kusjuures mulle meeldib see parempoone paremini a see vaieldav ma arvan et kui foorumiga kordasaab siis on jälle vanamoodi kõik
hmm mai oskand kuhugi postitada seda aga massu kas sa varsti lööd selle rk kleepsu kampaania ka lahti ma arvan, et nende järgi suht karm nõudlus?
see oleks suht hea mõte ju pmst oleks kleepsu kuju ma saaks ise kasvõi tellida neid või siin keegi teinegi teeb neid ju
FOORUMI VÕIKS KORDA TEHA :-x Vabsee kirjutada ei saa ju kirjutad ära sis kas laseb topelt või ei lae lehte ära korralikult :-x Sabakas : Ning sina järgi reegleid ja ära tee topeltpostitusi. Muuda eelmist!
Freeser kirjutas sellest juba Probleem selles et kui ära postitad jääb ette ainult valge leht ja muud midagi ei tee.
mm ma arvan et mullikas on juba hulluks l2inud selle peale Aga miks yltse tuleb siis see valge leht ette peale postitust ??
mm ma arvan et mullikas on juba hulluks l2inud selle peale Aga miks yltse tuleb siis see valge leht ette peale postitust ?? FFB says: mingi serveritõrge vist, mis muu
Kuule, mul pole nendest valgetest akendest ammu juba sooja ega külma. Ei pane neid enam tähelegi. Ega ma mingi närvihaige ole 8)
Kuna nähtavasti ei likvideerita kirjavigu foorumilt siis lõpetan nende üle virisemise. Juhiksin tähelepanu , et väljasaadetud kuid veel lugemiseootel sõnumite juures on järgmine kiri : Saada: Neljapäev Juun 04, 2009 1:45 pm . Arvatavasti peaks Saada asemel olema Saadetud.
Minul on selline jama, et kui varem kirjutasin postituse ära siis automaatselt läks sinna lehele kuhu postitasin, nüüd on aga nii et postitan ära postituse ning tule lihtsalt valge leht ning pean kas uuesti rk lehele minema või bäkkima hakkama! Olen ma ainuke selline?
Norimise asi aga võiks ära muuta tartu kokkutulekute all oleva selle tuvustuse vms.. Lause selline: Kõik kokkutulekud mis toimuvad Tartu ligidal Peaks olema: Kõik kokkutulekud mis toimuvad Tartu lähedal
teen ettepaneku võtta maha se postituste lugeja siis ei saa lampi poste kuguda ja on vähem mõtetuid poste !
