Minim2gnus, Piaggio NRG MC3 DT '01 LUKKU!
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by minim2gnus, Nov 17, 2012.
  1. Marten12
    Re: Minim2gnus, Piaggio NRG MC3 Sport 70cc '01
    puhtaks kõik, puhtaks kõik ja puhtaks kõik! Hakkab looma, edu!
  2. minim2gnus
    Asi niikaugele jõudnud, et enamus gondlid lihvitud, peale sisemiste, kuna pole kindel millise vesiliivakaga sisemisi alustama peaksin... Aga jah, vaja esigondel veel teha, kuna toda pole mõtet lihvida enne kui pahtli ja klaasriidega üle käidud. Väga arengut sel nädalal ei toimu, kuna koht, kus masin on on terve nädalajagu kinni. Igavusest sai eile ka vana sumpa ''läikima'' löödud, kuid jäi pooleli. Väike pildiseeria ka.
    Enne:
    Stay tuned !
  3. minim2gnus
    *PIIKS**PIIKS**PIIKS**PIIKS**PIIKS* :-x Sai uuritud natukene tagumise ''ülemise'' tule asja, et uut panna, aga tuli välja et NRG Poweri tuli on ala 1cm laiem ning suurem + kinnitused tulel hoopis teised. Niiet ei sobigi külge, tagasi ka viia ei saa kuna mingit põhjust poleks, kui ostetud NRG Powerile. :-x :-x :-x Nüüd vaja jälle kusagilt sebida see kusine originaal tuli, masendav lihtsalt. Niiet kellegil huvi siis müüa Piaggio NRG Power blackline tagatuli intregeeritud suunadega, LED. Aga ja, järgmiste uuendusteni.
  4. matukas92
    matukas92 New Member
    1,454
    Ei ole ju raske sinna uut tuld ehitada ?
  5. minim2gnus
    Ehitamine ehitamiseks, algul oligi plaanis panna SP2 tuli sinna ning tagaosa ümber teha, kuid läksin kergema vastupanu teed ning ostsin mõlemad uued tuled, ehk alla ning ülesse ka. Seega enam miskit teha pole, ümber ei saa teda niipalju teha, sest seda kohta kuhu tuli läheb, seda laiemaks ei venita kuidagi ning auku suuremaks ka ei saa, sest siis kaovad ära tagugondli kinnitused. -.- :S
  6. matukas92
    1,454
    Siis küll,
  7. minim2gnus
    Vahepeal sain tuttava käest uue tagatuleklaasi, järjekordselt punane, aga plaan ära toonida. Lisaks sai veel lastud panna uus rehv velje peale ning ära lihvitud enamus gondlid, nüüd jäänud veel klaasriidega jännata ja siis värvi... Sai proovitud ka buzzettit alla, kunagi moddib külge.
  8. minim2gnus
    Vahepeal sai siin mõeldud ja igatpidi peas läbi mõeldud, siis tuleb vist hoopis runneri velg ette. Kuna tolle panekuks ei pea miskit vahetama .... Parandage kui eksin. Lihtsal uus velg vanade asjade vahele ja istub. Tuleks ka odavam, praegust väga aega pole tegeleda masinaga ning vaheaeg sai käidud reisil ja polnud samuti aega. Järgmine nv üritab värvid asjad ära osta. :roll:
  9. Supra
    540
    Peaksid küll sobima runneri veljed. Aga plaanid on sul suured, tee siis kõik ilusti valmis kah.
    Mis värvilahendus tulekul on? Palju edu!
  10. minim2gnus
    Plaanid on suured küll ja, iseasi kas teostatud suudan... Värvilahenduseks tuleb neoon roheline ning proovib leida kõrgläikega musta.
  11. minim2gnus
    Täna sai siis ära ostetud värvid ja krunt ja muud vajalik. Neoon rohelist päris ei saanud, aga sellele kõige ligilähedasema. Tartus ei olnud mitte ühes poes neoon värvi, pilt veidi petlik, muidu väga kena värv minusilmis (H) Must sai ka kõige mustem ja jutud 8) Nüüd vaid vaja viimased viimistlus tööd teha ja siis läheb värvimiseks :p
  12. minim2gnus
    Eile sai siis klaasriide, vaigu, kõvendi, papi ja liimiga möllatud ning tehtud kulmudega algust. Vaja nüüd käia veel pahtli järel Tartus ning siis lihvida ja saab värvima hakata. Plaan värvimist alustada ehk järgmisel nädalavahetusel, aga eks näis, kuidas aega on.
    Pildimaterjali ka:
    Samuti läheb äärtest kinni ka esigondlil olev kolmnurk. 8)
  13. SunShine
    SunShine New Member
    2,303
    Ma ei saa aru nh , miks k6igile neid kulme meeldib teha , minuarust need ei jää ilusad ju , lihtsalt valgustab sitemini ja ise olete kh selleüle õnnelikud.
  14. Marten12
    Igal inimesel oma maitse, saab erineda teistest, teeb kenamaks ja omapärasemaks masinat. Edu, tahaks juba üldpildis näha masinat ! ;)
  15. Possible
    Possible Active Member
    1,411
    oleneb, kui stockis nkn on mingid väiksed sitajunnid, mis ei valgusta eriti siis pole vahet kas need kulmud on v mitte
    ________________________________________________
    millejaoks need augud seal esitulede all nurkades on, need lähevad ka kinni?
  16. minim2gnus
    Need lähevad kinni, samuti ka ülemised. Need on vanade tuleklaaside kinnitus kohad. Aus olla, siis pirnid on pesaga: p26s, mis ei valgusta isegi mitte meetrit ette, niiet vahet pole, kas tuledega või ilma peaasi, et teistele nähtav, btw ütlen ära et neid ei müüda üle 20w pirni. :roll: Ning peaasi, et endale masin meeldib.
    Kuna postkast täis küsimusi, kust ostsin värvid, siis :
    Tartust,Tähe tänava lõpust, seal vana soodusmarketi vms juures. Seal kus Sirkagi on, sealt vangla poole sõites ristilt paremale sinna kus ülevaatus ja asjad ning täitsa tänava lõpus vasakut kätt. 8)
  17. minim2gnus
    Pole suutnud otsustada, kas v6tta dellorto 19mm karps v v6tta naraku 19mm karps, hinnavahe p2ris mitu eurot... v v6tta 8ldse 21mm ??
  18. GoFast.
    GoFast. New Member
    1,857
    Võta 19 dellerto
  19. Marten12
    Karpa on karpa, timmi saad masina ka narakuga
  20. minim2gnus
    Jap, mõtlen ise sama asja, et karpa on karpa. Selle ülejäänud 50-60 euri eest, mis Narakuga vahet on Dellortol saab osta miskit muud :D Ja selline küsimus ka, et kas 21mm karpa oleks väga overkill malossi spordiga ?
