minaise Aprilia Street '08 (lukku)
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by minaise, Jan 27, 2013.
  1. Username
    Username Active Member
    1,173
    Re: minaise Aprilia SR70 Street '08 (perses, again)
    kuda nii ull sai
  2. SunShine
    SunShine New Member
    2,303
    said vea teada ? :O
  3. TUUR
    1,137
    Esimene vario taldrik pane hoolsamalt peale. See plastik ventikas on kõveralt vahel... Võibolla mõjutab piisavalt ,et jätab taldriku viskuma, loperdama.
  4. minaise
    minaise Active Member
    1,322
    Nojah eks vaatab, täna võtab kõik laiali.
  5. minaise
    1,322
    150km sõitnud silku
    So we start again...
  6. SunShine
    SunShine New Member
    2,303
    Täiesti perses ikkagi , noo ei vea selle streediga ikka , paned uue silku peale ?
  7. minaise
    1,322
    Mis mul üle jääb kui uus peale panna, minukäes see asi varuosadeks igastahes ei lähe.
  8. SunShine
    SunShine New Member
    2,303
    et , siis lõpuni välja :D
  9. dannukas
    dannukas Active Member
    1,044
    Kurb, et nii juhtus. Ikka no üldse ei kesta see reissing teema, endalgi masin seisab nüüd ja vajab vändavahetust.
  10. minaise
    1,322
    See masin jah ennem mu käest ei lahku, kui on valmis. Hetkel kaalun mõtteid minna üle ac peale, rääkige rahvas (vähe targemad), mis arvate.
  11. minim2gnus
    AC' peale üle lähed, saad minult 30 euriga Malossi sport 70cc silku... Psis võin pildid saata ja täpsema jutu teha. Läbisõit umbes 2,8k. :p
  12. ku$h-
    ku$h- New Member
    58
    ise liiklen ka piaggio ac-ga ja mingeid suuri miinuseid küll välja ei saa tuua ja lisaks ac veic lollikindlam ka ju :D
    loodan et saad korralikult tööle ikka lõpuks
  13. SunShine
    SunShine New Member
    2,303
    miks corsat peale ei topi ?
  14. minaise
    1,322
    Corsa läheb ära kohe
  15. tennu
    tennu Active Member
    1,561
    Eieiei, mis sa nüüd pullid. Vägevad raking vennad on öelnud ju et AC on nii mõttetu, LC on see õige värk mis teeb ühest rollerist ikka rolleri.
    iroonia
  16. TUUR
    1,137
    Silinder seest alumiiniumist puhtaks lihvida ja uus kolb sisse ning sõidab edasi. 8)
  17. MJbike
    MJbike Active Member
    2,509
    Põhjuse said teada üldse miks kottis? Kuuma sai? Need racingud jooksevad viimasel ajal pea igaühel kokku, võimalik et asi silkus.
  18. minaise
    1,322
    Sitt õli. See nikasil kiht kahjustunud ju, ei usu et sellest väga kauaks asja saaks.
  19. MJbike
    2,509
    sul otse paaki või õlipump?
  20. TUUR
    1,137
    Ei näe, et tükke väljas oleks kuskilt. Alumiinium lihtsalt peale kinni sulanud. Muidugi võib olla liigsest kuumusest tekkinud silindri ovaalsus, sel puhul tõesti kasutamattu.
