Minim2gnus, Piaggio NRG MC3 DT '01 LUKKU!
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by minim2gnus, Nov 17, 2012.
  1. Marten12
    Re: Minim2gnus, Piaggio NRG MC3 Sport 70cc '01 Mid-Race
    :lol: :lol: :lol:
  2. minim2gnus
    Blokk üheõhtuga lahti võetud ning kokku laotud, uus väiksem sõrmelaager ei sobi kolvi sisse, vaja veel väiksemat, kuid seekord teen viiliga kolvi sees ära... kolvi pea lohku ajamist veel vaatab... Homme pordib ära silindri väljalaske ka ... :) Blokki päris läikima ei saanud puhta bentsuga, aga parem kui varem. Sees oli alatest metallipurust liiva ja pisikeste kivikesteni välja :D Nüüd hermets kuivab 24h .
  3. carl1452
    carl1452 Active Member
    1,066
    tee valmis siis teeme tiirud ja tagal laksud 8)
  4. minim2gnus
    Vau, Carl sinust pole kuulnud ega näinud ammu, kui masin koos siis tiirule :p ( sain aru su jutust et sinuoma ka liigub :p )
    Väljalase porditud, saaks veel võtta, aga ei julge, kuna ei tea kus see ''piir'' on ;) Aga parasjagu sai vähemaks võetud :) Mingid pildid ka asendustelost, aga sellel sital pole netti ega miskit võimalik siis ei saa enne koduminekut üles laadida... :roll: Tänaõhtul on lootust masin kokku saaada ning siis viskan ostetud jubinaid ka peale... :p
  5. Pille666
    Pille666 New Member
    88
    mm, what?
  6. GoFast.
    GoFast. New Member
    1,857
    Sõitma lähed otsin su raisa ülesse ja tõmban paagi tühjaks.
    Aga muidu jah tee valmis lõpuks ära mis ikka pirtsutad ja lõhud siin,tee korralikuks ja naudi suve :) Minu sõidu rõõmud juba ammu läbi :D
  7. Disaster
    Disaster New Member
    371
    Mis korraldasid siis? Vahepeal olin aardlas näinud sind sõitmas.
  8. minim2gnus
    Masin elab ! Blokk oli täiesti puhtaks tehtud, kuid täna sai kohe peale pesu kruusakaid mööda antud D: niiet maitea mis seal on, vast väike survekalaks ning puhas jälle :p Pean lic. sõitma, homme lähen panen küljejala ära, mingi hetk tuleb SA'st pakk jne... Praegust sellepärast masin seisma ei jää, et aprilia velge ei saa alla panna. Homme Tartus kella 11-16.00'ini :D Niiet kutse tantsule, võisee sõidule on oodatud. :D Aga ja, väljalaske port andis rängalt juurde pean väiksema düüsi panema tagasi :D igatahes 35 pealt suutsin tagale kakkuda :p ( amordid ei tööta üldse, esimesed on kinni, tagumine vägajäik ) :roll: Panen peeglid ka külge kuna politseionule ilma ei meeldinud masin, õnneks tagatoonikohta ei kobisenud :p
  9. minim2gnus
    Chrisi, Marteni ja Kermoga sai siis täna timmitud, pestud, rehvimarkeeritud ( Chris järgmine nädal teed C tähe ka ära :D ) ning ns sõidetud... sees oli 88 düüs, jäi väikseks, ostsin 91 läks kordades paremaks, aga vajab veel suuremat aka 93-96 düüsi :) Ja siis kerget timmi... Igatahes, kui algul vahele ei jäta, siis saab tagale ülilebolt :)
  10. Marten12
    Haigelt hästi liigub malossi spordi kohta, 90 oli lebo ots, edasi tulid autod ette :D
  11. minim2gnus
    Njaa, vahepeal aind kalland - talland... Esmasp. jälle linna, karvastega trippima ja chrisi juurde timmima ( ta veel ise ei tea aind seda :D ) Vist on selline lugu ka, et tulevad r'i lenks, spido, spidogondlid, keegi võiks nupukonsoole ka pakkuda :) Tahaks proovida s6 pro'd alla, aga eks näis mis marten arvab :D
  12. -vanaisa-
    nkn varsti mingi suurem peavalu sellega jälle :lol:
  13. Marten12
    Kui hästi maksad võid täitsa proovida prod kui soovid :D
  14. minim2gnus
    Maksan maksan - vastutasuks düüside komp. :D Testile :D Täna sai siis timmitud igatpidi, jõud oli jumala kadunud nagu 50cc'l.... piirajatega, max speed oli 50 jne. :D Lärmas ka natuke, tuli välja et õhufiltri ots oli karpaotsas aind pooleldi peal ja sellepärast ei liikunud... Vaatasin mitu korda, aga ei saanud aru :) Kodu poole sõites lendas küljest, panin kähku tagasi ning gaasi andes, oli 8) 8) j2lle :) Homme käin siis braueris jne ja proovib düüsi vahetada ning karpa ära puhastada :)
  15. RehvKulub-
    RehvKulub- New Member
    473
    Edu sulle jumala eest!
    Vaata, et enam Põltsu tänavatel ei laaberda ja küüti ei soovi :p
    Homme tulen vaatan üle kui sobib!
  16. minim2gnus
    sobib sobib, magama ei olegi veel eilsest saanud :D:D hommikul oli tuumapohmell ning royalist sai kambjast ostetud,kohe lödiburks :D aga homme chrisi pool näeme ss ;)
  17. RehvKulub-
    473
    Vaata et Nrg peal magama ei jää siis ja ära kiivrisse oksenda! :lol:
    Homme, dvj.
  18. minim2gnus
    Mingi, varjo malossi multivar 2008 annab ka miskit tulemust paremuse poole ? - Ajuvaba 19mm karpa 96 düüs ja kohati saab ikka vähe kütust, 102 düüsiga uputab üle.. :D Vanasti oli 12mm ja 96 düüs :D Aga rehvkulub on noob ning ei oska minu nrg´ga tagal sõita, jou :D
  19. kevvike
    kevvike New Member
    209
    Osta uus raam.
  20. RehvKulub-
    473
    Ja ma olen nii noob, ei oska isegi Nrg-ga tagal sõita. :lol:
    Ei aga tore pill on, uus vario siis proovin uuesti.
