Mihkli Keeway F-Act 70cc
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by miku10, Jul 2, 2009.
  1. miku10
    miku10 Member
    643
    Re: Mihkli Keeway F-Act Racing
    Nädalavahetus ostan ära ja siis likku.
  2. .Jackson
    .Jackson New Member
    78
    mida sa ajad,tra bena võtab ilusti,kui leotad sees
  3. Lmaoiskill
    Lmaoiskill New Member
    290
    seda sitta sealt küll ära ei võta, selle lahtisema võtad ilusti ära, aga see mis seal ikka kõvasti kinni on see bensiiniga ei tule, endal oli variokaan kuskil 12 tundi bensiinis ja siis sai igasuguste asjade ja puuridega möllatud aga tulemus oli selle ajakohta väga sitt
  4. miku10
    miku10 Member
    643
    Rääkige, miks mul varios need asjad ära sulasid ? Ja kas kuskil multivarile suurt puksi saab ?
  5. MMA
    MMA Active Member
    2,362
    äkki vibratsioonist ja üks asi, et varios temp niisuur, et kas sul jahutustaldrikul neid ribisid ka alles on w?
  6. miku10
    miku10 Member
    643
    Kõik ribid olid alles, aga kui variaatorisse auke teeks siis see aitaks ? ( Kaane sisse )
  7. PosPhaze
    PosPhaze Member
    700
    milleski muus peab viga olema, et nii kuumaks läheb, sellepärast ei tasu kaant lõhkuda
    sul sidur käib vb metall metalli vastu?
  8. miku10
    miku10 Member
    643
    Ei käi, võibolla, selles asi, et ma sõitsin lapp põhjas :roll: :roll:
  9. -steff-
    -steff- New Member
    142
    Siis pole ime,et need ära sulasid kui pikalt kuuma andsid.
  10. Delta
    Delta New Member
    245
    Sul vedas siis et kotti ei jooksnud...
  11. -Stage6-
    -Stage6- New Member
    171
    Mis debiilset juttu te ajate? Lõpp põhjas sõitmisest need küll ära ei sulanud. Pigem oli sul midagi valesti kokkupandud või siis kui jahutustaldriku nuudid täiesti maas olid ei käinud se enam piisavalt kiiresti ringi ja ei jahutanud ära.Sellist iba pole mõtet kohe ajama hakkata.Mis siis veel minu variaator tegemapeaks kui ma 100km/h lasen?
  12. Athena
    Athena New Member
    568
    esimest korda olen platoga ühelarvamusel :D
  13. MMA
    MMA Active Member
    2,362
    vb rihm libises niihullult et tekitas sellise kuuma ..
  14. miku10
    miku10 Member
    643
    Täna ostsin siis uue Malossi Multivari ( tutikas ), Malossi jahutustaldriku ja Malossi Kevlar rihma. Aga nahhuj, ta läheb ikka kuumaks seal sees.
  15. MMA
    MMA Active Member
    2,362
    kuumaks peab ta niivõinaa minema sest tegemist on ju libisemisega varios
  16. miku10
    miku10 Member
    643
    Ja kuidas selle libisemise ära saab ?
    Edit : Väga iganädal uut rihma osta ei taha....
  17. Athena
    Athena New Member
    568
    :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
  18. MMA
    MMA Active Member
    2,362
    variaatori tööpm ongih ülesse ehitatud hõõrdejõudude peale ju! niiet see paratamtu et sul kuumaks läheb ja vb selles asi, et masin liigapöördes rullid liiga kerged survekas liiga lahja, et libistab liigapalju asja ..
  19. miku10
    miku10 Member
    643
    No, aga, kui sõitsin Räpina siis hakkas libisema, lasin gaasi maha ja enam ei libisend D:D:D:D:, aga öelge, kas on mõtet panna valge survekas sisse ?
  20. -Stage6-
    -Stage6- New Member
    171
    Jobu.Valge on mõtetu sul panna, pigem kollane vms.
