millist apriliat soovitate?
Discussion in 'Soovitused' started by yuiop, Sept 13, 2009.
  1. FreeZeR
    FreeZeR Active Member
    1,136
    tegelikult l2heb piirajate maha v6tmine 400 eeku.( leegitoru 350.- ja dyys 50.-)
    Kui keevitus olemas kodus siis ei l2heb 50 eeku. Aga leegi toru oleks parem osta kui hakata j2ndama nende lisa torude 2ra v6tmise ja aukude lapimisega.
  2. rallitaja
    bullshit kõik, igal endast lugupidaval hüdrovoolikul on terasturvis sees ja 2+ kihti lausa.
    On 2001. aasta SR50 hea? See vist MUNArelli mootoriga?
  3. puch
    puch Member
    125
    kui sa nii tark oled, siis proovid äkki järgi ? mul igatahes proovitud, võrreldud pmst tutikat R-i ja streedi pidureid, vahe on märgatav, väike aga siiski märgatav
  4. PwnedYe
    PwnedYe Member
    443
    Hakkab jälle peale see teemast mööda kaldumine
  5. FreeZeR
    1,136
    Mul endal street, ja olen testinud R-i. Sõidumugavuses ja pidurite poolest olid samad.
  6. Maaaaark
    Maaaaark Member
    71
    Türa mida on vaielda... aprilia kodulehel ära öeldud mis vahe streedil ja Ril.
    Võrreldes soodsama SR 50 Streediga on SR 50 R'i eelisteks:
    #digitaalne kompuuter (näitab kiirust, kellaaega, nullitavat distantsi, kütuse kogust, mootori temperatuuri, aku pinget)
    #9 Ah aku (Streedil 4 Ah)
    #efektiivsemad pidurid (tänu terasvõrk-pidurivoolikutele)
    #võimas 35W halogeenpirnidega kaug-lähi esituli
  7. RalfT
    RalfT New Member
    Aga mida SX 50 kohta öelda on. KUi praktilisust vaadata siis on SX 50 teistest parem ikka.
  8. rallitaja
    RX50 on veel parem.
  9. RalfT
    RalfT New Member
    On jh aga rehvid on nats suured, näeb koledam välja kui SX
  10. rallitaja
    Kui ilumasinat tahad, siis praktilisust sa ei saa ja see on fakt, mille üle mõned jäävadki vaidlema.
    RX on just 21" ja 18" rataste ja rehvide poolest praktilisem kui SX. Lisaks on kruusal ja lausa poris võimalik sõita. Lisame veel väikse topcase'i, korralikud esituled ja veidi värki veel ning ongi universaalpill olemas. Asi peab olema mugav kasutada ja võimaldama igal pool sõita, mitte nii et tõmban küljejala üles ja enne peale istumist pühin lapiga selle otsa läikima... (doh)
    Kui sa ei tea, milleks suured rattad on, siis osta pocketbike, sellel kõige väiksemad rattad - seega kõige ilusam, või veel parem, osta arvutitool. :D
  11. Daniel
    Daniel New Member
    953
    Arvutitoolil veel suured rattad, universaalkärud, need riiulitega, neil ilusad 2cm läbimõõduga rattad, need parimad.
    Ise soovitaks ka muidu RX-i, kui sa kuskil maalähedasemas kohas elad, kuigi RX on linnas ka kindlasti väga hea. :)
  12. RalfT
    RalfT New Member
    Selles suhtes ma eriti offroadi ei sõida sest elan Tartus. Et selles suhtes oleks SX parem valik.
  13. Daniel
    Daniel New Member
    953
    Kunagi sul tekib ikka tahtmine kuskile metsa kündma minna, seega igaks-juhuks võiksid RX-i võtta.
    Aga otsuse langetamine jääb ikka sulle. ;)
  14. RalfT
    RalfT New Member
    Ega tuleb kaaluda jh. Aga selline küsimus et kas mootor on sellel hea. Ja et kui kerge oleks seda tuunida ?
  15. Daniel
    Daniel New Member
    953
    Käikudega masinal üldse mõttetu mootorit tuunida.
    Mootor on tal kindlasti hea, Aprilia masinad üldse head. ;)
    Kui ostad masina, siis hoia ja sõida, seni kuni saad, käi hoolduses jne, mootorit laiali küll pole mõtet kakkuma hakkata kohe. :)
  16. RalfT
    RalfT New Member
    2 põhi asja tuleb ikka ära teha sport sumps ja piirajad maha. Aga kui juba võtta 70cc siis see pidi juba mootorit lõhkuma jaüle müldse kahjustama.
  17. rallitaja
    Lihtsam, odavam ja vähem närve kahjustav on suurem tsikkel osta.
  18. FreeZeR
    1,136
    käikudega masinat just parem tuunida ju :D käikudega masinast saab kergemini hobujõu kätte.
  19. Daniel
    Daniel New Member
    953
    Enamus nö rolluvendi ei oska käikudega masina puhul midagi ette võtta, seega kui ostate endale mingi tsikli, siis parem ärge hakake seda ''tuunima''.
  20. rallitaja
    Enamus inimesi ei oska mootorite kallal midagi mõistlikku ette võtta.
    Enduro on iga kell praktilisem kui supermoto, bike või roller. Usu mind, sa võid elada või njuujorgis, aga kui korra metsa lähed siis 90% kindel et hakkad sa seal ka edaspidi käima, meelelahutuse või pingete maandamise raames. Lisaks pole enduro juures kriips plastikul või pori mootoril mingi argument. Matkata on mugavam ja pikakasvulised ei pea jalaruumi pärast põdema (mis on 98% rolleritest EBAPIISAV). On võimalus end istmel ette-taha nihutada jne. Lisaks ei keela keegi paigaldada pagasikasti taha, külgedele või kuhu iganes.
    Siin oli mingi kutt, kellel oli lausa pilt tehtud, kuidas Yamaha DT50 mootor ja põhimõtteliselt terve alumine ots tsiklist vee all on. Rolluvennad, tehke järgi.
