Minim2gnus, Yamaha Aerox '07
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by minim2gnus, Märts 18, 2015.
  1. b00ster
    b00ster Member
    517
  2. minim2gnus
    Karpa timmis enam-vähem, düüs kaks ühikut veel väike umbes. Karpas pole asi kindlalt, kuna enne seda kui vahele hakkas jätma panin sama karpaga ilma miskit vahepeal muutmata ringi. :roll:
  3. indrek009
    indrek009 Member
    95
    Mingit seaduspärasust pole millal vahele hakkab jätma? Võid aku/raam/mootor vahelised massijuhtmed igaks juhuks üle vaadata.
  4. -MoToMaN-
    Palju küünlaid oled proovinud?Mul endal oli sarnane jama.Paari küünlaga masin ei tahtnud normaalselt töötada.Panin täiesti uue küünla ja hakkas tööle.
  5. minim2gnus
    Seaduspärasus kui selline puudub, kõik massijuhtmed üle vaadatud, lisamassid veetud jms.
    Proovisin kahte erinevat küünalt... Ostsin täna uue küünla ja piibu, homme saabub Stenolinkist ka tutikas süütepool koos piibujuhtmega, ilmselt saan täna proovida ka teist mähist ja siis nagu kõik kontrollitud ja peab lihtsalt töötama. :p
    Vahepeal, kui varjomutter oli laiali jooksnud ja väntvõlli otsa keerme ära rikkunud, sai tuunitud igatpidi ning lõpuks sai suruõhutrelliga otsa pitsitatud teine mutter koos uue kickivastusega, peale sai keevitatud mutrile täpp, et lahti kindlasti ei jookseks ning hiljem sai "inimlikumaks" käiatud see. Nüüd kick toimiv ning samuti ka muu kraam, ptuiptuiptui.
    Ja lõppu Carl vana pepupoiss ka, kes lubab juba viimased kuu aega enda masinast teemat teha, kuid pole selleni jõudnud. Parasjagu tuunib Piaggio kickivänta korda "koduste vahenditega". Masina areng suurem olnud kuuga, kui enamus vendadel terve teemapeale. Ühtlasi on tema pill see, millest vist paar lehte tagasi juttu ja mõned pildid ka olid, mis sai samuti portimist ning korralikku tuuningut ning lõpptulemus on see, et masinad liiguvad meil täpselt võrdselt - algusest lõpuni. 8)
    Stay tuned ja Tallinnas näeme! 8)
  6. kert
    kert Member
    772
    Kui rulle tahad vahetada, mis siis teed? Keevituse täpp maha ning sama porriga kokku tagasi? :lol:
  7. minim2gnus
    Aga miks peaksin tahtma vahetada, kui hetkel nendega minujaoks sobivalt timmis :roll: Aga, kui vajadus tekib siis jah, tuleb nii teha. Hetkel oli kiirkorras kokkupanek, vaja Tallinna minna. :p
    Igatahes, piip ja teine küünal peal ning pill elab. Motoman'il oli ilmselt õigus küünalde suhtes 8)
    Karpa vajab timmimist, aga kütt sai otsa, niiet tegeleb homme sellega.
  8. koonus
    Looda, et Tallinnas laiali ei lenda see vario mutter :D
  9. minim2gnus
    Oi jumal, kus järjest tarku voolab postitama. Mutter võttis kinni varjo nagu iga tavaline varjogi kinni on, keevise täpl sai peale pandud igaksjuhuks. Mutter kinni pandud suruõhutrelliga täis "Poweril".
    E: 23.04 kell 16.00
    Asjal lendas gaasitross timmides juppeks, pool tundi hiljem ostsin Motohobist täispikkuses uue gaasitrossi. :p
  10. minim2gnus
    Nonii, pole siia juba paar päeva kirjutanud. Tallinnas sai igatahes käidud, isegi natukene korraldajaid aidatud ning muidu nalja tehtud. 8)
    Aerox ise pidas end päris hästi üleval, kuni Maarjamäe memoriaalini (vist), kus hakkas masin paukuma ja vahele jätma. Kodus selgus hilisemal vaatlusel, et süüteplaadi küljest oli süütelugeja ära murdunud ning hõõrunud vastu magneetot, seega vaja installida külge uus mähis koos süütepooliga (Ilmselt täna saan tõmmitsa ning uue mähisega pilli proovida). Kakumäe rannas sai vahetatud düüsi väiksema vastu, kuna masin sai timmi pandud -2 kraadiga ja kokkutuleku päeval oli varjus kindlalt +15 kraadi :oops: :lol:
    Esimest korda ei jätnud masin kordagi vahele mingit teeotsa sulgedes ning järele peenestades, tunde järgi läks vabalt sinna 90+ kanti kiirus, tunne oli päris hea :roll: 8)
    Tagal enda masinaga väga lasta ei saanudki, aga see eest sai esimest korda sel hooajal veidi tagale proovitud (Hrjuhani roxiga: https://www.youtube.com/watch?v=cUc7RmDwZjk). Muidu üritus oli täitsa vinks-vonks ja nüüd ootaks Tallinna kutte Tartu kokkutulekule.
    Aeroxil viga ka teada, miks algul nii kinni poob - Tühikäigu düüs väike ning Eestist (Kui just Camexis pole) pole saada ka seda. Scooter-Attackist võimalik saada vaid eraldi ostes ning üle 5 ühiku vahega. :roll:
    Ilmselt masinat kaua enam minu käes pole, kuna huvilisi päris mitmeid, kuna asi liigub stocki kohta täitsa märkimisväärselt :p
    Stay tuned!
    E: Ahjaa toopäev sai gaasitross ka koos originaal nupuka ning gaasisüsteemiga peale installitud!
  11. indrek009
    indrek009 Member
    95
    Kui mälu ei peta, siis ostsin eelmine aasta cn-parts'st tühikäigu düüside komplekti. Naruku oma oli vist. Usun, et saad sealt ehk abi.
    Välja näeb selline [​IMG]
    -e-
    http://www.cn-parts.com/en/koik-tooted- ... esults=938
    7 päeva tellimis aeg komplektile. Eraldi suuruseid on osasid kohapeal olemas (Tln).
  12. minim2gnus
    Kohapeal ei olnud, käisin seal :roll: Aga tellides pidigi saama jep 8)
  13. GoFast.
    GoFast. New Member
    1,857
    Sa ikka ei oska tagal lasta :D :D Ei aga norm kui masin areneb tahaks varsti näha seda :p
  14. minim2gnus
    Tallinnas käik siis:
    See, mis seal juhtus:
    Kuid ilmselt jama siiski magneetos, magneeto sees kõriseb miskit, seest mõlkis jne.. ise taastada üritades läks igatahes asi paremaks. Võite pakkuda KORRALIKKU VANATÜÜBI AEROXI MAGNEETOT, mingit Keeway või muu hiinaka kakat pole mõtet pakkuda, see ei sobi. 8)
  15. minim2gnus
    Lukku, müüdud.
