Minim2gnus, Piaggio NRG MC3 DT '01 LUKKU!
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by minim2gnus, Nov 17, 2012.
  1. SunShine
    SunShine New Member
    2,303
    Re: Minim2gnus, Piaggio NRG MC3 Sport 70cc '01 Mid-Race
    okei paps :/
  2. minim2gnus
    Nja... SA'st ei saa kolvi... Camexist ei saa kolvi... Täna motohobisse, kui sealt ei saa, siis pepus.. Siis peab kas ootama, ma ei tea kui kaua, kuni tuleb jälle SA'sse ... Kuid kui ei saa läheb masin stockiks ära :roll: Jääb vaid väike set. Keegi võiks masina ära osta, saaks minna lube tegema 8)
    E: Ahjaa paak peal tagasi ning terve... Ajas välja hoopis näidiku kinnituse vms vahelt :)
  3. minim2gnus
    Duubel, motohobis käidud, kolvi ei saanud Italkitile... Kuna tehti super hind ( püsiklient seal :D ), siis otsin tutika 50cc silindrikomplekti. 8) Ränk väiksed kanalid on aga väljalaske pordib enne peale panekut nkn ära... :) Masin läheb siis stockiks tagasi... :) Peale ei hakka panema ka sportsidureid ja multivare vist. :oops: :roll: Homme tuleb sportsüütekiil ka.
    Originaalis selline kiibakas väljalase... Kindel port. Väike sõrm ei mahu sisse :lol:
  4. kaido-
    kaido- New Member
    3,276
    olen kuulnud,et moditud syytekiil ei anna piaggio mootorile midagi juurde kuna tal on mingi "ise reguleeriv" syyde v ma eksin ?(mingiaeg lugesin seda siit foorumist)
  5. minim2gnus
    Nii, hakkasin mootori lahti võtma, et puhtaks teha ja täna kokku lükata... Uued asjad ikkagi olemas ning silinder sai ka porditud ( väljalase, aga saaks sitaks veel ) nii ja võtan blokki laiali ei taha ära tulla vända otsast, lõpuks tuli, vaatan laagreid, laagrid jumala sodiks... Päris pekkis teema, niiet mootor täiesti laiali nüüd, vänt maha võetud ning tulevad uued laagrid ja kogu teema seal uus... Lükkan multivari ja s6 ka külge seekord ning uue vario rihma ja kõikvõimalikud mootorijubinad, mida ostnud olen. Arvatavasti jooksidki laagrid puru ning lõhkusid silindrid jms asjad ära. Niiet pakkuge rullide ning siduri ja survevedrude setti :p Selline et kiirendus oleks üüber :p Imestan, et Malossi Spordiga nii ränk kiirendus oli :O Sees olid 8g rullid ning vedrud ja asjad stockid :lol: Hetkel lähevad sisse 3,7g malossi rullid ning malossi valge survekas koos malossi punaste sidurivedrudega... Sest muid pole :roll: Homme linna, siis vaatab kas saan uued simmerid ning laagrid. Õlipumba rihma võtsin ära tagant, mootoril grammike vähem koormust :)
  6. I.P.C
    I.P.C Member
    326
    3,7 jääb kindlalt liiga kergeks. Lõugab nsm aga ei liigu...
  7. minim2gnus
    Tean ise ka. Olid mõeldud malossi spordile kollase surveka ja punaste sidruniveduritega.
  8. minim2gnus
    Minemünnni..... Uued vändalaagrid koos simmeritega sain kõigeodavamalt SKF'ist... 15 eur tükk + simmerid... aka 35+ eur järjekordselt -.- mujal taheti veelkallimat hinda.
    Vana vs uus.
  9. Marten12
  10. >K<
    m1nim2gnus saab yle koghuaeg
  11. minim2gnus
    Pole kohapeal ;) Vaja oli kohe. 8)
    Vaja kellelgi midagi ? :
    /viewtopic.php?f=66&t=97684
  12. record
    record New Member
    220
    cn-partsis olid ka mingi 30 euri ? vbla eksin .
  13. minim2gnus
    Ega ma ei hakkaks selle 5 euri pärast tõmblema, ega liikuma kuskile Märjale ;)
  14. record
    record New Member
    220
    sorry , ei teadnud kus sa elad .
  15. minim2gnus
    Täna niikaugele jõudnud, et puhastasin bloki ära, homme läheb blokk kokku ning veel nipet näpet. Üldiselt sai üldse puhastatud ning päev lõpetatud sellega, mis kunagi tuleb lüliti alla, kui masin veel kaua enda käes. 8) Endale meeldib, ei koti mis teised arvavad, sorry :roll: Ahjaa õhufiltri boxi puhastasin ära ning filter läks ööks likku, reedeks võiks masin idee poolest liikuda :p
    Selline asi tulekul siis:
  16. MJbike
    MJbike Active Member
    2,509
    too laager näeb välja nagu naeratus ilma esihammasteta. Muidu sportkiiluga siuke lugu et koos selleag tuleb mootorisse siuke klõbin või selle taoline rõve heli kuna pauk käib valel hetkel, ise katsetanud seda racingu peal ja vahe on ainult selles et vibra tuli sisse.3.7 ja stock silku on utoopia.
  17. minim2gnus
    Masin kokku laotud, phmt saaks first stardi ära teha... Aga enne ei hakka kui kõik koos ning korralik 8) Homme läheb peale 17,5mm karpa ka ning uus reduktori õli :) Hetkel jäi muu stock peale uue varjo koos 3,7 ning 6,5g rullidega ( vaheldumisi ). Sportsüütekiil on peale lititud, kompressioon on mega 8)
  18. siim123
    siim123 Active Member
    1,740
    Ma saim sxile terve mootori simmerid 9 euriga. :D
  19. minim2gnus
    Oluline info, minu teemas. Aga ja pohlad.. Igatahes täna lisandus 17.5mm manuaaltoorega karpa ning uus redoktori õli 8) Õhtul lootust käima saada. :p
  20. MJbike
    2,509
    tra alati oli olnud nii et 17.5 karpasid iga nurga peal ja suuremaid 19, 21 polegi pmts, ja just siis kui vaja on k[ik 17.5 müügist kadunud ja 21 mmi müüüb iga teine :-x
