MBK-nitro Yamaha Aerox'02 50cc
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by MBK-Nitro, Dets 18, 2011.
  1. Unique9
    Unique9 Member
    404
    Re: ***Kaspari Yamaha Aerox'02 50cc (UUED PILDID)
    Aeroxil polegi välimust vaja kui müügiks läheb, need lähevad nagu soojad saiad. Korraliku välimusega saad lihtsalt rohkem krõbisevat ja kõlisevat küsida.
  2. MBK-Nitro
    MBK-Nitro Moderaator Meeskonnaliige Moderaator
    180
    Umbes nii jah.
  3. MBK-Nitro
    180
    Räägin siis mis vahepeal toimunud on, rolleri terve talve talveunes olnud.
    Ostsin YasuniR summuti, mille panen peale kui ilmad soojad.
    Kindlasti läheb uuesti värvimiseks, värvilahendust tuleb enamvähem sama, oranž, aga arvatavasti tumeoranž, sest ei hakka doke ümber tegema.
  4. Nothingbad
    Nothingbad New Member
    92
  5. MBK-Nitro
    180
    Värvimisega ootan suveni, hetkel panustasin mootorile 297€
    Kõik ilus, kui plaanipäraselt asjad sujuvad :)
  6. MBK-Nitro
    180
    Ostetud kõiksugu juppe, hiljemalt Pühapäeval pildid. Hetkel naudin vaheaega :)
    Lõin summa kokku, kokku läks 329€, kõik jupid on ostetud eraisikute käest. Esmapilgul tundusid kõik asjad korralikud.
    Ilmad soojaks lähevad, siis läheb kokku panemiseks. :)
  7. MBK-Nitro
    180
    Nimekiri asjadest, mis sai soetatud
    Silinder: Airsal 70cc
    Karburaator: Malossi MHR 21mm
    Koonus: e5
    Summuti: Yasuni R
    Väntvõll: Stage6 HPC 12 pin
    Variaator: Athena Sport Pro
    Variaator rihm: Stage6
    Lisa:
    Fighterlook esituli
    Paioli gaasiamort
  8. MBK-Nitro
    180
    Pildid soetatud juppidest
  9. MBK-Nitro
    180
    4.aprill sai roller tööle pandud.
    Viskasin Yasuni R summuti peale ja kena 90km/h viskas ära. :)
    Kui nädalavahetusel plaanid ei muutu, siis laon silindri ja asjad ka peale :)
  10. raivo33
    raivo33 Member
    604
    Yasuni R jääb selle Airsali jaoks nõks lahjaks .Ta peaks samas klassis olema ,kui doppler s3r.Katsetasin c16 ja oli parem tulemus.
  11. MBK-Nitro
    180
    Eks näha ole mis saab.
    Algatuseks jääb Yasuni R. :)
  12. MBK-Nitro
    180
    Roller koos, toimub sissesõit, pool juba tehtud, kui tehtud, siis postitan ka video. :)
  13. Unique9
    Unique9 Member
    404
    Pilte vahelduseks?
  14. MBK-Nitro
    180
    Pilte sooviti, siin need on. roller veidi räpane. :)
    [​IMG] [​IMG] [​IMG]
  15. MBK-Nitro
    180
    Välimusega ei ole veel midagi ette võtnud, teen mootori ära, siis ehk isegi teen välimust, kui aega ja viitsimust jääb.
    Roller läheb ainult pöördesse siis, kui tooreklapp alla vajutada, muidu ei saa kütust piisavalt kätte ja tiksub vaikselt 60km/h, kui tooreklapp all, siis läheb 105km/h. Lähiajal saan peale 21mm karbussi ning siis peaks asi lahendatud olema.
    Tundub, et hakkab ka sidur minema, sellega tegelen kuu alguses.
  16. raivo33
    raivo33 Member
    604
    Re: MBK-nitro Yamaha Aerox'02 70cc
    Pane segu rikkamaks muidu võib see halvasti lõppeda .
  17. MBK-Nitro
    180
    Tänud, timmin ära kohe :)
  18. MBK-Nitro
    180
    Kolvirõngad läksid, lähipäevil uuesti töökorras.
  19. Maun0
    Kindel, et ainult kolvirõngad?
  20. MBK-Nitro
    180
    Kindel veel ei ole, aga arvatavasti küll, tuttaval oli täpselt sama probleem. :)
    Aga eks lähipäevil selgub. Hetkel ei ole roller läheduses ka kuna kooles ära kodust eemal ja lasin viia EG garaaži.
