõikke jagub alustades esitule tööle saamisest mis täna otsad andis ning suunad vilkuma saama :D jne. lisa pilte kah nu.
  13. ma.yc
    ma.yc Member
    189
    Väike up siis vahepeal on sebitud uus amort ja bcd kickivänt.Siis saimonilt terved engincoverid ning võiks juba tulla mingi lumi maha tullas siis võtaks võrri laiali ning pulber värv jne.Peaks kohale jõudma veel veepump
    Shockabsorber Yss Pro-X Series 330mm White
    Ja siis bcd valge kick
  14. ma.yc
    ma.yc Member
    189
    Väike up siis toimunust.
    Ega eriti nagu polegi muutunud peale mõtlemise ,et kas ikka teha ning kuidas ja osad ideed muutunud.
    Sai ka paaris poes täna käidud ning camexsist ostsin:
    Sinised varjaatori kaane poldid STR8 omad
    Silindri tihendid
    Reduktori simmerid
    küünla NGK B9HS
    Käsi toore trossi koos Stage 6 lülitiga.
    Ja tondi motopoest:
    Bena ja vaakum voolik
  15. Martin3940
    652
    ainult camexis 41 jevrat juba lännu :D
  16. ma.yc
    ma.yc Member
    189
    ja suure summa eest tuleks veel asju osta kui raha oleks.
  17. Martin3940
    652
    ja näiteks mida ?:D
  18. ma.yc
    ma.yc Member
    189
    Nii sa siis jäle poes käidud ja stage6 f1 style kroom peegel ostetud
    Varsti peaks saama veepumba ,veljed ja amordipulgad värvitud ,siis peaks laagrid osta ning saaks kokku hakkata panema
  19. ma.yc
    ma.yc Member
    189
    Velgede ja amordipulkade värvimine jäeb ilmselt ära ,kunagi hiljem kui raha rohke ja muu tehtud siis need värvi aga präegune plaan on võrr kokku laduda,arvele ,peaks gondlid korralikult ära värvima ja siis alles pulber. Lähen ostan seenädal laagrid ära ja panen mootori kokku. Ja kui kellegil on tervet istmeboxi ja vaakumklappi siis oleks huvitatud. Kui mootor koos ja töötab siis vaja endale mingid näidukid ehitada kuna peal dh aga arvelt plaanin läbi minna originaal lenksuga sest mul nagunii kõik need juppid olemas. Näidukitest muidu puudu veel küttusetaseme oma võite pakkuda. Ja vaja veel palju palju asju teha. Ehk lähiajal teen mõne pildi kh asjast kui töötab.
  20. vladusik
    vladusik Active Member
    2,358
    Palju edu ja suur rahakott 8)
