Re: Minaise Piaggio Zip T.R.T. Võistlusmasin R kangeks ei jää 50'sele ? Ja usun, et saaks soodsamalt endale R'i kui sinu pakutu 8)
Re: Minaise Piaggio Zip T.R.T. Võistlusmasin Ei jää, võid südamerahuga selle summutaja omale alla panna ning ei pea kartma et ta liiga kange oleks
Re: Minaise Piaggio Zip T.R.T. Võistlusmasin On muidu suur vahe neil kahel ? Sõbral oli muidu zx uuemal zipil all ja kuskil 100 jooksis välja. R tahab saada vist kõrgemaid pöördeid kui Zx ?
Re: Minaise Piaggio Zip T.R.T. Võistlusmasin Zx on stockile väga hea sõbra r-il on see täitsa pekkis kui hea kiirendus, tõmme tippu lheb ka sinna 95 ümber aga ple kindel kuna r-idel näitab aint 80 ja rohkem ei näita.Aga ma arvan et sa peaks sellega väga rahule jääma
Re: Minaise Piaggio Zip T.R.T. Võistlusmasin zx on madalate pöörete summ, ei ole mõtet kasutada jäikasid sidurivedrusid sellise puhul kuna parim sobivus on just pehmete vedrudega- küll aga võib seetõttu ta raja peal mitte just parim olla. Pmt tahan ma seda öelda, et zx annad sa ainult natuke gaasi ja masin juba liigub ilusti(ei ole vaja pöördesse ajada) Õh, ei oska paremini seletada kui sa pole ise kogenud
Re: Minaise Piaggio Zip T.R.T. Võistlusmasin Sain väga hästi aru. Eks vaatab lähipäevadel ära, mille võtan.
Re: Minaise Piaggio Zip T.R.T. Võistlusmasin Pakkuge R'i amorti või mõne muu masina stock amorti piaggio mootorile ! Korraliku ! Asjaga eriti aega ei ole.
Re: Minaise Piaggio Zip T.R.T. Võistlusmasin parandage mind kui ma eksin aga ei lähe sinna ei R-i, streedi, ega mingi muu masina oma alla. Ainult zip, runner, typhoon, storm, nrg jne amordid istuvad kuna ülemine kinnitus erinev.
Re: Minaise Piaggio Zip T.R.T. Võistlusmasin Jääb siiski lõpp tulemust ootama suht kena proje suurt rahakotti ka
Re: Minaise Piaggio Zip T.R.T. Võistlusmasin pidasin silmas vana kerega nrg-d, mille mudelinimi ei tule hetkel meelde, uuel on jah sama mis uutel apriliatel jne
Re: Minaise Piaggio Zip T.R.T. Võistlusmasin Hr. Stentol on õigus, ülemine kinnitus ei kattu. Seega sellist amorti vist raske saada.
Re: Minaise Piaggio Zip T.R.T. Võistlusmasin Pole ammu kirjutand siia, seega mõtted siis vahepeal nii käinud peast läbi, et jätab sama amordi alla tagasi vist ikka. Sai siis tehtud tiimi särgid ka, mida saate näha Tennu teema all ja nädalalõpus läheb ilmselt kõvemaks ehitamiseks. Lükkab kõik asjad peale ja püüab ajada timmi enamvähem. A ja kombe peaks ka tulema varsti veel. 8) Jääge siis lainele, eks millalgi pilte ja juttu mis töökäigust tuleb !
Re: Minaise Piaggio Zip T.R.T. Võistlusmasin Selle võrri paneme pühap korralikult timmi. Hetkel on sul ikka jube mage see värk.
