Minim2gnus, Piaggio NRG MC3 DT '01 LUKKU!
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by minim2gnus, Nov 17, 2012.
  1. minim2gnus
    Re: Minim2gnus, Piaggio NRG MC3 Sport 70cc '01 Mid-Race
    Masin elab, küll aga vajab rullide vahetust, käib rängalt pöörde aga edasi ei liigu, phmt rahulikult sõites on pöörded äkki 10k ligi (kuulmise järgi) , sissesõitu suht võimatu teha niiet, masin jääb päevaks seisma, kuni saan suruõhutrelli ning panen 6,5g sisse... 3,7 ning 6,5g segu jäi kergeks. Keegi võib head varjosetti ka pakkuda :p Rullide ning vedrude siis 8) Reduktoriõli ka vahetatud ning spidogondel värvitud, värvimisega sain feili ning läikiv musta asemel sain matiga üle tehtud. Aga noh, parem ikka kui kameelion, mis lihvitud :lol:
  2. minim2gnus
    Eto vsjo, hommikul käima pannes oli sumpa bensiini täis, samuti ka silinder ning karpa. Kuna vaakumklapp tuksis ning karpa sellises asendis, kus ujuk ei suuda sulguda vaid jääb lahti ning tänu bensiini pealevoolule ei saagi sulgeda, siis suutis ära joosta ööga umbes 3l bensiini. 5l bensiiniga sõitsin 25km ning alles jäi liiter. Uus vaakum olemas aga sellega selline jama, et vaakum tuleb karpa küljes ning see nii nõrk, et aind täis pööretel tuleb peale bensiini, muidu kooleb ära kinni. Niiet vaja panna mingi kraanisüsteem sinna ja osta ikkagist originaal kollektor, mis hoiaks karpat sirgena, et ujukinõel vms saaks alla minna tagasi. ( Hetkel sellise kalde all, et kukub ise lahti, i think ) . Lisaks sai pandud multivarile 6,5g rullid sisse.. asi paranes aga mitte oluliselt, panin stock varjo koos 6,5g rullidega ning asi kordades parem, kui multivariga, multivariga oli täpselt selline tunne, et survekas ei suuda oma tööd teha vms... Niiet läks full stockiks. Igatahes homme käib Tartupoodides ning otsib normaalselt kollektorit ning kraani, või kui kellelgi ideid vaakumis osas siis võib julgesti öelda. Kollektorisse mingi augu tegemine unustage ära. Niiet müüa ss s6 jäik kollektor 45 kraadi ning suunab karpa rattapeale ning malossi multivar 2008. Ps.
  3. minim2gnus
    Sidur müüdud.. varjo alles. Kuna kollektorit kusagilt ei saanud ning vaakumiga ei viitsinud jamada ostsin benavollade vahele kraani motohoovist.. 16 eur maksis sitt -.- Niiet proovib tollega hakkama saada... Vb vaja sutsu väiksemat düüsi ka, kuid pole kindel :roll:
    E: Mõtetu sitt, kusi , pask. ostsin mingi kraani 16 euri eest vahele, huj asi paremaks läks, pean sebima 74 düüsi ning teise kolleka ikkagi. Kohapeal käies, käib täis..
    Mingid kakased telopildid ka:
  4. minim2gnus
    Sa ka üks debiilikutest, kes mulle juba teist päeva helistab ? - Reaalselt, arvasin et siin foorumis olev seltskond on suureks kasvanud. Aga ei.
  5. minim2gnus
    Millegipärast ei usu, et see Kaido on, aga mine sa tea. Viimasel ajal Kaido suht vaikne foorumis olnud .
  6. minim2gnus
    Kaido hääle tunneks helistades ära, küll aga räägib minuga telos mingi homo, kes ei julge oma nime öelda ning väidab vaheldumisi, et on monsterboy v i.p.c kuigi tean kindlalt, et pole.
  7. minim2gnus
    Masin sõidab 8) 12mm karpa läks peale, sest 17,5mm lihtsalt ujuk ei sulgu selles asendis. Sisse läks 76 düüs, 81 hakkas rängalt puterdama. Nüüd jäänud veel gaasirutska lõtkust lahti saada (3cm) selle teeb homme ära ning vaja veel suurem pesu teha ja siis superluks :p Aind Talla ja Kalla. 8)
  8. Disaster
    Disaster New Member
    371
    Lõpuks 8)
  9. minim2gnus
    Ise ka uhke 8) Nüüd vaja veel rullide ja vedrude setti. Täna sai värvitud varjokaan, kick, varjokaanepealne plastik ning harkjalga veits, aga värv sai otsa :D
    Kui midagi üldse veel teen siis jalgealune gondel saab uue kihi selga, kuna vana värv veidi kribitud ning tuleb riffel koos kirjaga ning vb esiamordipulkade ja teemade hallist mustaks värvimine :) Ainus asi veel mis silma riivab 8) Homme Chrisi juurde pesema rollerit ning siis pildid 8) ( Chris sulle teadmiseks :D )
  10. minim2gnus
    Minemüünni.. suht pekkis, katkine vaakumklapp hakkas iseenesest tööle ja nüüd tänu sellele suudab masin ainult tühikäigul imeda bena peale ning veerand gaasiga. Loodan, et kokkutuleku ajaks läheb iseenesest jälle rikki ning masin töötab laitmatult. Keegi võib pakkuda ideid, kust võtta vaakumit või mis panna tolle paagi külge käiva vaakumi asemele või kuidas teda lõhkuda nii, et enam bensiini kinni ei pea. 8)
  11. I.P.C
    I.P.C Member
    326
    Otsevoolik?
  12. minim2gnus
    Ja, aga kuidas paagiotsa saada see .. Vaakumi ära võtad, siis auk seal lic. ju. Ainuke võimalus suurem voolik otsa, klambriga kinni ja siis teibiga ümbert ning väiksemaks teha kuidagi...
  13. Disaster
    Disaster New Member
    371
    kuumutad vooliku otsa veidike siis mudid seda väiksemaks.
  14. kaido-
    kaido- New Member
    3,276
    puurid natukene nende kolme torukese sisse ja korras v siis imed suuga vaakumisse,pigistad näppidega vooliku keskelt kokku ja paned vooliku otsa poldi ning kraan pysib koguaeg lahti.
  15. minim2gnus
    Ise mõtlesin just sama teha, et voolik tagant, imen, ning polt otsa voolikusse ja siis peaks voolama koguaeg peale :p , Õhtupoole proovin järele. Muidu karpa vaakumi otsa peaks siis kinni panema ? Et lisaõhku vms ei võtaks ?
  16. Maun0
    Karpale võib samamoodi teha. Voolikule keerad poldi ette ja käib kah.
  17. I.P.C
    I.P.C Member
    326
    Ehk siis pimevoolik.
  18. minim2gnus
    Nädalavahetusel hakkab arutama seda... Lisandub homme kollane survekas ning asi peaks muutuma oluliselt :p Kokkutuleku elas üle ning pöörded olid millegitõttu ränk peal, lisaõhk nagu vms...
    Tagale saab, kui tunned NRG'sid :D
  19. -vanaisa-
    nagu see oleks sina olnud kes seal tagal lasi :D :D
  20. kaido-
    kaido- New Member
    3,276
    praegusest täiuslikusest jääb puudu vaid monsteri kleeps.
