Minim2gnus, Piaggio NRG MC3 DT '01 LUKKU!
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by minim2gnus, Nov 17, 2012.
  1. joss13
    Re: Minim2gnus, Piaggio NRG MC3 Sport 70cc '01
    kui sa 2000-3000 vesilihviga apelsini nahhui, asja peegliks nühid ja korraliku poleerimisvahendi peale lased, saab vägagi ilusa tulemuse!
  2. minim2gnus
    Peaks mingi aeg tegutema ja, aga enne avamist vast ei viitsi, kuigi enamus räägivad kes näinud, et see poleerides välja ei lähe, aga üks kes tegeleb poleerimisega jällegi ütles, et läheb lebolt välja. Muidu peaks käsitsi ikka tegema ?
    E: Millest võib tingida, et ala 90 pealt hakkab rängalt vahele jätma ? enne seda pole probleemi, vahepeal algul gaasi põhja andes jätab ka korra vahele, küünal uus, säde korras. Tundub, et karpa timmist väljas vist ?
  3. joss13
    No mul r'il ka paaril gondlil korralik apelsin old, nt vanal põhjagondlil oli ikka suht ulme apelsin ja sai välja küll, natuke oleks võind veel lihvida isegi.
  4. GoFast.
    GoFast. New Member
    1,857
    Sul saab liiga palju õhku peale siis kui jätab vahele,timmi väheke karpat.
  5. minim2gnus
    Ehk siis segukruvi ? Õhukruvi eraldi kui sellist tal pole . Segukruvi lahtipoole keerates tundus just et läks paremaks, aga eks homme Tartus proovin kusagil kus normaalne tee ja saab peeneks lasta, siin kruusapeal aukudel elusitt . :D
  6. GoFast.
    GoFast. New Member
    1,857
    Ei mäleta ma kumb see kruvi on,mul igatahes nii suur düüs sees et pean terve õhufiltri ära teipima :D
  7. t4rio
    t4rio New Member
    223
    Sorry OT eest, aga kui juba õhufiltrit peab teipima siis on mingi suurem viga. Nii küll sõita mõtet ei ole, kuna asi ei hakka üldse käima. Korralikult reguleeritud karburaator annab häid tulemusi. Ja suure düüsiga peaks just tahtma rohkem õhku, st et teipima ei peaks.
  8. Possible
    Possible Active Member
    1,411
    seepärast ei lähe paremaks, et segukruvi mõjub nii 1/4 gaasile aind ehk pmst tühikäigul töötamisel
    pead nõelaastet või düüsi muutma
  9. GoFast.
    GoFast. New Member
    1,857
    palun väga expert5000 tule timmi mu roller nii ära,et ei pea teipi panema ja siis tule räägi edasi.
  10. kaido-
    kaido- New Member
    3,276
    pole just väga kindel aga usun,et kui teipi peab ette toppima,siis on KAS karpa liiga suur silku ja summuti kombinatsiooni jaoks VÕI on lihtsalt väike düüs ma arvan.
  11. Tarjo
    Tarjo Active Member
    1,118
    Ei pruugi olla mingit suuremat viga, ennegi nähtud kuidas on teibitud vms jura tehtud, et roller timmi saada... Ja viga timmimata karpas v düüsis.
  12. GoFast.
    GoFast. New Member
    1,857
    Väike OT aga düüs väga suur ja muud üle ei jää kui teipi kasutada. Pole aega teha ka seda.
  13. t4rio
    t4rio New Member
    223
    No kui düüs suur siis just peaks võimalikult palju õhku peale saama, st ilma õhufiltrita... Aga aitab sellest OT-st siin...
  14. minim2gnus
    Lugulaul nii, et hommikul sai tavaliselt olulisem kauem käima pekstud, lõpuks läks käima, siis sai padukaga kooli sõidetud, täiesti normaalselt töötas ja jätsin seisma, pärast kooli läksin peksin käima sita, aga ei läinud mitte mingi valemiga, tulin varjolükkega koju, võtsin küünla maha, küünal oli läbimärg, proovisin teisi küünlaid, samuti ka uusi, säde on, bena tuli peale, küünla lööb märjaks, nagu vahepeal lubab ja siis kustub jälle ära, peksime sõpradega sitta mitu tundi käima proovisime igat pidi kuid ei lähe, juhe jumala koos, panin vana karpa peale, mis töötas nagu kellavärk, kuid ei miskit. Aidake, megajama, sest vaja avamiseks masin korda saada. ˇˇ :S
  15. joss13
    Re: Minim2gnus, Piaggio NRG MC3 Sport 70cc '01 HELP LK9
    Klappide/klapilehtedega mingi jama ehk? Või vaakumklapiga?
  16. minim2gnus
    Tutikas vaakum, pean klapid üle vaatama vist jah. Tegelt, lähen vaatan kohe :p
  17. minim2gnus
    Vänt hakkab ka juba *PIIKS* minema tampimisest, klapidkorras. :// Juhekoos 123.
  18. Ivan
    Karpa/düüs liiga suur järelikult.
  19. minim2gnus
    Lampi läks suureks ? Loe nüüd ilusti mu tekst läbi, sai sõidetud mitu päeva 19mm karpaga ning 84 düüsiga vms, ning töötas, enam täna ei töötanud lamp. panin tagasi vana karpaga, millega töötas nagu kellavärk 12mm karpa 96 düüs, ja isegi sellega ei anna märku.
  20. t4rio
    t4rio New Member
    223
    Mul kipub malakas aeg-ajalt karpa nõela vahele midagi võtma ja siis jookseb korralikult täis, aitab karpa puhastamine ning algul tuleb ilma vaakumivoolikuta käima panna, et tühjaks käiks.
