Mesa` Yamaha Aerox 2001
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by mesa., Jan 31, 2009.
  1. mesa.
    mesa. New Member
    202
    http://www.youtube.com/watch?v=whF_MSEC ... annel_page
    Väike probleem, abi vaja !
    Juhtus peale seda, kui õhufiltris oli auk sees ( 3 cm lai ja 1 cm kõrge umb. ) ja alguses masin sõitis
    korralikult ( ühe päeva ), kui viga ei teadnud, siis järgmine hommik turtsus ja lõi õhku sumpast välja ja
    nüüd probleemitseb nagu videos.Btw auk oli seal pool, et kui mustus oleks sisse saanud oleks pidanud läbi
    svammi minema ! Ise arvan, et karpa sitane või klapid, aga pakkuge, mis olla võiks.
  2. Cpstuning
    Cpstuning Member
    366
    Re: Mesa` Yamaha Aerox 2001 " PROBLEEM"
    Saan vast liiga palju õhku peale , selle pärast ei käigi !
  3. mesa.
    mesa. New Member
    202
    auk on ajutiselt kinni pandud, ei tohiks eriti sealt saada...
  4. Henz
    Henz New Member
    1,477
    Võta karpa maha puhasta ära puhu pea düüs läbiEemalda kolektor vaata ega mõrasi vms pole, Kontrolli klapi lehti ja vaata ega lehed nn vänind pole.Ehk on suur vahe sees ;)
  5. mesa.
    mesa. New Member
    202
    Sain probleemi korda !
    Oligi vaja lihtsalt asjad ära pesta, karpa,kollektor, klapid, puhusin ka peadüüsi läbi.
    Paar päeva tagasi tegin seda, aga noh proovisin umb. 10 vändalööki siis, ei läinud, mõtlesin
    et noh ikkagi ei aidanud.
    Täna mõtlesin, et lähen peksan seda masinat ikka omajagu.Peksin siis oma 1 min vana küünlaga, vaatasin et märg ja ei lähe, siis panin teise küünla peale, peksin oma 30 sekundit kui kuulsin turtsatust, peksin ja peksin ja töötas ! :lol:
    Vaatasin, et nüüd läks pöörde ja vist probleemi pole, kuid mingi imelik kõrin oli mootoris, mingid laagrid vist ( kohe teen video ).Nüüd läheb jälle kenast pöörde, nüüd ainult uut koonust vaja osta ! Täiega hea tunne on :p
    Vbl probleem selles, et esmakäivitusel polnud tosooli sees.
  6. NaeL
    NaeL Active Member
    1,276
    Tosoolis ei saanud asi olla, aga kui karpa maha võetud, siis soovitavalt imetakse vaakumit, et karpa uuesti bensuga täidetud oleks, sellest ka sinu raske käivitus. :p
  7. McKing
    McKing New Member
    346
    Kõrin.. Äkki panid veic pikema keermega küünla ja see käib vastu kolbi. Vbl on küünlal seib puudu. Vaata järgi kuna nii võib sul pikapeale kkolvi sodiks peksta
  8. 4stroke
    4stroke Bännitud Bännitud
    1,217
    ennem jääb masin seisma, sest kolb peksab küünla selle sädeme vahe kinni ;P, aga jh halvemal juhul lõhub kolvi :roll:
  9. mesa.
    mesa. New Member
    202
    ei, ei ärge mind nii lolliks pidage, küünal on samat marki ja tal on ka seib olemas.
    Eks ma homme teen väikese video ja siis kunagi peaks Alpssilt asju tellima hakkama.
  10. McKing
    McKing New Member
    346
    Sa nagu ei pidanud enam tjüünima?:D Pidid mõnele russile maha müüma hea hinna eest.D
  11. mesa.
    mesa. New Member
    202
    ei pidanud jah, kui siis koonus ja see kallim fighter-look.
    Peale karpa,kollektori ja klappide puhastust oligi probleem küünlas, kuna vana küünal ei andnud korraliku sädet, sai uus pandud !Praegu passin ainult koonuka järel ja siis tänavatel uuesti
  12. McKing
    McKing New Member
    346
    Mul jooksis kokku. Muidu oleks saanud joonele panna:D Aga nh lähiajal on uus kolb tulekul sis kui sissesõit tehtud sis kindlasti teeme asja ära:D
  13. mesa.
    mesa. New Member
    202
  14. kirjuap
    kirjuap Active Member
    1,424
    yli perfectne mashiina :)
  15. mesa.
    mesa. New Member
    202
    vahatada tuleb, gondlid ei läigi vms, koguaeg tolm peale jne, sellepärast tuleks ära
    vahatada ja uus fotoshuut teha.
  16. kenneth123
    kenneth123 New Member
    67
    Mis nüüdseks saanud on?:D
  17. mesa.
    mesa. New Member
    202
    Head uudised, keps ei pidanud vastu, otsin uut väntvõlli :lol:
  18. mesa.
    mesa. New Member
    202
    Masin taas liikvel.
    Rito väntvõll + c3 laagrid.
    Kickstarter käib ka nüüd väga korralikut ja komperssioon on hea.
    RUllid pandi ka 4.3g.
    Nüüd kuidagi hoopis teistsugused hääled, mahedad.
  19. mesa.
    mesa. New Member
    202
    Uuel talvel uue hooga ja märksa kõvema hooga !
    Plaan terve välimus muuta, kõik gondlid,veljed ( uued rehvid ka ofc. ),amort ja variaatorikaas värvi.
    Vast kaob ka DH ja palju muud huvitavat talve jooksul tulekul !
    Mõni pilt suvest siis.
  20. cr2nx
    cr2nx New Member
    339
    sain tiiru kunagi koolis siis kui survekas läbi oli. täiesti lõbus nh. + veel dh kõrgus. pöörde peal kukud ennem maha, kui pööratud saad nh xD
    muidu norm masin
