Minim2gnus, Piaggio NRG MC3 DT '01 LUKKU!
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by minim2gnus, Nov 17, 2012.
  1. minim2gnus
    Re: Minim2gnus, Piaggio NRG MC3 Sport 70cc '01
    Jah, kiiremad ajad möödas ning avamine ära olnud, siis läheb värvi veel veljed, varjokaan, osad gondlijupid jne ning teeb ka suur puhastuse.
  2. sector
    sector Member
    427
    Päris kena tegelt, ma arvasin, et see roheline/must väga kena ei jää. 8)
  3. I.P.C
    I.P.C Member
    326
    Kole roheline, vb kui masin valmis, pestud, poleeritud, siis enamvähem. Hetkel küll kole. Esigondel on ilus!
  4. Marten12
    PESE ÄRA, ei saa ollla nii laisk ja sellise pasahunnikuga ringi lasta juuu
  5. SunShine
    SunShine New Member
    2,303
    ära karju millika peale , ega projekt sellepärast nüüd seisma ei jää.
  6. joss13
    Enne oleks ikka võind rolleri puhtaks teha ja alles siis hakata gondleid peale laduma... Nimona suht mõttetu üritus ju.
  7. k2ijala
    k2ijala New Member
    642
    vähemalt läheb number sisekondlitega kokku :D
    egu :D
  8. minim2gnus
    Lugulaul selline, et masin koos. Algul sai pandud sama düüsiga ringi, mis sees oli ostes ehk 102... Mega overkill oli, lõppkokkuvõtteks jäi sisse 82 düüs ning stopper kõige ülesse. Haige on see, et 0-90km/h spitti liigub võrreldes varasemaga haigelt paremini, aga nii kui spido jõuab 91-92 nii hakkab puterdama või turtsuma ning rohkem ei lähe mingi valemiga. GPSi aind 84+km/h, varem oli 91km/h leovince tt ning 12mm karpaga. Enam timmida ei viitsi. Gondlid koos, sai ka teiste ning endarõõmus kõik ära pestud. Ahjaa, et düüsi vahetada pidin käima motohobis ja ostma düüsikomp., 102düüsiga megalt üleujutades sai sõita paagitäie ( 7,1l ) benaga 85km :D
    Kehvakesed on, aga ok :
  9. koonus
    Pilte? :D
  10. I.P.C
    I.P.C Member
    326
    Odav näeb välja... Must on veel enamvähem, aga roheline....
  11. Marten12
    Väga hea töö, magnus! ;)
    Misvärvi veljed tulevad? Rohelist kuidagi vähe..
    Väga hea tööga oled hakkama saanud!
  12. koonus
    Lenksugondliga võta midagi ette.
    Veljed tee roheliseks :p
  13. minim2gnus
    Veljed lähevad samasuguseks roheliseks, amordipulgad mustaks, varjokaan mustaks, blokk roheliseks see varjokaane plastik roheliseks lenks kroom dh gripid rohelised. :) - I.P.C'ile, et pean kordama end jälle. Peaasi et endale meeldib ning nii see ka praegust on. 8)
    koonus, lenksugondel jäi tegemata, tuleb dh.
  14. joss13
    Mdea miks, aga praeguste piltide põhjal otsustades ütleks, et enne oli ilusam. Aga vb lõpptulemuse nägemine muudab mu meelt. See esigondel on ikka servadest ka päris rämedalt apelsin.
  15. matukas92
    matukas92 New Member
    1,454
    Lenksukondlid viska minema , Mingi norm Dh ning spido , Under ,Mingi ehtsam amort ja täitsa hää peaks olema, Edu masinaga-
  16. GoFast.
    GoFast. New Member
    1,857
    Suht ilusaks oled teinud selle masina,arvan et kui oma silmaga näha seda siis loodan paremat tulemust saada kui nendel piltidel.
    Edu :)
  17. Stay_Here
    Stay_Here New Member
    933
    +1 aga edu
  18. Possible
    Possible Active Member
    1,411
  19. minim2gnus
    Aus olla, siis piltidelt võibolla tundub, kuna pildid tehtud kohe peale pesu, ehk kõik veetilku täis. :) Aga muidu suht ränk apelsiin on ja, aga noh mis sa esimese korra kohta ikka tahad. Loodan, et poleerides läheb paremaks, apelsin tuli vb sellepärast ka, et värvi sai ränkpaksult lastud. :oops:
  20. minim2gnus
    Täna sai harjutatud tagal, suht lõpuks kustus tagapidur põhimõtteliselt üldse ära. :D Aga ja, mingi aeg peaks ära poleerima korralikult ning vaatama kas asi paraneb või ei. :)
